| Author |
Message
bartecko99nt Poziom 3
#1
26 Aug 2009 21:54 K550i - Blokada Telefonu |
Mam takie pytanie ? któryś z kolegów bawił sie moim telefonem i zablokował go kodem zabezpieczającym i teraz nie mogę odblokować?
Czytałem po necie o Setool że gdy podłączmy telefon do USB i damy Unlock to odblokuje nam się - jednak to robie i nic cały czas pasek leci a telefon nic . Mógłby mi ktoś pomóc ? z góry dziekuje :)
Popraw temat inaczej poleci do kosza
Mod poochone
| Back to top |
Google
26 Aug 2009 21:54 |
| Back to top |
tomekmmt Poziom 19
#2
26 Aug 2009 22:01 Re: K550i - Blokada TelefonuM |
Spróbuj wprowadzić fabryczny kod: 0000
| Back to top |
#3
26 Aug 2009 22:03 Re: K550i - Blokada TelefonuM |
próbowałem - Kod Został zmieniony na inny a on nie pamięta jak to kod , ponieważ to było miesiąc temu a telefon nie był wyłanczany bo nie było potrzeby ;/
| Back to top |
rusiu1944 Poziom 17
#4
27 Aug 2009 00:07 Re: K550i - Blokada TelefonuM |
| bartecko99nt wrote: |
| próbowałem - Kod Został zmieniony na inny a on nie pamięta jak to kod , ponieważ to było miesiąc temu a telefon nie był wyłanczany bo nie było potrzeby ;/ |
Kolego ściągaj SeTool'a Lite 1.11 podłączasz dajesz identyfity i tam masz code i to jest ten kod.
| Back to top |
#5
27 Aug 2009 14:14 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Trzymając przycisk C podłaczam kabel USB i daje Identivi i robi sie już 1 h i nic
| Back to top |
Arek K. Poziom 18
#6
27 Aug 2009 14:20 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Naciśnij 2i5 podłączając kabel. Masz wgrane sterowniki serwisowe ?
| Back to top |
taranek Poziom 17
#7
| Trzymając przycisk C podłaczam kabel USB i daje Identivi i robi sie już 1 h i nic |
tel wyłączony => identify=> wciskasz i trzymasz C=> wkładasz kabel
ot tyle problemu
| Back to top |
Google
27 Aug 2009 14:20 |
| Back to top |
#8
27 Aug 2009 14:33 Re: K550i - Blokada Telefonu |
robie tak i nic :) pasek sie ładuje i nic :) a w telefonie włączas sie ekran żeby nie wyłanczać usb
| Back to top |
taranek Poziom 17
#9
27 Aug 2009 14:43 Re: K550i - Blokada Telefonu |
| robie tak i nic :) pasek sie ładuje i nic :) a w telefonie włączas sie ekran żeby nie wyłanczać usb |
przeczyść złącze
pasek nie powinien iść a tel nie powinien się włączać do transmisji
| Back to top |
#10
27 Aug 2009 14:55 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
Abort all operations.
Can't load ID loader !
Elapsed:192 secs.
Elapsed:194 secs.
Elapsed:136 secs.
niestety robie tak nic ;//////// komis mnie ratuje i 40 zł ;p
| Back to top |
Kobra-GSM Poziom 12
Joined: 05 Nov 2006 Posts: 108 Location: Pionki / Kielce
#11
27 Aug 2009 18:10 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Ojej... zacznijmy od początku krok po kroku....
1. Wyłącz telefon
2. Wyjmij baterię
3. Włóż baterię
4. Podepnij kabel i w tym samym momencie co podpinasz kabel przyciśnij klawisz C, jak nic się nie stanie, bądź telefon się włączy zacznij od nowa ( od kroku 1 ) i włanczając zamiast C przytrzymaj jednocześnie 2 i 5
5. Wykryje nowe urządzenie... Flasher... podaj mu lokalizacje gdzie znajdują sie sterowniki - sterowniki masz w załączniku do pobrania
6. Jak się zainstalują sterowniki uruchoim SE TOOL , odepnij kabel, wyjmij baterię, włóż baterię, Naciśnij klawisz IDENTIFY (w SE TOOL), podłącz kabel trzymając przycisk C
Musi pomóc... jak nie to albo z komputerem masz coś nie tak albo z telefonem
| Filename: |
UFSFlash_driver_dcu60.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.34 MB |
| Punkty: |
3.608 = 1.608 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Back to top |
#12
28 Aug 2009 14:20 Re: K550i - Blokada Telefonu |
zrobiłem tak jak napisałeś ale lipa ...
Urządzenie pokazało się ze jest Flash gdy podłączyłem , następnie SeeTola i
IDENTIFY i pasek idzie i tak z 30 min . i nic ;/
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 14:20 |
| Back to top |
Kobra-GSM Poziom 12
#13
28 Aug 2009 14:57 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Zaznacz jeszcze Bypass DB2020 seciurity :)
A jak nie pomoże to spróbuj powtórzyć całą procedurę na innym komputerze.
| Back to top |
#14
28 Aug 2009 15:36 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Udało się wpisać Identifi ale teraz jak odblokować oto poniży LOG :
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:53
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:000000000000000 CERT:RED
FLASH CID:53 COLOR:RED
Model:K550i
Brand:Era
MAPP CXC article: R6BC002 prgCXC1250669_GENERIC_LI
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package:CENT_EUROPE
CDA article: CDA102743/30
CDA version: R8A
Default article: cxc1250671
Default version: R6BC002
Network LOCKED
Operator: 260-02
Elapsed:53 secs.
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed:57 secs.
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:000000000000000000000000 CERT:RED
Can't build loaders chain ;(
Elapsed:4 secs.[u]
| Back to top |
Kobra-GSM Poziom 12
#15
28 Aug 2009 16:40 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Hmmm ciężka sprawa... widząc że masz CID 53 i do tego tylko kabel USB do dyspozycji, nie pozostaje Ci chyba nic innego jak udać się do serwisu
Podobne tematy:
Link
Link
| Back to top |
toon Poziom 21
#16
28 Aug 2009 19:53 Re: K550i - Blokada Telefonu |
Idz lepiej do serwisu,bo możesz więcej namieszac
| Back to top |
