HP LJ M1522N zawiesza się zaraz po uruchomieniu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Beginners -> HP LJ M1522N zawiesza się zaraz po uruchomieniu
Author
Message
daronnn
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 24 Aug 2009 15:15
Mam problem z drukarką HP LJ M1522N. Zaraz po zakończeniu gwarancji drukarka zaczęła się wieszać tzn. po zawieszeniu nie reaguje na guziki, brak komunikacji z komputerem. Na początku wieszała się po jakimś czasie, teraz parę sekund po włączeniu lub jeszcze w trakcie uruchamiania. Jak się zdąży puścić drukowanie przez zawieszeniem drukuje super.
Udało mi się wyszukać że w podobnych przypadkach wymaga wymiana formattera z tym że nowy kosztuje prawie tyle co dałem za całą drukarkę (kupiłem używaną).
Może ma ktoś pomysł jak ją naprawić, co wymienić, sprawdzić w formatterze?
Z góry dzięki za pomoc
Darek
Back to top
servicemen
Post#2 24 Aug 2009 19:24
Re: HP LJ M1522N zawiesza się zaraz po uruchomieniu
Spróbuj wgrać nowy firmware (oprogramowanie układowe),do ściągnięcia ze strony HP
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=pl&cc=pl&prodNameId=3442751&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=3442750&lang=pl&cc=pl&submit=%C2%BB
Jak to nie pomoże to tylko wymiana.
Back to top
daronnn
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 24 Aug 2009 19:44
Firmware wgrywałem. Mam wrażenie że drukarka zaczęła się wieszać po jednej z jego aktualizacji. Po tym pojawiła się jeszcze nowsza wersja firmware którą też zaplikowałem lecz również bez zmian.
Mimo wszystko dzięki za pomysł.
Czy naprawdę nikt nie naprawia formatterów?
Back to top
endriuf
Post#4 24 Aug 2009 20:32helpful post - solution
Na All... widziałem aukcję dotyczącą naprawy formaterów do p2015. Dawali 3 miesiące gwarancji. Może oni się podejmą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Aug 2009 20:32helpful post - solution
Back to top
daronnn
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 24 Aug 2009 21:03
Faktycznie są aukcje jak się wpisze przez jedno t. Napisałem do nich. Dzięki za info, klikam pomógł.
A jeszcze jest taka płaska bateryjka na płytce formatera i ma ona jakieś słabiutkie napięcie. Czy może mieć jakiś związek z wieszaniem(jest jakoś przyklejona)?
Back to top
poldruk
Post#6 25 Aug 2009 07:14helpful post - solution
Jednym ze sposobów jest podgrzanie układów montowanych w technologi BGA.
Polega to na ponownym przylutowaniu układu który stracił połączenie z płytą główną (zimne luty).
Należy jednak dodać, że skuteczność tych napraw jest różna i czasami cieszymy się naprawioną płytą jedynie kilka miesięcy.
Back to top
daronnn
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 25 Aug 2009 18:48
To już jest jakiś konkret. Dzięki poldruk. Trochę poczytałem o lutowaniu układów BGA i nie wygląda to prosto. Potrzebne jest do tego trochę secjalistycznego sprzętu którego oczywiście nie posiadam. Rozumiem że podgrzanie suszarką nie wchodzi w gre :). Będę pewnie szukał jakiejś firmy w Warszawie która na początek mi to podgrzeje, jak nie pomoże przelutuje? Nie wiesz przypadkiem którym z układów trzeba się zająć? Może zna ktoś firmę do której mogę uderzyć?
Back to top
bensiu
Post#8 26 Jan 2010 12:22
mam podobny problem z tym modelem. Chciałem zapytać, czy udało się go jakoś rozwiązać? Pomogło podgrzewanie ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Back to top
daronnn
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 14:40
Szczerze mówiąc drukarka leży jeszcze w szafie i czeka na naprawę, brakowało motywacji żeby się za to zabrać. Szukałem jakieś firmy która przelutowała by układ w Warszawie lecz bez efektów, wysyłka trochę ryzykowna.
Darek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 14:40
Back to top
bensiu
Post#10 09 Mar 2010 11:46helpful post - solution
zabrałem się za podgrzewanie formatera w piekarniku (!!) zgodnie z tym co napisali tutaj http://forums13.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447627+1268131357972+28353475&threadId=1319531
muszę przyznać, ze działa! Sprzęt się włącza bez żadnych problemów, nie zawiesza się. Niestety po tygodniu działania pojawił się problem ze skanerem (bład 5 - skaner nie może się skalibrować, silniczek wydaje dziwne dźwięki). W związku z tym do dalszych testów poszukuje silnika krokowego firmy Mitsumi M35SP-9T. Mam nadzieje, ze to pomoże.
Na szczęście błąd skanera pozwala na korzystanie z drukarki:)
Paweł
Back to top
daronnn
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 09:36
Kolega mnie zmotywował i wczoraj również upiekłem formatter. Cała operacja zakończyła się sukcesem i drukarka już parę godzin działa (wcześniej wieszała się przy uruchomianiu), zobaczymy jak długo.
Zgodnie z instrukcjami z zagranicznych forów przepis na pieczony formater to (może komuś się przyda):
1. Odlutować baterię,
2. Odkleić naklejki,
3. Zamocować coś na rogach tak aby formatter nie dotykał płyty piekarnika, ja użyłem śrubek z nakrętkami,
4. Podgrzać piekarnik do 180 stopni C,
5. Piec formatter 8 min elementami odwróconymi do góry,
6. Po wypieczeniu wychładzać powoli żeby płytka się nie zdeformowała.
Ja na wszelki wypadek przykryłem elementy plastikowe folią aluminiową.
bensiu, dzięki za przydatną informację, co do silniczka to w ramach poprawek do ostatniego firmware drukarki jest coś takiego:
Solution for scanner error 5/8 preclusion
Type: Firmware
Version: 20090403 K (11 May 2009)
może to pomoże?
Darek
Back to top
bensiu
Post#12 10 Mar 2010 09:55
Gratuluje wypieków ;)
U mnie niestety najnowszy firmware jest już zainstalowany. Spróbowałbym jeszcze zmienić go na jakiś wcześniejszy i wgrać ponownie najnowszą wersję, ale nie posiadam wcześniejszych. Wydaje mi się, ze to jednak wina silnika krokowego. Jak uda mi się go wymienić podzielę się informacją.
Paweł
Back to top
halinka1125
Post#13 07 Apr 2010 10:15
Poprzednie FW.
LJM1522_FW_Update-20090109.exe
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  LJM1522_FW_Update-20090109.exe
 Contents:
 Filesize:  4.32 MB
 Punkty:  6.19 = 5.19 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
ljm1522_fw_update-20080612.exe
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ljm1522_fw_update-20080612.exe
 Contents:
 Filesize:  4.33 MB
 Punkty:  6.202 = 5.202 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
lisuu
Post#14 23 Nov 2010 19:58
witam szanownych kolegów... trafiła do mnie podobna sztuka m1522nf z zanikającym lcd raz na kilka uruchomień...
czekam, aż definitywnie padnie i spróbuję domowych wypieków....
mam tylko pytanko... orientuje się ktoś które elementy wystarczy podgrzać aby nie piec całej płyty?? posiadam hot air'a więc spróbuję wygrzać konkretne elementy zanim zaniosę płytę do kuchni..
a tak na marginesie... nie śmierdziało w trakcie pieczenia?? :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2010 19:58
Back to top
djswirek
Post#15 28 Nov 2010 22:19
Paweł
skoro po naprawie spalił się silnik to jest to zapewne sprawka formatera, jak widać Twoja metoda była mało skuteczna.
Jedyna słuszna i w 100% pewna opcja to reballing koniec kropka.
W piekarniku to sobie można pizze zrobić.
Back to top
sqrski
Poziom 6
Poziom 6
Post#16 17 Jan 2011 21:24
Na 3 wieszające się urządzenia wypiek w piekarniku okazał się skuteczny 3 razy.
Ale ja to się tam nie znam.
Back to top
krystian k
Post#17 17 Jan 2011 23:20
Pieczenie w piekarniku to nie jest dobry pomysł , a elementy bierne ( kondensatory elektrolityczne ) są przewidziane na max 105 stopni celsjusza , poza tym układy BGA rozwarstwiają się i tak jak napisałeś zadziała ale na chwile i przy okazji cos się innego upali . Trzeba mieć hot air i nałożyć nowe połączenia cynowane , czyli troche sprzętu trzeba mieć żeby taka część chciała działać . Tak na marginesie to , to pieczenie w piekarniku płytek drukowanych z częściami nadaje się do działu " luźne rozmowy " , pozdrawiam .
Back to top
sqrski
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 31 Jan 2011 08:24
Mając do wyboru domowy wypiek lub zezłomowanie sprzętu, zawsze wybiorę to pierwsze.
Nie twierdzę że to rozwiązanie profesjonalne. Twierdzę jedynie, że 3 razy mi pomogło. Jedna drukarka pracuje pół roku, druga 4 miesiące. Nic się nie upaliło, sprzęt na razie jest w pełni funkcjonalny.
Back to top
qasusq
Post#19 02 Feb 2011 00:36
Zawsze przed pieczeniem w trosce o kondensatory, trzeba je zwyczajnie odlutować a po zabiegu wlutować - trzeba ciutek ruszyć głową żeby obejść tzw. niemożliwe.
Back to top
sqrski
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 13 Feb 2011 18:28
Ja tam w sumie mogę powtarzać jak papuga. 3 razy piekłem wlutowując tylko baterię i 3 razy okazało się to skuteczne. Kondensatory żyją i mają się dobrze. Podobnie jak 1522.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu. (31)
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu (15)
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu (11)
Komputer - wiesza się zaraz po uruchomieniu. (9)
Skype wyłacza się zaraz po uruchomieniu (2)
HP Pavilion ze4600 - resetuje się zaraz po uruchomieniu (2)
Komputer sam się wyłącza, zaraz po uruchomieniu. (6)
Płyta Acorp 6BX81 wyłącza się zaraz po uruchomieniu (8)
Zawiesza się zaraz po włączeniu (17)
komputer zawiesza się zaraz po włączeniu. Po nagrzaniu OK (19)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
