| Author |
Message
gulson Poziom 25
#1
25 Dec 2002 22:33 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Jest to projekt sprawdzony praktycznie i działający w 100%. Wzmacniacz jest typową aplikacją układu TDA7250 firmy SGS-Thomson. Napięcie zasilania wynosi maksymalnie +/-45V, a moc wyjściowa 2x150W dla obciążenia 4ohm. Niestety układ TDA nie posiada w swej strukturze zabezpieczenia termicznego stopnia końcowego, z tego względu musiał zostać dobudowany układ, co skomplikowało cały projekt. W układzie modelowany odłączono zabezpieczenie termiczne, ponieważ zastosowano odpowiedniej wielkości radiatory. Jednak cały wzmacniacz w tą mroźną zimę stanowi idealny piecyk do ogrzania. Pełna moc ciągła jak do tej pory w pomieszczeniu zamkniętym nie została wykorzystana...
Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe ścieżki prądowe :)
[img=http://www.elektroda.pl/audio/wzm2x150w/wzm2x150wa.jpg][img=http://www.elektroda.pl/audio/wzm2x150w/wzm2x150wb.jpg]
Wzmacniacz 2x150W, format DJVU
| Back to top |
vQa Guest
#2
27 Dec 2002 14:10 Wzmacniacz |
Witam. Zmontowałem identyczny wzmacniacz, i musze przyznać że jego osiągi są całkiem pokaźne. Mam do niego podłączone dwie kolumny
150W/4Ohm . I radzi sobie bezproblemowo. Jedyną słuszną racją (którą podkreśliłeś) jest ciepło. Wymaga dużych radiatorów. Ja osobiście mam
założone dwa o wymiarach dł. 17 cm wys. 10 cm i szer. 4 cm.
I wiem że są zaduże. Ale lepsze większe niż za małe. Pozdrawiam.
| Back to top |
maciek.kiler Guest
#3
30 Dec 2002 20:59 cos nie tak z plikiem schematu do sciagnięcia |
Chciałbym uzyskać o ile to mozliwe schemat tego wzmacniacza na tda 7250,wykonałem podobną konstrukcję na podstawie noty katalogowej układu tda7250 ale mam mały problem z uruchomieniem :( jezeli ma ktos schemat dzialajacy to czy mógłby mi przesłac na maila maciej.kiler(malpa)wp.pl bede bardzo wdzieczny
| Back to top |
Google
30 Dec 2002 20:59 |
| Back to top |
Magi Poziom 12
#4
04 Mar 2003 10:18 |
Fajnie ze ci sie udalo taki wzmacniacz zlozyc. Ale czy zlozyl bys wzmacniacz 2*400W prawdziwej mocy znamionowej z mozliwoscia zmostkowania? Mi sie udalo i dziala bardzo dobrze a jego moc przetestowana na grzalkach 4,2Ohma wymosila 427Watt dla jednego kanalu. Niezle nie? :)
| Back to top |
gulson Poziom 25
#5
05 Mar 2003 20:05 |
może opublikujesz schemat? :)
| Back to top |
Radagast20 Poziom 17
#6
12 Oct 2003 20:11 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
poszukuje wzorkow płytki do tda7250 a w nocie katalogowej tej w pdf jej nie ma przynajmniej w tej co ja mam jak by ktos ją miał to bardzo bym prosił o przeslanie jej na maila empire20(malpa)wp.pl o i mam pytanko jaki program otwiera ten format djvu ??
| Back to top |
philips* Guest
#7
19 Mar 2004 21:47 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
ej ten wasz tda 7250 to jakis **** bo niecma zabezpieczenia termicznaga ale za to ma bardzo dobre zabezpieczenie przeciwzwarciowe
a i mam jeszcze koniec mocy z zestawu do samodzielki na tych waszych sławnych 530 oraz 9530 oczywiscie irfy ona po właczeniu zap.... ale tylko przez około 30 min puzniej słychac piekny strzał i wspaniały smród hehe pozdrawiam wszystkich konstruktorów konców mocy i moge podzielic się wiadomosciami oraz doswiadczeniami pod nr 600 150 117
mam koniec 2 x 150 na bdv 64 65 jako stoppien sterujacy jest własnie wykorzystany układ 7250 układ 1 słowem *********niesamowicie kolumny altusy 140 wymiekaja matka z domu goni i wogule tda 7250 jest fajny a zasilam go z trafa zrobionego z miedzii beztlenkowej firmy TECHNICS oraz uzyłem kondensatorów filtrujacych 2 x 15000 uF heheheehehhe prosze o kontakt wielbicieli wzmacniaczy samodzielnej konstrukcjii
| Back to top |
tablo Guest
#8
18 May 2004 22:38 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
czy grzanie sie radiatorów w tym układzie bez sygnału jest normalne
| Back to top |
Google
18 May 2004 22:38 |
| Back to top |
melos Poziom 3
#9
09 Jun 2004 20:31 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Jesli moglbym sie dolaczyc do prosb potrzebowal bym tez schematu do tego....Melostychy(malpa)wp.pl z gory dzieks Pozdrawiam wszystkich elektrodowiczow..:D
| Back to top |
SZPAKOL Poziom 2
#10
12 Jul 2004 19:09 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
A ja sie wypowiem skladalem ten wzmacniacz i chodzil bez problemu ale jego wada jest to ze uklad TDA7250 ma napiecie graniczne 45 V a tranzystory darlinktona sa na 150 V wiec ten wzmacniacz moglby byc znacznie mocniejszy gdyby nie ten TDA szukalme do niego jakiegos mocniejszego zamiennika albo aplikacji lecz nic takiego niema .A slaby to on nie jest ale jak dlamnie to troche za slaby bo mam 2 potezne kolumny i niestety ale nie wydolil wiec go sprzedalem i skladam inny na procesoze i na zworkach ktorymi ustawia sie szybkosc tego wzmacniacz a oto schemat ,,,,,http://www.elektronet.gower.pl/a056.htm'''' pozdrawiam jakby jakies pytania co do tego TDA 7250 to pisac
| Back to top |
Waldorf Poziom 3
#11
15 Jul 2004 17:15 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
I ja takze prosil bym o schemat i jezeli mozna to takze o wzor plytki.. z gory dzieki a to moj e-mail waldorf1221(malpa)pf.pl
| Back to top |
balceros Poziom 3
#12
07 Mar 2005 19:28 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
witam. mam problem zuruchomieniem tego wzmacniacza czy mógl bym prosic o pomoc???
| Back to top |
Buzzer Poziom 10
#13
07 Mar 2005 21:34 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Witam! Jestem zainteresowany projektem wzmacniacza na tym scalaku. Interesuje mnie praca z obiążeniem 4ohm, ale mam wątpliwości co do możliwości tranzystorów wyjściowych, chodzi mi o to czy przy pracy z napięciem +/-45V BDV 64/65 wytrzymają? Czy można je połączyć równolegle po dwie pary na kanał? Przeglądałem karty katalogowe zarówno tda 7250 i wspomnianych tranzystorków. W nocie do tda nie było nic o łączeniu równoległym tranzystorów wyjściowych. Z obliczeń czysto teoretycznych wynika że przy mocy ciągłej rzędu 100W (jak sądzę taką można beż problemu tutaj uzyskać) prąd szczytowy będzie 7A, spadek napięcia na tranzystorach przy bardzo sztywnym zasilaczu wynosi ok 20V. Z wykresu SOA wynika że w takich warunkach tranzystor pracuje już na granicy wytrzymałości (przy operacji DC), a co będzie jeśli wystąpi silny przester, albo impedancja kolumny spadnie znacznie poniżej 4ohm, sami sie domyślacie. Nie wiem, może się myle. Byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi na ten temat
| Back to top |
Google
07 Mar 2005 21:34 |
| Back to top |
balceros Poziom 3
#14
11 Mar 2005 11:58 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
To jak pomoze mi ktoś czy nie. jakiego transformatora uzyliście do zasilania?????
| Back to top |
danek16 Poziom 15
#15
11 Mar 2005 13:39 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Ktoś mógłby zamieścić schemat tego wzmaka na forum....albo bym prosil też o schemat (najlepiej z plytką równiez) na maila danek16(malpa)wp.pl
| Back to top |
Tazo Poziom 11
#16
12 Mar 2005 16:14 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
a moze mi ktos powie jak zrobic do tego zasilanie:):)
| Back to top |
danek16 Poziom 15
#17
15 Mar 2005 00:30 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
To mógłby ktoś jakoś udostępnić ten schemat tego wzmaka?
| Back to top |
Gela Poziom 15
#18
20 Mar 2005 14:41 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
A czy potrzebny jest radiator do tego tda7250, bo mam opis do tego wzmacniacza i tam piszą że jest potrzebny radiator do obudowy typu DIP. Pozdrawiam.
| Back to top |
Tazo Poziom 11
#19
20 Mar 2005 15:15 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
im wienkszy radiator tym lepszy. zajebiscie to sie grzeje
| Back to top |
Gela Poziom 15
#20
23 Mar 2005 15:53 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Ale jak wygląda taki radiator (kształtownik) do obudowy typu DIP TDA7250
| Back to top |
sticker Poziom 14
#21
24 Mar 2005 19:20 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Witam!
Podobno TDA7250 pracuje na max +/-45V... znowy w diale AUDIO http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic270905.html kolega "ALTON" doradzil (zeby uklad dzialal poprawnie) zmniejszenie napiecia do max +/-35V bo ten uklad wiecej nie wytrzyma :|.
Przeczytajcie ten temat (wyzej podalem link) i powiedzcie mi jaka jest prawda.
Czy uklad wytrzyma te +/-45V? Skladam koncowke na TDA7250 (2x100W) i zanim kupie transformator chcial bym sie upewnic jak to jest z tym napieciem?
Jakie powinno byc trafo zeby po wyprostowaniu otrzymac te +/-45V?
Zgóry dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Tazo Poziom 11
#22
24 Mar 2005 19:45 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Obniż do 42v to powinno wytrzymać :) ja mam na 43V i jest ok. 45v to jest napięcie maksymalne które powinien wytrzymać. A z trafem to sobie sam policz. Napięcie transformatora razy pierwiastek z dwóch i ci wyjdzie prąd po wyprostowaniu :)
| Back to top |
Tazo Poziom 11
#23
01 Apr 2005 22:40 Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
zbudowałem wzmacniacz na tda 7250 muzyka jako tako gra tylko brak basów dlaczego??wzmacniacz ten jest na tip142 i 147
| Back to top |
Google
01 Apr 2005 22:40 |
| Back to top |
sticker Poziom 14
#24
02 Apr 2005 11:31 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Witam!!
Tazo ja tez budowalem koncowke na tym TDA i na TIP147 i TIP142
Tu masz schemat http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-3160.htm
Ja nie mialem basu tylko wtedy kiedy mialem wlozona zwore w miejscu MUTE tzn wzmacniacz gral ale kiedy byla zwora MUTE gral bez basu.
Masz jakies zabezpieczenie zeby nie spalic tranzystorow? bo ja juz chyba 3 razy spalilem tranzystory bo za daleko "zajechalem" z galka volume.
Moze bezpieczniki topikowe wystarcza do zabezpiecenia przed spaleniem tranzystorow, jesli tak to jakie?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Michał031987 Poziom 8
#25
09 May 2006 21:28 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Cześć wszystkim. Potrzebuje waszej pomocy z TDA 7250. Złożyłem ten układ ale podłączyłem go i nie chce działać czyli wogule nie słychać dźwieku tylko jakiś szelest. A po rozłączeniu przełączników play mute standby układ scalony sie grzeje. Czy jest to normalne w tym wypadku???
| Back to top |
ferdu Poziom 13
#26
06 Oct 2006 09:11 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
witam...
tez chce poskladac ten wzmacniacz i co do chlodzenia to mozna uzyc radiatora z kompa (z procesora razem z wiatrakiem) podlaczyc go na 6v i sie na bank nic nie przegrzeje ;] i cisza tez bedzie
| Back to top |
asterix17td Poziom 14
#27
06 Oct 2006 09:43 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
Niedrogi ten scalak - 12,- ?
Muszę sprubować to zmontować. Tylko czym można zastąpić te tranzystorki - TIP 142, TIP 147?
Pozdr
| Back to top |
Gibon007er Poziom 19
#28
07 Oct 2006 00:39 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
na nordzie mozna zamowic gotowy ukladzik z plytka i elementami :)
pozdr
| Back to top |
nik156 Poziom 16
#29
08 Oct 2006 15:20 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
prosze o wysłanie płydki tego NE316-K NA nik156(malpa)wp.pl
a i jeszcze czy tranzystory BDT63B I BDT62B MOGĄ BYĆ
| Back to top |
player1212 Poziom 3
#30
25 Jun 2007 15:53 Re: Wzmacniacz 2x150W TDA7250 |
tranzystory TIP to chyba sa Darlinktony a one podobno pogorszają parametry.
| Back to top |
