Diora MDS 4421 / nielogiczna praca funkcji mechaniki
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Diora MDS 4421 / nielogiczna praca funkcji mechaniki
Author
Message
trytronik
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jun 2004 18:20
Po włączeniu do sieci, od razu się włącza w stan nagrywania, działa wysuwanie szuflady, ale już nie idzie jej wsunąć. Gdy zrobi się to na siłę, to wtedy i tak z powrotem wysunie. Nie działa przycisk przewijania w prawo. Gdy się go trzyma, to przewija, a jak już puści to przestaje. Może ktoś ma jakieś propozycje.
Z góry wielkie dzięki.
Krzyś
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jun 2004 18:20
Back to top
janusz27
Post#2 07 Jun 2004 18:39
Re: Diora MDS 4421
co do nagrywania sprawdź czy izostat odbija jak nie to zrób tak, żeby odbijał i masz problem z głowy (podobny doległość w finezji) a co do wysuwu może trzeba przeczyścić komutator i całą resztę w silniku od wysuwu bo moż jest troszkim brudny i za dobrze nie przewodzi. posprawdzaj.
Back to top
trytronik
Post#3 Post from the author of the topic 07 Jun 2004 18:51
Re: Diora MDS 4421
mam pytanie co to jest ten "izostat"??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jun 2004 18:51
Back to top
krzysiek
Post#4 07 Jun 2004 19:41
Re: Diora MDS 4421
Isostat to mechaniczny wylacznik ktory nie wystepuje w twoim magnetofonie, tam wszystko realizowane jest logika TTL .
Mozliwe przyczyny takiego zachowywania sie magnetofonu;filtracja napiec,niewlasciwa wartosc napiecia,to dobry modelowy wrecz przyklad zastosowania ukladow TTL, no i swietny poligon do nauki cyfrowki ,warunkiem jest posiadanie tabeli stanow zastosowanych tam IC
Back to top
trytronik
Post#5 Post from the author of the topic 07 Jun 2004 20:36
Re: Diora MDS 4421
Czyli choc jednak sprzet ma kilka latek, to niezla technolgia tam byla i bedzie trudno z naprawa. Czy tak mam to rozumiec??
Pozdro Krzys!!
Back to top
trytronik
Post#6 Post from the author of the topic 07 Jun 2004 22:30
Re: Diora MDS 4421
Troche sie nim bawilem.
1. Bardzo mocno grzeje sie tranzystor (stabilizator) MA7824.
2. Jest troszeczke napalony rezystor R101.
Czy ktos moze wie jakie moga byc przyczyny zaistnialej sytuacji,lub ma moze schemat.
Back to top
leszek65
Post#7 07 Jun 2004 23:45
Re: Diora MDS 4421
Ten stabilizator i rezystor pracują w dość trudnych warunkach i się grzeją.To może być normalny objaw.Zmierz czy na scalakach jest 5V.Opis objawów sugeruje uszkodzenie TTLi a konkrenie UCY7474 lub 7400. Mogą byc również uszkodzone tranzystory sterujące pracą mechanizmu BD 135 ....136.Uszkodzenie scalaków może powodować zwiększony pobór prądu z zasilacza.
Moja rada: Wylutować wszystkie TTLe, wlutować w ich miejsce podstawki (chyba wejdą ?). Włozyć TTL LS lub standardowe i sprawdzić wszystkie tranzystory mocy(BD 135....) znajdujace się na tej płytce. To na początek. może się uda...
Powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jun 2004 23:45
Back to top
h jaworski
Post#8 08 Jun 2004 11:30
Diora MDS 4421
Ja bym najpierw sprawdził klawiaturę, bo np. jak będzie zwarty klawisz (microswitch) "zapis", to może po włączeniu realizować tylko zapis, czyli odłącz wtyk klawiatury (trzeba zdjąć przód obudowy) i sprawdź czy po włączeniu realizuje ci zapis. Co prawda wtedy klawisz nie ma podświetlenia, ale elektromagnes nie powinien posuwać głowicy. Co do szuflady; jeżeli "switch" krańcowy nie poda impulsu lub poda zły, to szuflada się nie schowa, a będzie cały czas się wysuwać. Co do elektroniki, to praktycznie nie miałem jeszcze uszkodzonej, za to nagminnie uszkadzała się klawiatura sterująca i nawet jak przekopałem elektronikę, to zawsze doszedłem, że to wina klawiszy. Czasami uszkadzały się tranzystory bd135-140 w układach wykonawczych, a na stabilizator 24V można założyć radiator (jeśli jakiś masz) bo układ jak się przegrzewa, to potrafi się wyłączać, tak więc najpierw sprawdź klawiaturę (jeśli uszkodzona, to trzeba rozebrać i wyczyścić drobnym papierem ściernym i poskładać), potem tranzystory, a dopiero jak wyeliminujesz to, to bierz się za elektronikę. Warto sprawdzić też filtrację 5V.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Diora MDS - 4421 Problem z szufladą - FOTO (7)
Diora MDS 4421 po chwili milknie (13)
Diora mds 4421 nie nagrywa (2)
Diora MDS 4421, świecące diody (3)
DIORA MDS 4421 !! PROBLEM (3)
Magnetofon Diora MDS-4421 (9)
Magnetofon Diora MDS-4421 (1)
Diora MDS 506 / uszkodzenie mechaniki (14)
DIORA MDS-4421 - brak pasków. Jaki przekrój powinny mieć paski? (1)
Diora MDS 506 / po włączeniu funkcji, wyłącza się. (2)
Page generation time: 1.435 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
