Audi A4 96r - w ktorym miejscu zbiornik z płynem hamulcowym
sevendesign 21 Sie 2009 15:10 5551 13
  • #1 21 Sie 2009 15:10
    sevendesign
    Witam - jak w temacie , czy ktos moglby mi podpowiedziec , ktory to zbiorniczek na zdjeciu? W jednym zbiorniczku mam za malo plynu - nie wiem od czego ten plyn , wydaje mi się ,że jest to hamulcowy. I jakim płynem uzupełnić - dowolnym hamulcowym - poprostu wlac do zbiorniczka?
    Z góry dziękuje wszystim noszącym pomoc;) pozdrawiam.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21 Sie 2009 15:15
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Przeciez widac jak na dłoni. Jak wiesz gdzie masz serwo tam na górze jest płyn w zbiorniczku, a raczej go nie ma. To cos ta banka czarna pod wycieraczkami to własnie to no i ten zbiorniczek. Popularny płyn to DOt4 i taki mozesz kupic. Chyba ze masz brud w tym i jakis stary to trzeba by wymienic. Co 3 lata chyba powinno się wymieniac.
  • #3 21 Sie 2009 16:16
    sevendesign
    dziekuje;) ... dla upewnienia sie , to ten zbiorniczek co zaznaczylem? Plyn raczej wymienie , bo slabe hamulce sa i odpowietrzyc by chyba sie przydalo.
    - Chce nim zjechac do Polski , ale te chamulce wlasnie slabe...
    A moze ktos chce kupic jak przyjade;]
    Korzystajac z okazji.... Zapytam , jak odpowietrzyc? Tylnie kolo ( przewod odkecic) I naciskac na hamulec? koncowke przewodu tylniego kola zanurzyc w plynie hamulcowym?
  • #4 24 Sie 2009 06:29
    glosny83
    T jest ten zbiornik co zaznaczyłeś a odpowietrzasz nie przewodem tylko odpowietrznikiem który znajduje się w zacisku pod pompuj sobie hamulcem pare razy trzymaj wciśnięty pedał a druga osoba w tym momencie musi poluzować odpowietrznik do tego momentu aż ci pedał wpadnie i tak pare razy przy kole i może ci się uda.
  • #5 24 Sie 2009 08:56
    sevendesign
    Gdzie znajde ten odpowietrznik ? Tzn. Jak go zlokalizowac? Pod maska ? koło koła gdzieś?
  • #6 24 Sie 2009 20:33
    eltron
    Odpuść sobie kolego tą wymianę. Daj zarobić 30 zł komuś kto się zna na tym.
  • #7 25 Sie 2009 10:08
    sevendesign
    ehh..
    Tu nie chodzi o 30zl , jestem aktualnie w anglii i chce tym samochodem zjechac , hamulce to moje bezpieczenstwo a wiec moze ktos mi pomoze??? Nie wiem gdzie tu sa zaklady mechaniczne a wymienic plyn hamulcowy i odpowietrzyc to chyba nie taka wielka filozofia?
    autem zjezdzam 20.10.08 - to mam troche czasu zeby was pomeczyc o te pytanie;););)
    Ps. Może ktoś jest zainteresowany kupnem tego auta? Przyjade pod sam dom;) , mi nie bedzie juz w polsce potrzebny, na czesci tez nie umiem rozkrecac. sprzedam taniuchno \cena/3'600zl.
    link do zdjec :
  • #8 31 Sie 2009 00:05
    Usunięty
  • #9 31 Sie 2009 08:19
    sevendesign
    ja nie rozumiem jednej rzeczy>?
    Ja nie prosze o rady co jest dla mnie dobre - tylko pytanie jest jasno postawione...
    Mam poprostu nieodparta pokuse zrobic to sam
  • #11 31 Sie 2009 21:31
    sevendesign
    chłopaki to u szewca drewniane gwozdzie prostują
  • #13 01 Wrz 2009 10:36
    sevendesign
    to o to się rozchodzi..
  • #14 10 Wrz 2009 15:48
    rh.rally
    gen_ex napisał:
    Także nie powinieneś się tym bawić jeśli nie masz zielonego pojęcia o tym. Bo sorry ale jak nie mogłeś sam zlokalizować zbiorniczka z płynem to moim zdaniem wymiana całego płynu i odpowietrzanie hamulców całkiem Cię przerośnie. Bo nie dość, że trzeba to robić w dobrej kolejności na każde koło to do tego jak urwiesz lub ukręcisz odpowietrznik co się często zdarza narobisz sobie jeszcze większych problemów :)
    W 100% zgadzam się z kolegą gen_ex, jeśli urwie Ci się odpowietrznik i będzie z niego ciekło, a nie wiesz gdzie w Angli mogą Ci to naprawić (pomijam, że za darmo tego nie zrobią, także skalkuluj co Ci się bardziej opłaca), to wogóle hamulców nie będzie (pedał będzie wpadał w podłogę) chyba, że masz możliwość załatwienia drugiego zacisku i go założysz :)
    I nie mów, że nikt nie chce Ci pomóc, chyba lepiej, że Cię ktoś ostrzeże, a nie popełnisz błąd który może Ci kosztować, a tym bardziej, że są to hamulce i jak powiedziałeś jest to Twoje bezpieczeństwo.
    A opowiedź padła już w tym poście, gdzie masz odpowietrznik. Jest on w zacisku.
    Jak naprawde nie masz pojęcia i chcesz się za to zabrać to proponuje ściągnąć sobie jakąś lekture jak chodźby np. "Sam naprawiam AUDI A4" tam powinno coś być na ten temat i nie tylko.
    pozdrawiam i przy hamulcach raczej radze nie eksperymentować, i jeśli się za to zabierzesz to nie rób tego na dzień przed wyjazdem. Musisz mieć pewność, że masz 100% sprawne hamulce jak chcesz pokonać taki kawał drogi.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
