| Author |
Message
ganz1 Poziom 12
#1
20 Aug 2009 08:17 Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
"Wysypał" mi się PDA sterujący centralą nawiewną VTS.
Niestety znikło też oprogramowanie do sterowania tą centralą (HARD RESET).
Mam gorącą prośbę jak ktoś posiada lub wie skąd pobrać program na PDA do obsługi tej centrali będę niezmiernie wdzięczny.
Przy okazji jest jeszcze problem w tym PDA flash dysk niby pusty a nie ma w nim wolnego miejsca:(
ps.
dokładny model centrali SCK-1V1-N-201-4CVP
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#2
20 Aug 2009 13:02 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Oj kolego, to masz problem.To oprogramowanie jest praktycznie nie do osiągnięcia.Ale proponuję spróbować w VTS.Jeżeli dokopią się,to pomogą.
| Back to top |
ganz1 Poziom 12
#3
20 Aug 2009 14:01 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
W VTS oczywiście mają tylko nie chcą udostępnić, zasłaniają się że to musi wgrać autoryzowany ich serwis a koszt tego wgrania ok 500zł!!!
Nawet się nie pytałem czy netto czy brutto:(
| Back to top |
pawka_pk Poziom 18
Joined: 11 Dec 2005 Posts: 539 Location: Zielona Góra
#4
04 Sep 2009 06:46 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Odezwij sie na pw i napisz jaki jest z tyłu PDA numerek to pomoge.
| Back to top |
lalado Poziom 3
#5
27 Oct 2009 19:19 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Mam to badziewie. Można zrobić kopię dysku flash, Jeśli jeszcze to aktualne. Nie mam jedynie kabelka, próboawłem podłączyć z kompem do HP, ale nie widzą się. P.S Jaki to model pda, bo etykietę zalepili rzepem?
oto screeny:
Model mojej centrali to: SCK-1V1-NW-1F
ale soft na PDA może być ten sam
| Back to top |
ganz1 Poziom 12
#6
27 Oct 2009 21:12 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Dziękuję za chęć pomocy.
Już se poradziłem, tak że jak by ktoś miał podobny problem to mam ten soft w 3 wersjach.
1, 2, i 2 ostatecznej.
W razie potrzeby zapraszam na prv.
| Back to top |
pawka_pk Poziom 18
#7
27 Oct 2009 22:09 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Po menu na zdjęciu widzę że wersja jest nowa. Wersję programu do PDA tej automatyki VTS dobiera się na podstawie Wersji PDA z tyłu pod rzepem jest nr DOT i wówczas wiadomo co wgrać. Ale zapewne kolega sobie poradził. A czy znacie kogoś kto by sobie poradził z uruchomieniem tej automatyki zamiast PODA to np kompa lub innego PDA nie z VTS?
| Back to top |
ganz1 Poziom 12
#8
27 Oct 2009 23:47 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Ja miałem takie problemy z tym PDA, że rozważałem założenie jakiegoś innego sterownika.
Na szczęście ruszył, udało mi się dostać ten program i do tej pory działa.
| Back to top |
lalado Poziom 3
#9
29 Oct 2009 22:27 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Skopiowałem na kartę CF zawartośc flash dysku. Jeśli trzeba- służę pomocą. Jest w nim:
Jest to cała zawartość. Pliki wykonawcze wraz z ustawienami podczas eksploatacji.
| Back to top |
Google
29 Oct 2009 22:27 |
| Back to top |
janusz182 Poziom 13
#10
13 Jan 2010 07:59 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Witam, temat już dość stary, ale mam pytanie, może ktoś odpowie.
Czy taki PDA, to VTS daje jako komplet z centralą, czy ten program, to sprzedają, wraz z jakąś automatyką wykonawczą, którą można stosować do innych central.
Bardzo jestem Ciekaw, jak to się sprawuje, i czy działa na WM??
| Back to top |
ganz1 Poziom 12
#11
13 Jan 2010 19:27 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
VTS już wycofał sie z tego typu sterowników ponoć ze względu na problemy techniczne.
PDA był w komplecie ze szafa sterowniczą W której PDA po RS232 był połączony do sterownika.
Program działa pod win CE pod WM nie sprawdzałem.
| Back to top |
janusz182 Poziom 13
#12
13 Jan 2010 22:04 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
a powiedzcie, czy nowe telefony z WM taki htc diamond który ma złącze miniusb, to moznaby napisać jakiś program i visualu i za pomocą tego złącza komunikować sie z jakimś mikrokontrolerem (rs232, rs485)??
| Back to top |
towel Poziom 11
#13
26 Jan 2010 12:22 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Witam! Mam taki programik na PDA DOT340 do sterownika centrali VTS SCK. Co prawda kolega "lalado" wstawił taki program ale nie wiem czy do DOT340. Mówią że od przybytku głowa nie boli więc wstawiam. Mam prośbe do kolegów ,czy ma ktoś kabel do sterowania w/w PDA? Potrzebuje jakieś zdjęcie wtyczki (po stronie PDA) jak wlutowane sa przewody ponieważ u mnie się pourywały. Pozdrawiam
| Back to top |
jurekjop Poziom 5
#14
07 Feb 2010 00:14 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Mam te programy do PDA i EASY oraz dokumentację i DTR do central VTS
| Back to top |
grzek34 Poziom 2
#15
27 Jun 2010 10:45 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Witam!Czy program VTS na DOT-340 będzie działać na DOT-320?Pytam bo nigdzie nie mogę zdobyć orginalnego na Dot-320.
| Back to top |
pawka_pk Poziom 18
#16
27 Jun 2010 20:37 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Mi nie działało wołał jakieś biblioteki. Kolega poda adres na priva to wyśle oryginalnego DOT 320 lub jakie kolega chce mam wszystkie programy.
| Back to top |
Google
27 Jun 2010 20:37 |
| Back to top |
grzek34 Poziom 2
#17
29 Jun 2010 14:36 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Dzięki,życie mi ratujesz!Jeszcze jak byś mógł napisać jak to w grać przez iryde bo nie mam kabla(mam tylko ten do szafy),a irda wysyła z PDA ale nie chce w drugą strone.Dzięki za pomoc!
| Back to top |
Dr_Jazz Poziom 2
#18
09 Dec 2010 10:39 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Witam. Bujam się z VTSem SCK z 2003r. DOT320, widziałem, że koledzy mają oprogramowanie dedykowane właśnie na 320, czy macie to jeszcze w swoich zasobach? a najlepiej jeszcze opis na RS232, bo oczywiście siadł mi palmtop całkowicie i zdecydowałem się na połączenie z kompem stacjonarnym. Proszę o pomoc. Chętnie odpiszę jak już wszystko zrobię. Pozdro: k_lonski(malpa)poczta.onet.pl
| Back to top |
grzek34 Poziom 2
#19
09 Dec 2010 18:29 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Programik mam na karcie u znajomego.Jak tylko bedę u niego to prześlę ci go na maila.(kwestia paru dni).
| Back to top |
jurekjop Poziom 5
#20
11 Dec 2010 22:47 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Mam programy DOT 320 i 340 oraz dokumentację VTS. Najlepiej wgrać przez flash disk. Pozdrawiam Jurek.
| Back to top |
grzek34 Poziom 2
#21
12 Dec 2010 13:58 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Ja go wrzuciłem do Dokumentów bo flashdisk ma bardzo mało miejsca i potem logi go blokują,ale nawet bezpośrednio z karty compact flash też działa.
| Back to top |
marcelp0077 Poziom 1
#22
16 Dec 2010 06:28 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Witam, samo PDA połączone jest z regulatorem 8 żyłowym przewodem. Jakiś magik rozkręcił wtyczkę od PDA i wyciągnął wszystkie piny. Potrzebuję schemat kabla komunikacyjnego kontroler - PDA w rozdzielnicach SCK. Pozdrawiam
| Back to top |
pawka_pk Poziom 18
#23
16 Feb 2011 23:04 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK |
Szczerze mówiąc siedzę w tych centralach od początku i nie słyszałem żeby komuś się udało podłączyć tego PDA pod kompa. Z reguły jak pada palm lub płyta I/O wymieniam sterownik na coś tańszego i dostępnego. A jest tego trochę.
| Back to top |
ravenn Poziom 16
Joined: 19 Dec 2003 Posts: 279 Location: (Wielkopolska)
#24
25 Mar 2011 12:19 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
Witam proszę o kontakt na PW w sprawie wymiany pda na inny sterownik.
Rozsypało się to urządzenie mojemu klientowi.
| Back to top |
Dr_Jazz Poziom 2
#25
02 Apr 2011 20:13 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
Rzeczywiście PDA nie da rady zastąpić kompem, przynajmniej w przypadku VTSu.
Podobnie jak kolega powyżej proszę o tańszą alternatywę na PW.
Aha, sprawdzałem program i na WM nie działa, w grę wchodzi tylko Net 4
| Back to top |
pawka_pk Poziom 18
#26
25 Sep 2011 08:46 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
Jeżeli ktoś potrzebuję części zastępczych do tej automatyki lub pomoc w doborze nowej, proszę o kontakt. Pozdrawiam
| Back to top |
roman_koza Poziom 5
#27
30 Sep 2011 12:22 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
mam pytanie: w spadku dostałem PDA DOT320 wraz z kartą I/O (v 1.3). Aczkolwiek bez instrukcji i ew schematów.
Czy orientujecie się czy dostępny jest jakiś schemat wyprowadzeń tej karty I/O? Chciałem to wykorzystać do innego projektu - o ile się da.
Docelowo chciałbym na dowolnym PDA wgrać Linuksa i wizualizować zasoby w magistrali, ale to będzie zależne od tego czy znajdę dokumentacje do karty wejść/wyjść.
Pozdrawiam,
Roman
| Back to top |
Google
30 Sep 2011 12:22 |
| Back to top |
pawka_pk Poziom 18
#28
02 Oct 2011 13:59 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
Przeczytaj całego tego posta. Jak ci się uda na innym PDA podłączyć ta kartę to daj mi znać. Jak dotąd nikomu się to nie udało. DTR po polsku jest wyżej w poście. Ja dorzucam dokładną DTR tylko niestety po rosyjsku ale schematy wytłumaczone są po polsku oraz DTR okablowania po polsku.
| Back to top |
roman_koza Poziom 5
#29
02 Oct 2011 22:30 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
Dzięki wielkie za pomoc.
Szczerze to najbardziej mi zależy na tym PDA, bo posiada ciekawy hardware. Mam przygotowany filesystem i jądro linuksa pod StrongArm, ale ciężko będzie go wrzucic tutaj.
Sama karta I/O ma wielkie możliwości, ale ciekawi mnie dlaczego są tak wielkie trudności z adoptowaniem jej do innego systemu?
Pozdrawiam,
Roman
| Back to top |
jurekjop Poziom 5
#30
15 Oct 2011 14:13 Re: Potrzebuje program na PDA do sterowania central VTS SCK-... |
Witam:
Wrzucam DTRki dotyczące PDA i karty I/O
Pozdrawiam Jurek.
| Back to top |
