Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...
Author
Message
Maxtor740
Post#1 Post from the author of the topic 22 Aug 2009 18:58
Problem z pomiarem pradu
Halo,
Potrzebuje pomocy w rozwiazaniu problemu.Skladam zasilacz pomocniczy symetryczny .Powinien dawac +/- 15 Volt 3Amper.Schemat posklejalem z paru innych pomyslow . Wykalibrowalem ograniczenie pradowe i wlasciwie zasilacz dziala. Pomiar napiecia i natezenia zrealizowany jest na popularnych kostkach ICL7107.Napiecie dziala prima.Chcialem tak samo zrealizowac wskazania pradu i tu mam problem ,wskazania w miare podnoszenia natezenia sie rozjezdzaja.I tu mam prosbe o rzeczoznawstwo i wskazanie bledow .Na rysunku zakreslony uklad ma mierzyc spadek napiecia a tym samym prad .Co tu jest nie tak ?
Aha ,do punktow A i B jest podlaczony wyswietlacz wskazan pomiaru pradu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Aug 2009 18:58
Back to top
tajwoj
Post#2 22 Aug 2009 20:15
Re: Problem z pomiarem pradu
Przez rezystor pomiarowy R2 płynie tylko część prądu wyjściowego (ta z tranzystora Q1).
Zewrzyj kolektor Q1 z Out IC1 i dopiero podłącz szeregowo R2.
Wówczas napięcie na R2 będzie proporcjonalne do prądu wyjściowego i wyniki pomiaru powinny być dobre.
Dodane:
Jak zauważył kolega Xweldog, rezystor R2 ma niepotrzebnie dużą wartość. Możesz go zmniejszyć, zmniejszając proporcjonalnie wartość RA+26.
Back to top
Xweldog
Post#3 22 Aug 2009 20:18
Trudno się połapać z tego schematu. Rezystorem pomiarowym dla prądu jest R2=1Ω. Zdecydowanie za duży dla 3A, na nim będzie spadek 3V i nie jest potrzebny żaden wzm. OP tylko tak dużym spadkiem ICL można sterować wprost ( z ew. jakimś dzielnikiem ).
Gdzie jest wyjście +Uz tego zasilacza ? Z C7 ? Jeżeli tak, to między stabilizatorem a tym punktem jest R6 aż 24Ω. Jeżeli wy. jest sprzed tego R6 to co - nie ma na wy. żadnego C filtrującego ?
Jeżeli wystarczy Ci tylko jeden zakres dla amperomierza to będzie problem. ICL pokazuje na pierwszej pozycji tylko "0" lub "1". By pokazywał 3A musi się zrezygnować z pierwszej cyfry, ustawić go na zakres 20 ( A ) ale odczytywać tylko do 3A.
By mieć lepsze wskazania prądu trzeba by zrobić automatyczną zamianę zakresów.
Back to top
Maxtor740
Post#4 Post from the author of the topic 22 Aug 2009 20:55
Tutaj pokazuje caly schemat, a oporniki pomiarowe maja po 0.22 Ohma /w rzeczywiscie 0.26/.W poprzednim poscie zakreslilem te elementy ktore maja byc odpowiedzialne za pomiar pradu.
Niektore wartosci nie zgadzaja sie bo to jest sklejanka z paru schematow,chociaz w rzeczywistosci sa inne tylko zapomnialem na schemat naniesc,przepraszam.
Aktualnie wyswietlacze do pradu mam ustawione z napieciem referencyjnym 100mV,to jest chyba do 19.99 Volta, bo kropka jest po dwoch cyfrach.
Back to top
Xweldog
Post#5 22 Aug 2009 21:18
Zastanawiałem się nad tym R2 i wyszedł mi 1Ω. A napis oznacza "1 lub 2W". Ale nawet do 0,22Ω ICL-om nie jest potrzebny żaden wzm. OP itd. chyba, że chodzi Ci o sprowadzenie pomiaru w linii +U do masy.
1) będziesz miał dwa osobne mierniki prądu ?
2) czy ICL mają swe osobne Uz +/-5V czy wytwarzane z zasilaczowych i wspólną masę ?
Back to top
Maxtor740
Post#6 Post from the author of the topic 22 Aug 2009 22:03
Mam to tak zrobione: z uwagi na to ze to jest symetryczny - galaz " + " i galaz "-" mam osobne zasilania do wyswietlaczy dla strony + i dla strony -.Sa to zasilacze +/- 5V na osobnych transformatorach.Dwa osobne poniewaz kazda czesc zasilacza ma miec wyswietlacz do napiecia i pradu i chce je osobno zasilac zeby uniknac problemow.
Poza tym prosze o wyrozumialosc, nie jestem mocny z elektroniki ,dlatego szukam pomocy ,a to co tutaj prezentuje jest doslownie na chlopski rozum polaczone w jeden schemat.Dlatego moze w tym nie byc elektronicznej logiki.
Moze ktos mi naszkicowac jak ten pomiar pradu prosciej zrealizowac,bez tego OP-ama, albo na PW poslac.
Back to top
prezeswal
Post#7 22 Aug 2009 22:23
Autor nie podał tematu zasilacza, który istnieje równolegle w innym dziale, a myślę, że nie zaszkodzi poznać jego dotychczasowe doświadczenia:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6919981&highlight=#6919981
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Aug 2009 22:23
Back to top
Xweldog
Post#8 22 Aug 2009 22:24
Przeważnie mierzy się prąd pobierany z danego zasilacza ale po stronie stabilizowanej. Daje się tam jakiś miliohmowy oporek ( w szynę +Uz lub masy ) i mierzy spadek co zawsze o ten spadek pogarsza wsp. stabilizacji Uwy.
Jeżeli Twoje ICL "od pomiaru prądu" mają swe własne, odrębne zasilania to zrób układ banalnie prosty. Usuń ze schematu 741 ect. a R pomiarowy daj po prostu w Uniestabilizowane, między Graetza a stabilizator. Co prawda, teraz na nim będą się odkładać mA pobierane przez sam stabilizator ( można to trochę zbić przy skalowaniu ) ale lepiej mieć "sztywne" Uwy a o ułamek % gorszy pomiar prądu.
ICL z Uref=100mV prąd 2A pokaże na full skali na 100mΩ. Ale na tym samym R z Uref=1V full skala będzie przy 20A. To zrób tak na 20A z R 0,5Ω ale na swoim zasilaczu będziesz odczytywał tylko do tylu, ile on daje. Tj. do 3A.
Back to top
prezeswal
Post#9 22 Aug 2009 22:30
Xweldog wrote:
To tak zrób potrzeby Ci pomiar 3A.
Proszę to inaczej (bardziej zrozumiale) sformułować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Aug 2009 22:30
Back to top
Maxtor740
Post#10 Post from the author of the topic 22 Aug 2009 22:48
...to taki opornik musi chyba na 50 Wat byc ,co? A te nie sa tanie !
Wskoczylem z tematem na te forum ,bo na koncu stoi napisane "Problemy"- a ja mam problem !
Back to top
prezeswal
Post#11 22 Aug 2009 22:57
Proszę nie zaniżać poziomu - jak obliczyć moc wydzielaną w rezystorze można dowiedzieć się w innym dziale.
Ceny podzespołów - to także domena innego działu.
Dalsze naruszanie regulaminu forum spowoduje usunięcie postów.
Back to top
Xweldog
Post#12 22 Aug 2009 23:12
Coś b.mocno przesadziłeś. W Twoim przypadku przez ten 0,5Ω max prąd jaki będzie przepływał to 3A. To daje 4,5W.
Odpowiadam "z pamięci" bo sobie zrobiłem wskaźniki na ICL ładnych parę lat temu. Uref ICL mówi o połowie jego skali a full jest 2x większe. Ustaw w ICL Uref=1000mV i daj R=100mΩ. Wtedy przy prądzie 3A wystąpi spadek 300mV. ICL pokaże "0300". Trzeba mu dać tylko 3 display i ustawić przecinek po "3". A na 100mΩ będzie się wydzielać tylko ok. 0,5W.
Dalej to ew. przez PW
Back to top
Maxtor740
Post#13 Post from the author of the topic 22 Aug 2009 23:17
...tu sie nie zrozumielismy,jeden post wyzej wymieniasz opornik 100miliohmow i ten mialem na uwadze...
Oczywiscie caly czas masz na mysli wsadzenie pomiaru za Gretzem? I jesli tak to gdzie go dac ,na minus czy na plus.
I cos mi sie zdaje ze tego przecinka nie idzie ustawic jak sie chce.A zalezny jest od napiecia referencyjnego,jak jest 100mV to,kropka jest w srodku miedzy czterema diodami,a przy 1 Volcie to jest po pierwszej cyfrze z prawej strony jak sie z przodu patrzy.Chyba ze sie myle ?
Back to top
Xweldog
Post#14 22 Aug 2009 23:31
Wstaw m/w tak jak radziłem. Precyzuję: gdzieś między głównym C filtrującym Graetza, a wejściem stabilizatora. Między to R a stabilizator przydałoby się wstawić jakiś kondensator elektrolityczny np. 220-470µF. Ten R będzie służył za filtr.
Kierunek włączenia jest obojętny. ICL pokazują symetrycznie z tym, że przy napięciach ujemnych mogą wyświetlać znak "-". A przecież tego nie będziesz wyświetlał.
To jest ICL do wyświetlaczy LED. To ustal odpowiedni pin "kropka" daj go do masy przez rezystor.
/poprawiłem żargon i pisownię. Dalsze naruszanie regulaminu (p.10.9) spowoduje regulaminowe konsekwencje. mod. prezeswal/
Back to top
Maxtor740
Post#15 Post from the author of the topic 22 Aug 2009 23:44
Wiec patrzac na schemat,moge ten opornik wstawic w lini "+", ktora idzie od mostka B1(w pktcieB1,R13) w kierunku C1,R1,Q1 ? A ten kondensator ,to rownolegle do opornika (czy szeregowo)?
Wybacz mi te pytania ,moze dla znawcy sa smieszne.Ale chcialbym dokladnie wszystko wiedziec i jutro wyprobowac.
Back to top
Xweldog
Post#16 22 Aug 2009 23:54
Powoli. Przed chwilą odkryłem inną możliwość. Zamiast dodawać jakiegoś 100mΩ najprościej będzie posłużyć się R1 jak pomiarowym dla prądu.
Zapominam, że nie masz doświadczenia - C filtrujące zawsze daje się między między biegunami zasilania lub do masy.
PS.
Obejrzałem chrakterystyki tego BD250. Nie ma zbyt liniowego h21e i na tym R1 odkładający się spadek od pobieranego prądu też nie będzie zbyt liniowy. Lepiej jednak dać tego 100Ω i mierzyć spadek na nim. Należy wstawić go w kreskę między C4 a C1. Przy okazji, ten C1 będzie służył z poprzednio wspomniany filtrujący. Ale bym go zwiększył.
Back to top
Maxtor740
Post#17 Post from the author of the topic 23 Aug 2009 00:18
...100 Ohmow ! chyba myslales 100 miliohmow? A do ilu ten kondensator zwiekszyc ? I naturalnie na drugej stronie tez to samo wstawiac,bo to przeciez jak sama nazwa mowi jest zasilacz symetryczny ?
Back to top
Xweldog
Post#18 23 Aug 2009 00:34
Aj, raz zapomniałem "m" i już to wyłapałeś. Oczywiście 100mΩ.
Główny filtrujący C4 masz 4,7mF ( 4700µF ). Praktyczna zasada mówi "na 1A pobieranego prądu nie mniej niż 1mF" czyli tu jest OK.
Nie wiem dokładnie, do jakiej wartości należy zwiększyć tego C1. Wartości szukałbym oscyloskopem dopiero na gotowym zmontowanym zasilaczu przy obciążeniu Imax. Czy się nie wzbudza ect. A na oko ? Być może wystarczy ten 1µF ale większy, np. 220 też raczej nie zaszkodzi.
Back to top
Maxtor740
Post#19 Post from the author of the topic 23 Aug 2009 00:40
Do Pana MODERATORA - prosze mi wybaczyc moje bledy , one nie wynikaja z tego ze ja jestem niedouczony /przed laty zrobilem mature ze srednia "cztery"/ ale mieszkam za granica i moj Komputer nie zna polskiej pisowni .
Xweldog - dziekuje narazie .Odpowiedz mi jeszcze czy druga strone tak samo robic i konczymy.Rano wyprobuje to co radziles i sie odezwie.
Co niektorzy sie robia nerwowi,ze my tak zgodnie dyskutujemy- ale po to chyba jest Forum,co? A ta nerwowosc to chyba z upalu ?
Back to top
Xweldog
Post#20 23 Aug 2009 00:45
Jeżeli chcesz obserwować prądy w obu torach to oczywiście w drugim musisz dać drugi R 100mR. Wtedy możesz mierzyć albo na dwu osobnych ICL + display lub jednym, przełączając jego oba piny we.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Aug 2009 00:45
Back to top
Maxtor740
Post#21 Post from the author of the topic 23 Aug 2009 01:01
O.K jeszcze raz Dzieki.Dobrej nocy.
A tu moje wypociny w obrobce :
Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...Pomiar prądu/ zasilacz symetryczny +/- 15V/ 3A...
W sumie to jest jeden zasilacz - a ma w sobie - 9 /slownie dziewiec zasilaczy/.
Back to top
Xweldog
Post#22 23 Aug 2009 08:27
Zastrzegasz się, że jesteś początkujący a zrobiłeś kawał profesjonalnej roboty. Oczywiście, jak zawsze można mieć zastrzeżenia do szczegółów jak kable ect. ale front panele zrobiłeś świetne.
Masz najbardziej pracochłonną bazę jaką jest obudowa, radiatory ect. I podzielone na moduły. Nie zdziwiłbym się, gdybyś za jakiś czas jednak to i owo zmienił. Np. sobie zrobiłem prostą automatyczną zmianę zakresów w woltomierzu: 2/20/200V. Mój ma Uwy max 45V i pokazuje to na "200". Płytka jest tylko o jakieś 1,5cm szersza niż ICL a dając kości SMD można ją zmniejszyć jeszcze bardziej. Można by pomyśleć o automacie do prądów.
Back to top
prezeswal
Post#23 23 Aug 2009 08:28
W trakcie "zgodnych dyskusji" na forum obowiązuje regulamin.
Ponieważ problem autora polega tak naprawdę na braku pomysłu ,jak zrobić amperomierz z wykorzystaniem ICL7107, a temat był już omawiany na forum - np:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic893344.html
więc zgodnie z p.14 i p16 regulaminu - temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zasilacz stabilizowany +5v i+-15v (3)
Zasilacz impulsowy 15V 2A (5)
Zasilacz Symetryczny (7)
Przetwornik prądu stałego z napięcia 12V na 15V, 0.2A. (10)
pomiar 19 ogniw (15V) w baterii 300V, separacja galwaniczna Atmega8 (10)
[Atmega8][C] Pomiar napięć w zakresie 10-15V (11)
zasilacz symetryczny stabilizowany - nie jest symetryczny :/ (4)
Zasilacz Jabel - pomiar napięcia i prądu (4)
Zasilacz symetryczny - pomiar napięcia i prądu (1)
Zasilacz symetryczny - na AVR (13)
Page generation time: 0.109 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
