Rozkodowanie radia,Renault Scenic
Jarinho 20 Sie 2009 21:12
  • #1 20 Sie 2009 21:12
    Jarinho
    Poziom 8  
    Witam. Kupiłem Renault Scenic sprowadzony z Francji (rocznik 2001).Radio jest fabryczne od nowości w samochodzie.
    Chciałbym go na własną rekę rozkodować.
    Prosiłbym o jakieś wskazowki jak się do tego zabrać :)
    #2 20 Sie 2009 21:15
    ajpier
    Poziom 37  
    Jak masz kod to go wpisz.
  • #3 20 Sie 2009 21:17
    Jarinho
    Poziom 8  
    Jestem zielony więc jakbyś mógł powiedz mi gdzie ten kod może być napisany :)
  • #4 20 Sie 2009 21:37
    zwirek1
    Poziom 29  
    Kod zapisany jest najczęściej na kartce wielkości wizytówki, jak będziesz miał szczęście to powinieneś go dostać z kompletem dokumentów .(kod wbijasz jostickiem przy kierownicy)
    Jak nie masz -> to kod jest zapisany w pamięci eeprom w postaci jawnej (polecam serwis radio code)
    Pzdr
  • #5 20 Sie 2009 21:44
    Jarinho
    Poziom 8  
    niestety nie mam tej karteczki.
    A nie da się załatwić tego bez serwisu ? Wszelkie metody mnie interesują.
    #6 20 Sie 2009 22:01
    FlyBoy
    Nikt Ci nie pomoże w odzyskaniu kodu na tym forum, bo to niezgodne z regulaminem, a ten temat zaraz wyląduje w koszu. Poszukaj kodu w dokumentach, zadzwoń do renault może pomogą, jak dalej nic to udaj się do najbliższego serwisu car audio i zdobędziesz kod za parę groszy.
    #7 20 Sie 2009 22:11
    zwirek1
    Poziom 29  
    Jak zacznę opisywać proces od kodowania radia to post wyląduje w koszu -> bo zabronione jest pisanie jak obejść fabryczne zabezpieczenia !
    Aby zacząć prace potrzeby jest programator pamięci jak nie posiadasz go i dostatecznej wiedzy o zawartości pamięci to odpuść sobie, bo szkoda radia !
    W eepromie zapisane są wszystkie istotne nastawy radia dlatego bin powinien być oryginalny.
    Dodatkowe utrudnienie to pamięć w obudowie SMD - przy tej technologii trzeba umieć trochę lutować i mieć lepszą lutownicę niż transformatorowa .
    Trochę się powtarzam to wszystko znajdziesz używając "szukajki".
  • #8 20 Sie 2009 22:18
    Jarinho
    Poziom 8  
    ok no to w takim razie nie bede naginal regulaminu. Temat do zamknięcia
