| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
trustno1 Poziom 14
#1
21 Aug 2009 17:34 Pompowanie kół azotem - zalety |
Interesują mnie Wasze własne opinie na temat pompowania kół azotem, praktyczne korzyści przemawiające za tym procederem.
Wiem że można poczytać na ten temat w sieci (portale typu autograt etc.), ale chcę poznać zdanie "Elektrodowiczów".
Moim zdaniem jest to bezsens.
| Back to top |
stachu207 Poziom 9
#2
22 Aug 2009 13:54 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Moim zdaniem jest to czysta głupota a oszczędność jest znikoma(jak nie zerowa). Poprostu ktoś mądry znalazł sobie sposób aby nabijać naiwniaków w butelkę.
| Back to top |
Tomek331 Poziom 21
#3
22 Aug 2009 14:04 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
To utrzymuje jedynie stałe ciśnienie w kołach. Ale moim zdaniem i tak to wg mnie nie potrzebne nikomu.
| Back to top |
sq9cwd Poziom 19
#4
22 Aug 2009 15:43 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Znalazłem takie oto uzasadnienie:
Za stosowaniem azotu jako medium do pompowania opon przemawia kilka naukowo potwierdzonych faktów.
Do najważniejszych z nich należą:
-opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie trzykrotnie dłużej niż opona napełniona tlenem. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie, gdyż ciśnienie w oponie niższe od nominalnego o 0,2 bara skraca żywotność opony o 10%, a ciśnienie niższe o 0,6 bara powoduje skrócenie jej żywotności niemalże o połowę.
-azot pozytywnie wpływa na żywotność opon. Przeprowadzone testy wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu o 6% powoduje wydłużenie żywotności aż o 22%.
-ze względu na właściwości chemiczne azotu i brak wchodzenia tego gazu w reakcję z metalem występuje mniejsze ryzyko wystąpienia rdzy na obręczy.
-azot jest gazem niepalnym i nie podtrzymuje palenia, zatem nie występuje ryzyko powstania pożaru podczas pompowania opon szczególnie ciężarowych.
-przy oponie napompowanej azotem nie występuje zużycie warstwy butylowej i karkasu, w przeciwieństwie do opony napompowanej powietrzem, co jest szczególnie istotne dla procesu bieżnikowania.
| Back to top |
Google
22 Aug 2009 15:43 |
| Back to top |
leejones Poziom 4
Joined: 18 Jun 2005 Posts: 8 Location: Sandomierz / Kraków
#5
28 Aug 2009 14:52 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Pompowanie kół azotem ma sens, moim zdaniem, jedynie w przypadku pojazdów które przejeżdżają dużo kilometrów i wożą dużo ton, czyli ciężarowych.
Wymieniłeś chyba wszystkie za chociaż większość z nich to propaganda. Owszem cząsteczki azotu są większe od pozostałych gazów które są w powietrzu i to powoduje że ciśnienie w oponie utrzymuje się dłużej. Kalkulowałem jednak kiedyś te wszystkie oszczędności i nie zdecydowaliśmy się na pompowanie kół azotem ze wzgl. na koszty. Poza tym jakimś sposobem ciśnienie w testowanych zestawach spadało dość podobnie jak w pozostałych pojazdach pompowanych zwykłym kompresorem (powietrzem).
Wniosek wg mnie jest taki że azot ma sens jedynie w pojazdach w których bardzo duże znaczenie ma utrzymanie prawidłowego ciśnienia, czyli np. wszystkie niskie profile w ciężarowych, gdzie zaniżenie ciśnienia o 1 Bar (8 zamiast 9) powoduje obniżenie nośności osi o ok. tonę.
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4696 Location: Elbląg, Brzoza, Bydgoszcz
#6
28 Aug 2009 15:19 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Przecież wszyscy mamy opony w 4/5 napompowane azotem :D
Następny chwyt na kasę naiwnych - jak benzyna wysokooktanowa do zwykłych silników . Niedługo będą sprzedawać lepszy prąd do akumulatora :P
| Back to top |
matys-m Poziom 9
#7
29 Aug 2009 21:49 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Wystarczy co jakiś czas kontrolować ciśnienie w kołach i jest to zbyteczne.
| Back to top |
sq9cwd Poziom 19
#8
30 Aug 2009 16:28 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Jasne, że wystarczy. Zatosowanie azotu miałoby na celu oddaleni tych okresów.
| Back to top |
leejones Poziom 4
#9
31 Aug 2009 09:41 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
| sq9cwd wrote: |
| Jasne, że wystarczy. Zatosowanie azotu miałoby na celu oddaleni tych okresów. |
dokładnie, dlatego ma to sens tylko w ciężarowych, gdzie miesięczne przebiegi przekraczają czasem nawet 20 tys. km
| Back to top |
Starkes Poziom 17
Joined: 10 Oct 2009 Posts: 382 Location: Leszno Wlkp.
#10
05 Jan 2010 10:06 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Zapytam inaczej - mam w lagunie czujniki ciśnienia, które wariują mi przy zmianach temperatur. Słyszałem, że po napompowadniu azotem zmiany ciśnienia są mniejsze i czujniki tak nie wariują.
Ktoś ma takie doświadczenia w osobówkach?
U mnie dopłata za pompowanie azotem przy zmianie opon jest 5zł od sztuki czyli moim zdaniem do zaakceptowania.
| Back to top |
kortyleski Poziom 23
#11
05 Jan 2010 10:11 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Żeby pompowanie azotem miało jakiś sens to trzeba by najoierw powietrze z opony odessać :) Może i azot niedrogi ale uciążliwy - kazda kontrola i dopompowanie tylko w zakładzie gdzie ten azot mają....Bo dobijanie powietrzem na cepeenie mija się z celem.
| Back to top |
Starkes Poziom 17
#12
07 Jan 2010 12:43 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
E... z tym odessaniem to chyba przesada.
Ja będę zakładał nowe zimówki - wtedy zapodam azot (z tyłu pozostanie powietrze) i zobaczę jaki to będzie miało wpływ na czujniki ciśnienia, a potem na same opony.
| Back to top |
zbychu80 Poziom 15
#13
07 Jan 2010 13:32 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
| Starkes wrote: |
| Słyszałem, że po napompowadniu azotem zmiany ciśnienia są mniejsze i czujniki tak nie wariują. |
W oponie zachodzi stała zależność p/T=const. Rodzaj gazu jakim się pompuje nie ma żadnego znaczenia na zmiany ciśnienia w tym przypadku.
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#14
07 Jan 2010 13:57 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
A mnie sie wydawało, że p*v = n*R*T. Tyle, że warunki w kole są dość odległe od stabilnych więc jest to spore uogólnienie. Oczywiście, ze głównie to marketing, czyli powszechne i usatysfakcjonowane oszustwo (jak ktoś woli manipulacja). Że niby mniej tego azotu ubywa przez konstrukcję opony. tyle, że sprawne ogumienie to długie miesiące ubywania a nie mamy do czynienia z pojazdem kosmicznym.
| Back to top |
#15
07 Jan 2010 22:34 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Taaa właśnie. Czyli jak mam gorzej sprawną oponę to ubywa tylko te 21% tlenu, a 78% azotu zostanie... mam sposób na stare opony... Ton żart oczywiście. Po prostu pompowanie azotem jest droższe więc marketingowo lepiej pompować azotem...
| Back to top |
Google
07 Jan 2010 22:34 |
| Back to top |
balonika3 Poziom 23
#16
11 Jan 2010 15:20 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
| sq9cwd wrote: |
-opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie trzykrotnie dłużej niż opona napełniona tlenem... |
Ciekawe, co za naukowiec pompuje koła tlenem...
| Back to top |
Mietek1976 Poziom 11
#17
11 Jan 2010 15:52 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
78,08 % powietrza którym sa pompowane koła to azot,a nie żaden tlen.
| Back to top |
Mihas66 Poziom 19
#18
13 Jan 2010 11:35 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
1. Azot, w przeciwieństwie do powietrza, nie zwiększa swojego ciśnienia lub objętości pod wpływem temperatury.
Tradycyjne hasło stosowane przez naciągaczy próbujących skłonić kierowców do pompowania opon azotem. Co ciekawsze ostatnio Nissan próbuje wmówić nam, że opony GT-R-a zachowują się lepiej, bo są napompowane azotem. Anglików udało mu się przekonać, ale my w Polsce uczymy się niestety termodynamiki. I wiemy że zarówno azot jak i powietrze (składające się głownie z azotu) obowiązuje równanie mówiące, że stosunek ciśnień przy tej samej objętości, w dwóch różnych temperaturach jest równy stosunkowi tych temperatur wyrażonemu w Kelwinach. Czyli opona jest napompowana 2 barami, nagrzewa się z 20 stopni Celsjusza do 60 to ciśnienie po nagrzaniu wynosi 2*(273+60)/(273+20)=2,27 bara. Niezależnie czym jest opona napompowana. Rachunek ten udowadnia także jakie ważne jest mierzenie ciśnienia na ZIMNYM ogumieniu.
Pozwoliłem sobie zacytować z tej stronki http://blogsilnika.blogspot.com/2008/11/siedem-mitw-gwnych.html
| Back to top |
Starkes Poziom 17
#19
17 Jan 2010 10:00 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Przy zmianie kół napompowałem przód azotem - zobaczymy empirycznie co z tego będzie ;-)
| Back to top |
wojlub Poziom 1
#20
11 Oct 2010 14:33 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Polecam artykuł: Azot w oponie.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#21
11 Oct 2010 14:40 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
W którym również są same bzdurki pod publikę - azot nie jest gazem obojętnym chemicznie, również rozszerza się pod wpływem temperatury, co najwyżej jest bardziej ściśliwy.
| Back to top |
Hucul Poziom 24
#22
11 Oct 2010 14:56 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
W którymś z odcinków Pogromców Mitów sprawdzali skład powietrza będącego długo w oponie - okazało się że jest tam tylko 10% tlenu . Im dłużej jeździmy bez wymiany powietrza w kołach , tym więcej mamy w nich azotu :D
| Back to top |
robokop Poziom 26
#23
11 Oct 2010 17:00 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Bo tlen z powietrza tworzy związki z zwartością opony - materiałem felgi (stal, aluminium) i samymi składnikami gumy.
| Back to top |
Starkes Poziom 17
#24
12 Oct 2010 06:22 Pompowanie kół azotem - zalety |
OK - poprzedni sezon zimowy przejeździłem na Azocie - zmian w stosunku do zwykłego powietrza nie zauważyłem.
Dlatego w tym roku będę pompował zwykłym powietrzem.
| Back to top |
Google
12 Oct 2010 06:22 |
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#25
12 Oct 2010 09:09 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Ano zwyczajnie marketing. Coś podobnego do sprzedaży wiązanej. Człowiek cieszy się, że coś kupił niejako przy okazji, ale nie załapał, że po pirwsze nie jest mu to potrzebne a po drugie ktoś inny zarejestrował sprzedaż (o to mu chodziło).
| Back to top |
Guest Poziom 12
#26
12 Oct 2010 12:40 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
bzdury
| Back to top |
jacekla Poziom 10
#27
15 Oct 2010 16:12 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Dla mnie pompowanie azotem to jak czosnek na wampiry, bez sensu!
| Back to top |
Starkes Poziom 17
#28
16 Feb 2011 21:56 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Ja po rocznych testach Laguna II 2004 z czujnikami ciśnienia - wyleczyłem się zupełnie z azotu w kołach.
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#29
16 Feb 2011 22:02 Re: Pompowanie kół azotem - zalety |
Pompujmy helem. Auto będzie lżejsze :D
| Back to top |
MrMajst3r Poziom 17
| Back to top |
