floppy disk fail - co to?
martinpl 04 Cze 2004 13:07
  • #1 04 Cze 2004 13:07
    martinpl
    wyskakuje mi taki blad w biosie zaraz po wykryciu dyskow
    floppy disk(s) fail (40)
    i co to oznacza? w biosie nikt nic nie grzebal, a przestalo czytac dyskietki, czyzby moja stacja dyskietek padla? ma ponad 3 lata...
  • #2 04 Cze 2004 13:15
    ankuch
    Albo stacja padła, albo coś nie tak z połączeniem. Sprawdź dokładnie czy tasiemka jest dobrze wpięta i to samo z zasilaniem.
  • #3 04 Cze 2004 13:19
    martinpl
    zasilanie ok, sprawdzalem miernikiem napiecia sie zgadzaja,
    tasmy akurat nie mam do podmiany,
    ale ta co mam ma 3 wyjscia i probowalem pod kazde
    podlaczac w roznych kombinacjach,
    najdziwniejsze ze stalo sie ot tak z dnia na dzien, komputer
    nie byl otwierany w tych dniach nawet :/
  • #4 04 Cze 2004 17:23
    pan_slonik
    Mozliwe że padła stacja dyskietek o ile oczywiście taśma fdd jest dobra..
    do momentu zakupu wyłącz ja w biosie i komp nadal będzie
    ładnie sie uruchamiał.
  • #5 04 Cze 2004 19:04
    martinpl
    chyba tak zrobie, a po niedzieli pozycze od jakiegos kumpla stacje i tasme :P
  • #6 09 Cze 2004 20:26
    ArteXL
    Witam, sprawdź czy jest poprawnie podłączona taśma, wtyki czy dobrze podłączone (dociśnięte do gniazda). Można po zdjęcu obudowy oczyścić głowice (delikatnie).
    ArteXL
  • #7 09 Cze 2004 23:26
    beduin45
    Miałem pobobną sytuację.
    Wyłącz stację w Biosie.
    Zrestartuj komputer, uruchom system, zamknij system, wyłącz komputer, włącz ponownie, włącz stacje w Biosie.
  • #8 01 Lis 2004 20:51
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    odswieze temat, bo nie chce pisac nowego (bo i po co):
    tez mam "Floppy disk(s) fail(40)", tylko ze - tasiemka jest okej,
    stacje tez są okej, nie są podłaczone odwrotnie (przy odwrotnym podłączeniu zapalają sie diodki na cały czas, wiec to aktualne jest ok).
    Stacje (bo są dwie) były testowane na innym komputerze -
    działają bez problemu.
    Czy możliwe jest ze uszkodzona jest płyta główna, i cos nie działa zwiazanego z stacjami, czy szukać usterki gdzieindziej?
    (tzn testowac tasiemki i stacje az do znalezienia winnych)?
    bede wdzieczny za odpowiedz
  • #9 01 Lis 2004 21:01
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Skoro testowales na innym komputerze i dzialaly to tasma jest ok, chyba ze testowales na dwoch roznych, w takim przypadku podlacz ta na ktorej dzialaly w drugim i tasme bedziesz mial z glowy, stacje tez, zostana ustawienia w biosie i uszkodzony kontroler.Jezli masz na plycie isa to mozna zastosowac kontroler fdd na isa i obejsc problem :-)
  • #10 01 Lis 2004 22:17
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    tasma była nie okej - juz wszystko działa :)
  • #12 27 Kwi 2005 21:17
    Zarn
    Chyba ja także będę musiał odświerzyć ten temat. A chodzi właśnie o ten błąd podczas startu kompa. Próbowałem już wszystkiego (inna taśma, napęd FDD), zresetowałem nawet bios jakimś programem i nic, ciągle to samo.
    Chciałem jeszcze nawiązać do resetowania biosu, ponieważ na innym kompie przy tym samym błędzie to pomogło, ale gdy chciałem wyciągnąć baterię, to się okazało, że jej nigdzie nie ma (serio :) ), lub poprostu nie mogłem jej znaleźć. Prosił bym o jakąkolwiek pomoc (może ktoś ma manual do tej wiekowej płyty).
    Płyta pracuje na chipsecie Intel i430VX, a Aida rozpoznaje ją jako Shuttle HOT - 555/557. Z góry dięki za jakikolwiek odzew :).
  • #13 27 Kwi 2005 22:07
    ArteXL
    Witam, sprawdź przewody podłączeniowe do FDD.
    ArteXL
  • #14 27 Kwi 2005 22:43
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Zarn - moze ma ona RTC? taki czarny prostokącik z zegarkiem :) tam moze byc bateria. poszukaj manuala na google i znajdz zworke reset cmos.
  • #16 29 Kwi 2005 19:26
    Zarn
    Dzięki za pomoc, ale niestety nic nie pomogło. Najprawdopodobniej płyta główna jest uszkodzona.
