Przewód na silnik +pompa 11 kw
mustang6067 21 Sie 2009 14:34 3693 6
  • #1 21 Sie 2009 14:34
    mustang6067
    Poziom 8  
    Koledzy potrzebuję pomocy odnośnie doboru przekroju kabla do silnika 11kw.
    Jest to silnik z pompą do nawadniania terenu pompa wydajność 850 m3/h.
    Silnik 11kw, In 20A odległość od rozdzielni ok 180-200m.
    Jaki muszę zastosować kabel, biorąc pod uwagę spadek nap.
    i jakie musi być zabezpieczenie- w tej chwili jest C25 A i wybija!
  • #2 21 Sie 2009 18:02
    paluszasty
    Policzyłem to programem moellera suwak:
    http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=448
    Wychodzi ze przy rozruchu bezpośrednim (zakładam ze taki masz) powinien być bezpiecznik 40A i kabel 6mm^2 (przy maksymalnej długości kabla 93m, w związku z tym bym dał przynajmniej 10mm^2, wyjdzie wtedy spadek napięcia ok 10V (przy 6mm^2 ok 20V).
    Ogólnie jeśli chodzi o zabezpieczenie silników to najlepiej po za bezpiecznikami głównymi najlepiej stosować dodatkowy rozłączniki silnikowe z termikami i dodał bym do instalacji coś takiego. z możliwościową regulacji prądu.
    Jeśli masz problem w wybijaniem bezpieczników może warto pomyśleć o przełączniku gwiazda/trójkąt (zbyt duży prąd rozruchu to wg mnie powód wybijania bezpieczników), ewentualnie jakiś inny układ soft-startu lub falownik ( wymienione w kolejności wzrostu ceny)
  • #3 21 Sie 2009 18:41
    KrzysztofS
    Ja bym dał topiki ...........
  • #4 21 Sie 2009 21:02
    paluszasty
    I w razie awarii np. zablokowania wału usmażył silnik?? A tak bardziej serio, to bezpieczniki topikowe będą też ok, ale dalej należy stosować jakieś zabezpieczenie silnikowe jak wspomniane termiki. W sumei "esy" nie wychodzą wiele drożej niż topiki... No chyba ze kolega KrzysztofS dał by jedynie odpowiednio duży bezpiecznik i o nic więcej się nie martwił ale to wg mnie najgorsze z możliwych rozwiązań. Ktoś kiedyś wymyślił te wyłączniki silnikowe i powinny być one stosowane, nawet w post-PRLowskich zakładach powszechnie stosowano tzw. olejaki czyli stycznik+zabezpieczenie termiczne zalane to wszystko olejem, a wiadomo jak w tamtych czasach było. To zabezpieczenie nie jest moim wymysłem tylko takie są ogólnie przyjęte zasady. 11kW to już spora moc i nie można takich instalacji robić bezmyślnie.
    PS
    Sprawdziłem na szybko ceny(produkty marki Siemens, ceny wg TME, nie jest to najtańszy dystrybutor tego typu sprzętu, lepiej poszukac w hurtowniach elektrycznych, allegro, i u producentów jak Moeller,Schrack,GE,Telemacanique) odpowiedni wyłącznik silnikowy 3RV1021-4DA10 (moc 11kW) 220zł. Sam termik np 3RU1136-4DB0 kosztuje 150zł, ale do tego należy dodać jeszcze stycznik 3RT1026-1AP00 tez ok 150zł, wychodzi trochę drożej ale wole tego tupu rozwiązanie m.in dzięki możliwości sterowania z odległości. Przełaczniki gwiazda/trójkąt np RA1423-8XC21-1AL2 są drogie ok 750zł, ale można je z powadzeniom złożyć samemu z samych styczników i wyłącznika czasowego, lub w ogóle od biedy z niego zrezygnować (to będzie najdroższy element, na dodatek trzeba by zastosować więcej kabla, w sumie to nie wiem nawet czy masz możliwość zmiany konfiguracji silnika ale raczej tak większość silników ma ją). Natomiast nie rezygnował bym pod żadnym pozorem z termika i stycznika (lub gotowego rozłącznika silnikowego) nie kosztuje chyba dużo, znacznie więcej zapłaci kolega mustang6067 za kabel (YKY 5x10mm^2 kosztuje pewnei ok 10zł/m lub wiecej wiec za sam kabel wyjdzie Ci z 2000zł)
    Warto by dodać też moduł kontroli symetrii zasilania i zaniku fazy.
  • #5 21 Sie 2009 22:00
    mustang6067
    Poziom 8  
    kolega paluszasty mówi o wiekszym zabezp.na 40 A ,problem jest taki , że klient ma 32 A na głównym. i jak znam zycie to pewnie nie zechce zwiększyc przydziału mocy. koszt kabla to faktycznie ponad 10 PLN. za metr ,stycznik plus termik -oczywiście . tylko czy 32 A wytrzyma ? falownik nie wchodzi w grę bo zaczynają sie robic koszty. a ta pompa pracuje 2-3 miesiące w roku. i teraz jeszcze raz pytanie czy kabel 10mm2 i i zabezp S 303 C 32A wystarczy ?
  • #6 21 Sie 2009 22:19
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    paluszasty napisał:
    ...najlepiej stosować dodatkowy rozłączniki silnikowe z termikami
    Rozłącznik silnikowy z termikami.
    Daj Kolego przykład takiego rozłącznika, bo to dla mnie nowość a chętnie się czegoś nauczę. Pozdrawiam.
  • #7 21 Sie 2009 22:41
    paluszasty
    Do kolegi sq9jjh->np rozłączniki Schrack seri BE5 -> mają one wbudowane regulowane wyzwalacze przeciwprzeciązeniowe (czyli jak mi się wydaje termik). Moeller i telemaquanike tez takie robi. Wg suwaka Moellera jeśli zastosuje sie przełącznik gwiazda/trójkąt to można zastosować zabezpieczenie 25A. Rozwiązaniem mogło by być też zabezpieczenie serii D. Od biedy można by dać kabel 6mm^2 jednak ze względu na długość linii i duży prąd rozruchy zdecydowanie odradzam takie rozwiązania, jak cos robić to robić to porządnie.
    Cena przełącznika gwiazda/trójkąt robionego samemu (z tego co widzę kolega ma pojęcia o tym więc sobei poradzi) to tak naprawdę koszt 3 styczników+przełącznik czasowy, myśle ze w 500-600zł w przypadku tych mocy sie zmieścisz, jednak problemem jest kabel, trzeba by zastosowąc przynajmniej 7 żył, czyli pewnie 2 kable YDY 4x10mm^2
