| Author |
Message
Defenestrator Poziom 14
#1
25 Aug 2009 20:02 "¦wietlówka" z diodami LED |
Obecnie u¿ywane ¶wietlówki potrafi± o¶wietliæ du¿± przestrzeñ przy niewielkim zu¿yciu energii, lecz istnieje lepsze rozwi±zanie : diody LED, cechuj±ce siê jeszcze wy¿sz± sprawno¶ci± i maj±ce mniejszy wp³yw na ¶rodowisko (nie zawieraj± rtêci). Autor tego projektu zauwa¿y³ ten fakt i wraz ze swoim zespo³em zbudowa³ dwie wersje "¶wietlówki", zawieraj±ce 87 i 210 diod. Na tym etapie prac konstrukcji nie mo¿na jeszcze umie¶ciæ w standardowej oprawce do ¶wietlówek, poniewa¿ potrzebuje ona zasilania 12V / 1A, lecz byæ mo¿e kolejne wersje bêd± ju¿ wolne od tej wady. Innym problemem jest stosunkowo w±ski k±t ¶wiecenia, który mo¿na skorygowaæ rozpraszaj±c ¶wiat³o.
¬ród³o
| Back to top |
wojtasmaj5 Poziom 12
#2
26 Aug 2009 00:28 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Nie jest to ¿adna nowo¶æ... w akwarystyce morskiej ju¿ od pewnego czasu jest dostêpne o¶wietlenie LED.
O¶wietlenie o którym mówiê to "¶wietlówki LED", a dok³adniej to rurki o wymiarach standardowych ¶wietlówek w których montowane s± diody LED. Wymagaj± oczywi¶cie innych zasilaczy, ale to chyba oczywiste ;)
| Back to top |
karolark Poziom 22
#3
26 Aug 2009 06:11 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Fakt to juz nie jest nowosc ale jako glowne oswietlenie ? jak na moj gust to sie raczej nadaje jako doswietlenie jakiegos miejsca lub bardziej nastrojowe - mi przy takim oswietleniu mêcz± siê oczeta :-)
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#4
26 Aug 2009 08:03 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Dziwie siê ¿e go¶æ nie po³±czy³ wszystkich diód szeregowo i nie zasili³ tego z sieci. Te trafko ze stabilizatorem musi sporo energii marnowaæ, i gdzie tu oszczêdno¶æ?
| Back to top |
Google
26 Aug 2009 08:03 |
| Back to top |
byrrt Poziom 18
#5
26 Aug 2009 10:23 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Z tym szeregowym pod³±czeniem to faktycznie dobry pomys³ chocia¿ ca³± ¶wietlówkê podzieli³bym na jakie¶ sekcje, ¿eby to by³o bardziej niezawodne.. W rozwi±zaniu na foto widaæ 29 sekcji po 3 diody je¿eli faktycznie pobiera to 1A to na sekcje p³ynie ok 35mA - du¿o trochê - te diody to wytrzymuj±? Rezystory to nic jak kaloryfer, zasilacz liniowy - no ludzie ;) Je¿eli mowa o oszczêdzaniu to przetwornice, jakie¶ pompy do diód itp.. Poza tym nie s±dze ¿e taka 12W ledowa ¶wietlówka (12V*1A) daje tyle samo ¶wiat³a co ¶wietlówka 12W chocia¿ mo¿e siê mylê..
| Back to top |
mariusz689 Poziom 14
#6
26 Aug 2009 11:35 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Takie diody LED nadaj± siê tylko do o¶wietlania ogródka. ¦wiat³o z tych diod jest bardzo szkodliwe dla oczu, kiedy¶ o tym czyta³em. To jest ¶wiat³o ultrafioletowe ¼renice cz³owieka nie reaguj± na to ¶wiat³o co mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia oka.
| Back to top |
Daro_Elektronik Poziom 21
#7
26 Aug 2009 17:23 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Jak to siê nie nadaj±?...to po co producenci o¶wietlania buduj± reflektorki diodowe..one te¿ s± szkodliwe dla oczu?
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#8
26 Aug 2009 17:53 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Po pierwsze to te mniejsze diody maj± bardzo ma³± sprawno¶æ na poziomie >20lum/W. Tutaj najlepiej u¿ywaæ diody wiêkszych mocy które maj± wiêksze sprawno¶ci. Po drugie nie u¿ywa siê stabilizatorów bo to tylko strata mocy. Najlepiej ma³a przetwornica.
| Back to top |
droszi Poziom 8
#9
26 Aug 2009 17:59 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
a mo¿na by zrobiæ 70 sekcji po 3 diody po³±czonych szeregowo, dodatkowo oprawi³bym bym je pod ró¿nym kontem np. odchylone od ¶rodkowej po 15 stopni co wy na to ???
| Back to top |
sobieraj_100 Poziom 10
#10
26 Aug 2009 18:54 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Diody s± mniej szkodliwe dla ¶rodowiska ? A proces produkcji i utylizacji diod jest procesem który nie wprowadza zanieczyszczeñ do ¶rodowiska ? To tak jak ¶wietlówki energo-oszczêdne s± bardziej przyjazne od ¿arówek. ¯arówka to szk³o i metal , a ¶wietlówki . Sami wiecie . Z t± "ekologi±" to bym bardzo uwa¿a³ :-)
| Back to top |
#11
26 Aug 2009 20:03 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Na pewno mniej szkodliwe, bo przy odpowiednim zasileniu mog± ¶wieciæ kilka lat. ¦wietlówka po¶wieci góra rok (z zachowaniem swoich w³a¶ciwo¶ci).
Co do skuteczno¶ci to do produkcji takich "¶wietlówek LED" nie s± u¿ywane zwyk³e diody po 50gr, bo tam jest potrzebna barwa oko³o 16000K (aktyniczna) i 10000K (dzienna).
P.S.
Gdyby to by³o takie szkodliwe dla oczu to raczej nie zosta³oby dopuszczone do produkcji ;)
| Back to top |
Google
26 Aug 2009 20:03 |
| Back to top |
#12
26 Aug 2009 22:14 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
To poczytaj sobie z 1 godzinê jako¶ ksi±¿kê w nocy tylko przy o¶wietleniu diodami LED. Na drugi dzieñ te¿ wieczorem ale przy ¶wietle z ¿arówki poczytaj i zobaczysz ¿e gorzej siê czyta, tekst siê trochê rozp³ywa traci ostro¶æ. Takie s± moje spostrze¿enia, mo¿liwe ¿e kupi³em jakie¶ nietypowe diody LED...
| Back to top |
zbyrek Poziom 19
#13
26 Aug 2009 22:29 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Ja widzê jedn± zasadnicz± wadê. ¦wiat³o z diody led jakby nie by³o jest raczej kierunkowe. Nie wyobra¿am sobie o¶wietlania tym pokoju.
| Back to top |
#14
26 Aug 2009 22:53 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Tak siê sk³ada, ¿e mam lampkê LED i oczy mi siê przy niej nie mêcz±....
Kwestia to odpowiednie diody... oczy mi siê faktycznie mêczy³y, ale przy diodach o barwie bia³o-niebieskiej. Tak "na oko" by³o to co¶ oko³o 8000K, ale wymieni³em je na diody z allegro o barwie 5400K lub 5200K nie pamiêtam i teraz mogê siedzieæ przy tym o¶wietleniu ca³± noc.
je¶li zamontujesz w jednej p³aszczy¼nie i zastosujesz diody o k±cie ¶wiecenia 30 stopni to prawdopodobnie bêdzie to punktowe, ale je¶li zrobisz co¶ w stylu bardziej z³o¿onej bry³y i dasz diody o k±cie ¶wiecenia 100stopni to problem zniknie ;)
| Back to top |
Doominus Poziom 23
Joined: 18 Dec 2007 Posts: 3046 Location: Okolice Krakowa
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#16
27 Aug 2009 06:48 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Polecam ten sklep http://www.dealextreme.com/ . Do tego jakie¶ wysokosprawne diody Cree i mo¿na robiæ ³adn± ¿arówkê na 3-4 diodach o¶wietlaj±c± ca³y pokój. Tylko do u¿ytku domowego jak powiedziano barwa bia³a ciep³a poniewa¿ w takiej cz³owiek najlepiej widzi i jest ju¿ przystosowany. Diody montujemy tak aby ka¿da o¶wietla³a inny k±t domu.
| Back to top |
Pittt Poziom 19
#17
27 Aug 2009 15:09 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Barwa 5400K to za ma³o. Diody led emituj± ¶wiat³o selektywne - w±skie pasmo - co uniemo¿liwia naszym oczom prawid³owe odwzorowanie barw. ¯arówka natomiast ¶wieci w znaczniej szerszym pa¶mie, o wiele bardziej zbli¿onym do ¶wiat³a dziennego, naturalnego na dla cz³owieka. Dobra "¿arówka" led powinna siê sk³adaæ z wielu ledów, które w sumie pokryj± jak najwiecej pasma ¶wiat³a widzialnego. Dzi¶ pewnie nie jest tania.
| Back to top |
mradamf1985 Poziom 11
#18
27 Aug 2009 18:12 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
¦wietny pomys³ z tym po±czeniem szeregowym tylko ¿e problemem jest ¿e diody nie posiadaj± takiej rezystancji wewnêtrznej jak ¿arówka i ile by nie da³ spali siê! Diód sie nie da po³±czyæ tak jak lampki choinkowe. Przy odpowidnim napiêciu same pobieraj± odpowiedni± ilo¶c pr±du, a przy wiêkrzym musi sie czym¶ ograniczyæ ten pr±d. Ogólnie bardzo ³adnie wygl±da.
| Back to top |
Pittt Poziom 19
#19
28 Aug 2009 08:03 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
| mradamf1985 wrote: |
| ¦wietny pomys³ z tym po±czeniem szeregowym tylko ¿e problemem jest ¿e diody nie posiadaj± takiej rezystancji wewnêtrznej jak ¿arówka i ile by nie da³ spali siê! Diód sie nie da po³±czyæ tak jak lampki choinkowe. Przy odpowidnim napiêciu same pobieraj± odpowiedni± ilo¶c pr±du, a przy wiêkrzym musi sie czym¶ ograniczyæ ten pr±d. Ogólnie bardzo ³adnie wygl±da. |
Ale "posiadaj±" spadek napiêcia.
| Back to top |
cyberdar Poziom 21
#20
28 Aug 2009 18:12 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
:arrow: mradamf1985 a s³ysza³e¶ o takim wynalazku jak ¼ród³o pr±dowe. Jak nie to poczytaj. Moim zdaniem niezwykle ciekawa sprawa a przy tym prosta w budowie. W dodatku diody da siê po³±czyæ szeregowo i dla zminimalizowania poboru mocy tak siê powinno zrobiæ (piszê w kontek¶cie zasilania z sieci energetycznej oczywi¶cie).
| Back to top |
#21
28 Aug 2009 22:06 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Panowie :-). A nie pro¶ciej jest kupiæ ¿arówkê za 2,5 z³ ? Jakie macie koszty o¶wietlenia domu ? i jak by siê to mia³o do zakupu "¿arówek" LED ? Po jakim czasie siê zamortyzuj± ? Kto¶ liczy³ takie rzeczy ?
| Back to top |
mariusz.grot_1993 Poziom 13
#22
28 Aug 2009 22:12 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
dok³adnie, LED-ów sie nie op³aca kupowaæ(chocia¿ takowe mam), bo koszt takiej``¿arówki`` to oko³o 30z³ do 40z³ zale¿y od ilo¶ci LED-ów. Na pewno ju¿ ich nie kupiê :D
| Back to top |
luka0199 Poziom 12
#23
28 Aug 2009 22:40 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Koszty za zu¿yt± energie podczas zmiany na o¶wietlenie ledami w moim przypadku to jakie¶ 30%. ¶rednio wychodzi ¿e za oszczêdno¶ci z 1 miesi±ca mogê zakupiæ ¿arówkê z diodami led, id±c dalej inwestycja wraca siê po oko³o pó³tora roku. Przy dzisiejszych cenach za energie elektryczn± ka¿da oszczêdno¶æ siê liczy , nie zapominajmy równie¿ o ekologii.
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 22:40 |
| Back to top |
forestx Poziom 24
Joined: 23 Nov 2005 Posts: 4530 Location: Gdzie¶ na Podkarpaciu
#24
28 Aug 2009 23:50 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Je¶li chodzi o "punktowo¶æ" to wystarczy zeszlifowaæ soczewkê - sprawdzone praktycznie.
| Back to top |
karolark Poziom 22
#25
29 Aug 2009 08:38 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
| luka0199 wrote: |
| Koszty za zu¿yt± energie podczas zmiany na o¶wietlenie ledami w moim przypadku to jakie¶ 30%. ¶rednio wychodzi ¿e za oszczêdno¶ci z 1 miesi±ca mogê zakupiæ ¿arówkê z diodami led, id±c dalej inwestycja wraca siê po oko³o pó³tora roku. Przy dzisiejszych cenach za energie elektryczn± ka¿da oszczêdno¶æ siê liczy , nie zapominajmy równie¿ o ekologii. |
Przyjmijmy cene 1kWh za 50gr zarowka 100W swiecaca po 10h dziennie wiec przez miesiac jakim cudem sie zamortyzuje ?
| Back to top |
wsuder Poziom 12
#26
29 Aug 2009 10:37 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
witam
o¶wietlenie lampami led to niestety jeszcze przysz³o¶æ. przy obecnej techologii ledy uzyskuj± sprawno¶æ 20-110 lm/w. niestety dochodz± jeszcze straty na przetwornicach. z w³asnych testów wychodzi ¿e ledy firmy cree sprawuj± siê najlepiej. sprawno¶æ 110 lm/w uzyskiwana jest na ledach o temp. 6000K na ledzie o mocy 3W zasilanej tak by tracona moc by³a na poziomie 1W. przy 3W sprawno¶æ wynosi 80lm/W. cree produkuje te¿ ledy o tem barwowej 4500K i te wydaj± sie najbardziej dostosowane do celów o¶wietleniowych /niestety sprawno¶æ jest odpowiednio 80 i 60 przy barwie ciep³ej czyli 3500 sprawno¶æ jest jeszcze mniejsza/. k±t swiecenia led mocy to ok 120stopni. firma osram produkuje ju¿ ¿arówki led i sprawno¶æ wynikowa ok 60lm/watt. niestety swietówki z serii t5 czli cienkie 13, 21, 30 watt sprawno¶æi maja odpowiednio 70,90 i 110 lm/w.
wniosek niestety prosty, tam gdzie mocy ma³o czyli camping, samochód op³aca sie ledy u¿ywaæ w domach do o¶witlenia stacjonarnego jeszcze nie.
| Back to top |
luka0199 Poziom 12
#27
29 Aug 2009 14:06 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Karolark nie wiem jak ty ale ja w domu nie mam tylko jednej ¿arówki. W samym domu( oko³o 320m) mam oko³o 35 halogenów( nie licz±c o¶wietlenia gara¿u pralni i warsztaciku , o¶wietlenie jarzeniówkami) i 23 na dworze gdzie te zewnêtrzne pal± sie po kilka kilkana¶cie godzin w ci±gu nocy. Mo¿e przesadzi³em z czasem po jakim mi sie to wróci ale sam widzisz ,¿e w moim przypadku to do¶æ sporo. Oczywi¶cie na pocz±tku jest to spory wydatek dlatego zmienia³em je stopniowo. Ale ju¿ widaæ oszczêdno¶ci. Polecam wszystkim tak± modernizacjê o¶wietlenia skoro technologia idzie do przodu to dlaczego mamy z niej nie korzystaæ.Jeszcze jedno spójrz Karolarku nawet na zwyk³e sygnalizacjê ¶wietlne na ulicach, my¶lisz ,¿e je¶li diodówki by³yby ma³o oszczêdne to miasto pakowa³oby siê w takie koszta na wymianê ich z tradycyjnych ¿arówek? Ka¿dy ksiêgowy u mnie liczyæ i przewidywaæ korzy¶ci z inwestycji. Pozdrawiam.
| Back to top |
karolark Poziom 22
#28
29 Aug 2009 15:34 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
| luka0199 wrote: |
| Karolark nie wiem jak ty ale ja w domu nie mam tylko jednej ¿arówki. W samym domu( oko³o 320m) mam oko³o 35 halogenów( nie licz±c o¶wietlenia gara¿u pralni i warsztaciku , o¶wietlenie jarzeniówkami) i 23 na dworze gdzie te zewnêtrzne pal± sie po kilka kilkana¶cie godzin w ci±gu nocy. Mo¿e przesadzi³em z czasem po jakim mi sie to wróci ale sam widzisz ,¿e w moim przypadku to do¶æ sporo. Oczywi¶cie na pocz±tku jest to spory wydatek dlatego zmienia³em je stopniowo. Ale ju¿ widaæ oszczêdno¶ci. Polecam wszystkim tak± modernizacjê o¶wietlenia skoro technologia idzie do przodu to dlaczego mamy z niej nie korzystaæ.Jeszcze jedno spójrz Karolarku nawet na zwyk³e sygnalizacjê ¶wietlne na ulicach, my¶lisz ,¿e je¶li diodówki by³yby ma³o oszczêdne to miasto pakowa³oby siê w takie koszta na wymianê ich z tradycyjnych ¿arówek? Ka¿dy ksiêgowy u mnie liczyæ i przewidywaæ korzy¶ci z inwestycji. Pozdrawiam. |
A ze sie tak zapytam ? halogen to nie jest zarowka - bo mi sie wydaje ze jest :-)
jezeli zas chodzi o sygnalizacje uliczna to tam glowna role pelni nie zawodnosc i trwalosc ktora oczywiscie jest nie porownywalnie wyzsza
| Back to top |
luka0199 Poziom 12
#29
29 Aug 2009 16:54 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
Mo¿e ¼le napisa³em mam takie halogeniki z wej¶ciami gu10 i w nich ledówki, je¿eli chodzi o awaryjno¶æ sygnalizacji to po czê¶ci masz trochê racji. Wiadomo diodówki maja mniejsz± awaryjno¶æ co wi±¿e siê z rzadszym serwisowaniem takiej sygnalizacji, jednak¿e kluczow± rolê odgrywaj± dwa czynniki: ¿ywotno¶æ i pobór mocy. Standardowe ¿arówki s± ju¿ wypierane przez ¶wietlówki energooszczêdne i diodówki. Niestety nasza mentalno¶æ jest jeszcze troszeczkê do ty³u i trzymamy sie rêkami i nogami tego co stare i pr±do¿erne. Nasta³y takie czasy, ¿e musimy oszczêdzaæ nasze ¶rodowisko ¿eby¶my nie zniszczyli go do koñca. Zobacz sam nawet eksperci z unii chc± wycofaæ zerówki nie spe³niaj±ce klasy a .
| Back to top |
PAWE£74 Poziom 20
#30
29 Aug 2009 19:12 Re: "¦wietlówka" z diodami LED |
luka0199
Chyba nawet przez moment nie zastanowi³e¶ siê nad tym co napisa³e¶ post wy¿ej. Mentalno¶æ ludzka jest taka ¿e chce zarabiaæ jak najwiêcej, skoro energooszczêdne ¿arówki nie przynosz± spodziewanych zysków, z powodu ceny to trzeba wyeliminowaæ konkurencjê "¿arówkê ¿arow±" która mimo wszystko daje najprzyjemniejsze ¶wiat³o. Sama taka ¿arówka nie zatruwa ¶rodowiska w przeciwieñstwie do energooszczêdnych ¶wietlówek które posiadaj± rtêæ ( Ani PHILIPS ani OSRAM g³ówni producenci na dzieñ dzisiejszy nie odpowiedzieli ile rtêci zawieraj± ich ¶wietlówki, czego siê boj± ? mo¿e ekologów ? ) Wiecie ¿e takie ¶wietlówki produkuj± mnóstwo zak³óceñ? Najgorsze s± te taniochy z elektronicznymi uk³adami zap³onowymi, jakie¶ badane czêstowa³y ludzi nawet promieniami rentgenowskimi... Produkcja i utylizacja nie ma nic wspólnego z ekologi±. A ich jako¶æ pozostawia wiele do ¿yczenia, sam kiedy¶ kupi³em tak± ¶wietlówkê która nie do¶æ ¿e ¶wieci³a jakby kto¶ spawa³ to ilo¶æ tego ¶wiat³a by³a za³amuj±co ma³a mimo i¿ napisane by³o ¿e jest równa 120W tradycyjnej ¿arówki, Nie zd±¿y³em sprawdziæ ile faktycznie pr±du pobiera bo ¶wieci³a 2 tygodnie na magazynie i pad³a ...
A w ogóle o jakich ekspertach piszesz? Widzia³e¶ ich? Mo¿e jaki¶ wywiad dali do którego¶ z mediów? My¶lê ¿e nie masz zielonego pojêcia o tym co piszesz, na dodatek nie zastanawiasz siê nad tym co gdzie¶ przeczytasz.
Wed³ug ekspertów unii marchewka jest owocem...
Tylko czekaæ jak na w³asnym ogródku ¿eby posadziæ ow± marchewkê bêdziesz musia³ mieæ pozwolenie od unii...
¦wiat³o LED-owe na dzieñ dzisiejszy nadaje siê jedynie do sygnalizacji, wizualizacji i tworzenia efektów gry ¶wiat³a. Niestety d³ugo¶æ fal jest bardzo niekorzystna dla naszych oczu...
A tak na marginesie je¶li ¿yjemy w wolnym kraju to dlaczego kto¶ mi nie pozwala o¶wietlaæ sobie domu czym mi siê podoba? Czy to nie jest narzucanie czyje¶ woli? Niemcy wykupowali na zapas du¿e ilo¶ci zwyk³ych ¿arówek. Czy przypadkiem nie wpadli we w³asne sid³a...?
Skoro rynek kieruje siê ekonomik± to ludzie powinni sami przekonaæ siê do ¶wietlówek energooszczêdnych ( niekoniecznie ekonomicznych i ekologicznych ) Skoro ludzie s± sk³onni wydaæ na instalacje LPG do samochodów bo to siê op³aca to powinny ich przekonaæ te¿ realne rzekome oszczêdno¶ci wynik³e z u¿ywania ¶wietlówek... Jednak tak siê nie dzieje bo ekonomi w tym ¿adnej wiêc trzeba przeciêtnego Kowalskiego zmusiæ do kupienia ¶wietlówki zabraniaj±c produkcji zwyk³ej ¿arówki...
Podobno chodzi miêdzy innymi o ciep³o które emituj± zwyk³e ¿arówki podgrzewaj±c nam atmosferê jednocze¶nie zmuszani jeste¶my do jazdy na ¶wiat³ach przez ca³y rok, nikt nie liczy ile zanieczyszczeñ jest wiêcej, inaczej nikt o tym nie mówi, bo po co? Spalamy wiêcej benzyny wiêcej podatków i akcyzy do zap³acenia, wiêcej ¿arówek siê sprzeda, wiêcej alternatorów i akumulatorów do wymiany itd. Badania w innych krajach nie potwierdzaj± spadku wypadków po wprowadzeniu obowi±zku jazdy na ¶wiat³ach. Ale ludzie ³ykaj± bzdety o ekologi i oszczêdno¶ciach...
Eeee sie rozpisa³em...
Pozdrawiam wszystkich my¶l±cych ...
| Back to top |
