| Author |
Message
Jędrek59 Poziom 14
#31
24 Aug 2009 13:02 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
A zanim wybierzesz się na diagnostykę zresetuj kompa- najprościej wieczorem odłącz akumulator, wciśnij na chwilę hamulec i zostaw na noc, rano odpal na benzynie i zostaw do załączenia wentylatora. potem sprawdź efekty, jeśli nadal źle- diagnostyka
| Back to top |
seven01 Poziom 18
#32
24 Aug 2009 15:19 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
sterownik podstawilem.... roznicy jakos nie czuje..... auto w zakresie niskich obrotow zle reaguje na pedal gazu i obciazenie. Mam pytanie co do Map sensora gdyz porownywalem go zdrugim od 1.6 i numery wszytko jest identyczne
| Back to top |
MakroSerwis Poziom 22
#33
24 Aug 2009 15:46 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Bo jest identyczny. Nie tylko w Oplach.
| Back to top |
marniu Poziom 20
#34
23 Sep 2009 20:05 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
posiadam również vectrę z tym silnikiem C18NZ 95r. ( z LPG ) , objawy jak u kolegi
byłem u paru mechaników i wszyscy stawiają na wymianę sterownika silnika ,
więc kupiłem (nawet się udało taki sam nabyć tylko że ten posiada IMMOBILIZER , ja nie miałem niestety ) teraz pytanie
czy da się jakoś usunąć ten IMMO trwale , moja jest 95r. powinna mieć immo seryjnie a nie posiada
pozdrawiam Mariusz
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#35
23 Sep 2009 20:16 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Da się.
| Back to top |
marniu Poziom 20
#36
24 Sep 2009 15:35 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Może jakieś namiary na kogoś kto to robi , ile może taka usługa kosztować
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#37
24 Sep 2009 15:41 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
A po co wymieniasz swój stary sterownik?
| Back to top |
marniu Poziom 20
#38
24 Sep 2009 20:43 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Napisałem wcześniej że mechanicy zasugerowali wymianę więc kupiłem ,
| Back to top |
Google
24 Sep 2009 20:43 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#39
24 Sep 2009 20:45 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Ten sterownik ma tylko jedną charakterystyczną usterkę ( z innymi się nie spotkałem)-nie włącza pompy paliwa. Są 10 razy bardziej bezawaryjne, niż sterowniki z C16NZ.
| Back to top |
beatasolecka Poziom 2
#40
16 Jul 2010 23:02 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Witam to mój pierwszy raz na tym forum! Chciałem zaciągnąć informacji , gdyz kupiłem astrę f 93r z silnikiem c18nz i mam identyczne objawy jak w opisie .Jedynie co u mnie jest inne to że samochód do momentu ok 40 oC zachowuje sie normalnie ,jest zrywny .ale po przekroczeniu tej temp . staje sie mułowaty jak u pozostałych .Ostatnio vectra c 16nz mnie wyprzedziła bez zadnych skrupułów .Czy moze ta sprawa została rozwiazana u któregoś z forumowiczów?
| Back to top |
ociz Poziom 24
#41
17 Jul 2010 00:57 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
| beatasolecka wrote: |
| Ostatnio vectra c 16nz mnie wyprzedziła bez zadnych skrupułów . |
No to ja bym się wstydził czymś takim jeździć, w moim kadett-cie C18NZ to nawet nie musiałem spoglądać w lusterko wsteczne, a jedyne co mnie hamowało to cena paliwa. :D
| Back to top |
#42
23 Jul 2010 21:38 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
brak odpowiedzi na moje pytanie znaczy, że problem został nie wyjaśniony! Szkoda miałem nadzieje że komuś sie udało.
| Back to top |
marniu Poziom 20
#43
24 Jul 2010 22:42 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Ja z tym walcze do dziś , podstawiłem drugi sterownik bez immo ale zmian nie czuje ,
ktoś wcześniej napisał że auto strasznie muli w zakresie niskich obrotów , dokładnie mam to samo po zmianie sterownika brak słów i pomysłów
| Back to top |
Elektroniczek Poziom 17
#44
25 Jul 2010 07:28 Re: Vectra a C18NZ diagnostyka |
Co pokazuje MAP w momencie mulenia silnika ?
| Back to top |
