Zwarcie LNB o co chodzi???
kermito83 26 Sie 2009 07:47
  • #1 26 Sie 2009 07:47
    kermito83
    Poziom 8  
    Mam problem ponieważ chciałem puścić sygnał z anteny z N-ki w gniazdko i odebrać go w drugim pokoju z gniazdka (żebym nie musiał kabla ciągnąć) antenę i sygnał ładnie ustawiłem bezpośrednio żebym miał pewność że jest dobrze ustawione ale jak wepnę się w gniazdka to wyskakuje mi "ZWARCIE LNB" dodam że rozebrałem gniazdka i próbowałem spiąć na krótko i nic nie pomogło. Dodam że wcześniej w mieszkaniu (poprzedni właściciel) była kablówka ale z tego co widzę to kabel na klatce jest odcięty. Nie wiem co mam na to poradzić:?:
  • #2 26 Sie 2009 07:49
    supermach
    Odepnij kabel od konwertera i sprawdź na drugim końcu czy rzeczywiście nie masz zwarcia.
  • #3 26 Sie 2009 07:51
    edberg
    Poziom 29  
    Masz zwarcie po między żyłą środkową a ekranem. Sprawdź omomierzem bez podłączenia urządzeń, może są filtry z TV kablowej które dla składowej stałej (napięcie zasilające konwerter ) dają zwarcie?
  • #4 26 Sie 2009 07:59
    kermito83
    Poziom 8  
    Dodam że pierwszy raz w życiu to robię:) jak mam to sprawdzić?
    Ale dlaczego jak podłącze bezpośrednio z anteny to wszystko jest ok?
  • #5 26 Sie 2009 10:27
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    A jakie masz gniazda?Napewno TV-RADIO!
    I tu się robi zwarcie!
    Musisz posiadać gniazda RTV-SAT końcowe.
    Isprawdź kabel tak jak ci już opisali koledzy.
  • #6 26 Sie 2009 11:04
    kermito83
    Poziom 8  
    a jak je odróżnić??
  • #7 26 Sie 2009 16:46
    jurekN
    Tu masz TV-Sat końcowe.Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 27 Sie 2009 07:43
    kermito83
    Poziom 8  
    wczoraj walczyłem z gniazdkami i okazało się że w trzecim pokoju w gniazdku było zwarcie. Zwarcia już nie ma ale sygnału jak nie było tak nie ma nie rozumiem tego.
    Czy wynika to z tego, że muszę zmienić gniazdka na tv-sat na te z wkręcanym wejściem czy może z te gniazdka nie są ze sobą połączone? Ale z drugiej strony gdyby nie były podłączone to zwarcie w trzecim pokoju nie miałoby znaczenia dla reszty..nie wiem ale tak wymyśliłem. W jaki sposób można sprawdzić czy gniazdka są ze sobą połączone np. dwa konkretne gniazdka? Dodam że skręcając na krótko same kable z gniazdka (wszystkie były rozkręcone) nic nie pomogło i sygnału nie było.
    #9 27 Sie 2009 08:42
    telrad
    Najprostszym sposobem w Twoim przypadku to podłączenie baterii na jednym końcu a na 2 końcu podłączenie żaróweczki i zobaczysz czy są połączone. Bez sprzętu nawet najprostszego nic nie zrobisz. Kolego kermito83 jak sie nie orientujesz to poproś kolegę lub jakiegoś choćby elektryka to Ci pomoże bo szkoda Twojego czasu.
    Tylko takie gniazdo zapewnia przesłanie i podłączenie sygnału satelitarnego z anteny do tunera.
  • #10 27 Sie 2009 10:50
    dzac4
    Elektryk w tym przypadku to może zaszkodzić a nie pomóc!
    Od takich przypadków są instalatorzy TV-SAT i najlepiej udaj się do takowego i poproś o usługę.
    Widze że nawet te podpowiedzi nic nie dały albo jesteś tak tępy.
    Napisałem raz abyś wymienił gniazda a ty nadal swoje.
    To krowa jest mądrzejsza.Nikogo nie urażając.
  • #11 27 Sie 2009 12:30
    supermach
    Masz przynajmniej zwykły multimetr "cyfrowy" ?
    Ja na Twoim miejscu poszukałbym "po nitce do kłębka" gdzie masz jeszcze przerwę/zwarcie i i po ich wyeliminowaniu "pospinałbym" przewody od anteny do tunera, aby stanowiły "ciągły" obwód (oczywiście uważając na "narobienie" sobie zwarć :)). Jakby inni kol. byli "uszczypliwi" :), pisz do mnie na PW.
    Powodzenia.
  • #12 27 Sie 2009 14:34
    Mirek Z.
    Moderator
    Regulamin - p.8.1, p.11/p.11.2, p.15.
