Drukarka Epson DX7450 - przerwy na wydruku
frok 25 Sie 2009 20:36 5704 8
  • #1 25 Sie 2009 20:36
    frok
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam problem z drukarką Epson DX7450. Mianowicie kiedy drukuje coś w kolorze lub na czarno na wydruku są niewydrukowane poziome paski. Używam zamienników takich za 40 zł (4szt). Co zrobic aby pozbyć sie tego problemu? Bardzo proszę o Waszą pomoc!!!
    ps.Tak po wydrukowaniu wyglada litera A.
    #2 26 Sie 2009 01:08
    konmaj
    Spec od drukarek
    A jak wygląda test dysz? Można zobaczyć jego skan?
    #3 26 Sie 2009 08:03
    poldruk
    Wygląda to na standardowe zatkanie dyszy.
    W programie narzędziowym drukarki zainstalowanym na komputerze powinieneś znaleźć funkcję czyszczenie głowicy oraz komendę druku strony testu dysz.
    Spróbuj uruchomić funkcję czyszczenia następnie wydrukuj stronę testu dysz i zachowaj.
    Procedurę stosuj nie częściej niż co godzinę do kilku, aby tusz w głowicy mógł się dobrze ustać.
    Przy okazji opublikuj test dysz.
  • #4 26 Sie 2009 13:44
    frok
    Poziom 8  
    Czyszczenie głowicy o test dysz robiłem juz kilka razy, ale nie pomogło.
    Oto test dysz
    Link
  • #5 26 Sie 2009 14:09
    konmaj
    Spec od drukarek
    Czyli trochę przerywa czarny kolor - przydałoby się przepłukać płynem udrażniającym przy pomocy strzykawki i gumowego wężyka kanalik od tego koloru w głowicy i wymienić pojemnik na nowy. Na Elektrodzie jest wiele postów na temat udrażniania głowic w Epsonach. Możliwe też, że głowica jest uszkodzona, ale to dużo mniej prawdopodobne.
    #6 26 Sie 2009 14:15
    Grzegorz77
    Wygląda na zatkaną dyszę możesz spróbować wymienić czarny tusz na nowy i ponowić test dyszy i czyszczenie głowicy nawet kilka krotnie.
    Ta metoda działała u mnie kilkakrotnie na podobnej drukarce.
    Zalecam aby co kilka dni 2-3 wydrukować przynajmniej test dysz aby
    nie dochodziło do zatkania szczególnie z nieoryginalnymi tuszami.
    Jeżeli to nie pomoże to pozostanie przemycie głowicy.
  • #7 26 Sie 2009 14:29
    poldruk
    Nie działających dysz jest tylko kilka.
    Można zacząć od zalania kasety płynem czyszczącym.
    Następnie jak pisał kolega można próbować przepychać strzykawką z tym płynem.
  • #8 26 Sie 2009 15:03
    frok
    Poziom 8  
    A czy czyszcząc głowice istnieje ryzyko jet uszkodzenia?
    ps.Jaki płyn kupić i jak należy to wykonać
    Serdecznie dziękuje!!!
  • #9 26 Sie 2009 15:13
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ja kupiłem jakieś kilka miesięcy temu na Allegro taki płyn udrażniający na bazie amoniaku i stosowałem go z powodzeniem, ale teraz widzę, że go nie ma. Czasem można też kupić tzw. kartridż czyszczący, czyli pojemnik, który zamiast tuszu ma podobny płyn.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
