| Author |
Message
karina Poziom 20
#1
05 Jun 2004 16:06 pomoc w projekcie sieci potrzebna |
mam wykonać projekt sieci zbudowanej z 11 kompów 4 są z kartą sieciową na skrętkę 7 na bnc 6 kompów ma mieć połączenie z internete, do wszystkiego ma być podłączona drukarka sieciowa w projekcie mam zamieścić legendę i kosztorys. Liczę na wasze sugestie jak należy to podłączyć - z góry dziękuję
| Back to top |
danshi Poziom 9
#2
05 Jun 2004 21:19 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
jo
Wiec tak:
Do podziału Internetu musi (nie musi) być router (sprzętowy lub programowy), on jest połączony ze switchem np.8 portowym do którego podłączamy za pomocą skrętki UTP lub FTP 4 kompy ze sieciówkami (topologia gwiazdy) oraz drukarkę sieciowa. Do switcha trzeba tez podłączyć cześć LANu na BNC za pomocą HUBa bo tylko HUBy maja porty RJ45 i BNC. Siedem kompow z kartami sieciowymi na BNC podłączamy w szereg (topologia magistrali) tzn. za pomocą koncentryka i trójników umieszczonych w sieciowkach podłączamy kompy 5-6 6-7 7-8 8-9 itd. Na końcu 11 kompa w trójnik trzeba wstawić terminator zakończeniowy. Można tez zamiast switcha zastosować od razu huba np. 8 portowego z BNC ale to może ograniczyć przepustowość w sieci(powstają kolizje pakietów).
Co do ograniczenia internetu tylko dla sześciu kompow to wystarczy zadeklarować na routerze które kompy maja dostęp a które nie( za pomocą adresów IP i MAC kart sieciowych).
To tyle w dużym skrócie , jak cos nie zrozumiale to pytać. Chyba się nie pomyliłem nigdzie. Na pewno taka siec można na wiele sposobów zaprojektować.
A kosztorys to dokładnie czego ma dotyczyć (wszystkiego łącznie z kompami, jakie są odległości miedzy kompami, jaka drukarka sieciowa ma być to wszystko zależy co kto chce)?
Dołączam plik z rysunkiem(odreczny).
danshi 8)
| Filename: |
projekt_1.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
43.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
05 Jun 2004 21:19 |
| Back to top |
Luti Poziom 9
#3
07 Jun 2004 00:41 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
Poczytaj sobie tez troche artykułów na tej stronie http://www.skretka.net/
| Back to top |
hefid Poziom 26
| Back to top |
sly1012 Poziom 10
#5
07 Jun 2004 18:38 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
Potrzebuje pomocy przy OPNECIE (OPNET IT Guru Academic Edition) ineresują mnie wszelkie materiały, pomoc, opisy, modele (Najlepiej cos o QoS, Doneny Diffserv)
Prosze pomóźcie
| Back to top |
Google
07 Jun 2004 18:38 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
| Back to top |
Google
07 Jun 2004 19:06 |
| Back to top |
karina Poziom 20
#7
08 Jun 2004 03:41 pomoc w projekcie sieci potrzebna |
dziękuję bardzo za liczne odpowiedzi napewno z nich skorzystam - dziękuję!!
| Back to top |
tdpg Poziom 7
#8
08 Jun 2004 12:59 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
Sprawdź mój projekt sieci
| Filename: |
sieci projekt.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.85 MB |
| Punkty: |
3.22 = 2.22 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
sly1012 Poziom 10
#9
12 Jun 2004 17:30 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
Gogle to pierwsza stronka na której szukałem :] ale dzieki
| Back to top |
Guest Poziom 10
#10
16 Jun 2004 11:21 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
ja mam nadzieje ze ten projekt to tylko zadanie szkolne bo jesli masz to zrobic do pracy tzn taka siec wykonac to ja nie wiem co ty tam robisz i jakim cudem masz ta prace. I jesli tak jest to sie dziewie ze inni odpowiadaja na twoja prosbe bo skoro bedziesz miec za to placonne to w ten sposob inne osoby znajace sie na sprawie i szukajace pracy jej nie dostana przez takie osoby jak karina ktora nie wie o co lato ale siedzi na stanowisku i bierze kase.
ps Moje uwagi sa tylko wtedy jesli karina pracuje bo jesli to ma byc tylko projekt do szkoly to luz
Ortografia!
Post nic nie wnoszący do tematu.[h]
| Back to top |
Google
16 Jun 2004 11:21 |
| Back to top |
karina Poziom 20
#11
18 Jun 2004 00:42 pomoc w projekcie sieci potrzebna |
odpowiadam : jest to projekt do szkoły na zaliczenie przedmiotu o nazwie :projektowanie sieci komputerowych, nic na tym nie zarabiam, bo nie za bardzo wiem o co w tym chodzi, ale oddanie zrobionego projektu jest podstawą zaliczenia i dlatego zwróciłem sie do forumowiczów. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.
| Back to top |
sly1012 Poziom 10
#12
21 Jun 2004 01:37 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
Mam konkretne pytanie odnosnie OPNET IT Guru Academic Edition 9.1.A (ale i wszystkich wczesniejszych wersji od 8.0) dlaczego w symulacji aplikacji video rosna eventy do nieskończoności (w akademickiej wersji ograniczenie do 50 milionów :) co mozna z tym zrobić ? Prosze pomocy :] Przesyłam laborke która chciałem zrobić i wykonany przeze mnie[h] projekt :](opisane jest jak dla przedszkolaków jak to zrobić, także nie było trudno zrobić, ale cos chyba skiepściłem :).
Ps. Jesli ktoś miał jakis kontakt z opnetem prosze odpiszcie.
| Filename: |
symulacja.rar |
 Download |
| Contents: |
RS_Queues-WFQ.pb.m
, RS_Queues-WFQ.nt.m
, RS_Queues-WFQ.seq
, RS_Queues-WFQ.ef
, RS_Queues-PQ.pb.m
, RS_Queues-PQ.nt.m
, RS_Queues-PQ.nt.log
, RS_Queues-PQ.seq
, RS_Queues-PQ.ov
, RS_Queues-PQ.ef
See all... |
| Filesize: |
21.07 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
Lab09_QueuingDisciplines.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
490.27 KB |
| Punkty: |
0.96 = 0.576 for transfer + 0.384 for the user (set automatically) |
| Back to top |
DuZy Poziom 1
#13
24 Jun 2006 13:43 Re: pomoc w projekcie sieci potrzebna |
Panel sterowania --> opcje regionalne i językowe --> wcisnąć "Dostosuj" --> zmienić symbol dziesiętny z przecinka "," na kropkę "."
jeśli nie to w takim razie nie wiem ... u mnie w podobnym przypadku pomogło ...
"f*ckin' Windows! Get Bill Gates in here ..."
| Back to top |
