Lampa plazmowa i generator wn z tv
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Lampa plazmowa i generator wn z tv
Author
Message
mikusnt
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 27 Aug 2009 18:22
Witam !
Chciałbym zbudować generator wysokiego napięcia. Znalazłem następujący schemat:
I mam kilka pytań dotyczących generatora:
- czy stary czarnobiały czternastocalowy telewizor posiada odpowiedni transformator wn ?
- czy zasilacz komputerowy około 20A 12v będzie się nadawał ?
- jaki tranzystor powinienem zastosować: irf540, rf640, irf740 czy irf840 ?
- myślę, że natężenie prądu jest za wysokie, czy dałoby się je zmniejszyć ?
Dopiero zaczynam przygodę z elektroniką, proszę o wyrozumiałość.
Back to top
oszczędniak
Post#2 27 Aug 2009 18:28
Re: Lampa lazmowa i generator wn z tv
Myślę że na początek możesz zrobić ten schemat
Zasilanie:
12 - 24v
3A
Ten twój transformator od tv`ika wystarczy
ale z zasilacza po kompie nic nie będzie.
Back to top
mikusnt
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 27 Aug 2009 19:23
Re: Lampa plazmowa i generator wn z tv
Jaki to tranzystor ? CZyt te rezystory to 240 i 27 Ohm ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Aug 2009 19:23
Back to top
tomekmmt
Post#4 27 Aug 2009 19:46
Spójrz. Na tej stronie masz wszystko dokładnie objaśnione. Układ działa bez najmniejszego problemu.
http://www.mylab.pwii.pl/?s=budowa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Aug 2009 19:46
Back to top
mikusnt
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 27 Aug 2009 19:51
Właśnie rysunek schematu wziąłem z tej strony. Przeczytałem wszystko.
Back to top
tomekmmt
Post#6 27 Aug 2009 19:55
Pokaż zdjecie tego transformatora.
Zasilacz komputerowy nada się.
Back to top
mikusnt
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 27 Aug 2009 20:23
Tego transformatora jeszcze nie wyciągnąłem (mój kolega ma stary czarno-biały telewizor i zasilacz, dzisiaj z nim rozmawiałem i da mi te części, zrobimy lampę wspólnie). A jaki tranzystor powinienem zastosować ? Irf 540 wytrzyma maksymalnie 50 - 60 W, a 12v 20a to jakieś 240 W. Mam jeszcze 2 zasilacze z wideo całkiem niezłe (nie znam parametrów, ale jutro sprawdzę).
Back to top
tomekmmt
Post#8 27 Aug 2009 20:25
Możesz zastosować IRF540, tylko pamiętaj aby umieścić go na porządnym radiatorze, ponieważ wydziela sporo ciepła.
Back to top
mikusnt
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 Post from the author of the topic 27 Aug 2009 20:28
A nie ma tranzystorów o większej mocy, które się mniej grzeją ?
Back to top
oszczędniak
Post#10 28 Aug 2009 08:35
Mówisz że chcesz układzik większej mocy ? to ci coś powiem jak podłączysz żarówkę do tego układu o wyższej mocy to cię pokopie bo wysokie napięcie to wysoka temp. (sam to przerobiłem) po prostu rozgrzane szkło przewodzi prąd a chyba nikt nie chciał zostać pokopany 11kv nie!.
A co do tego układu wyższej mocy to znalazłem podobny układ na dwóch tranzystorach 2n3055 który możesz zmieniać np. tak jak u mnie na wyjściu 4- 7kV lub 10 - do nawet 30kV
A więc zastanów się który układ wybrać a będziesz miał za małe napięcie (choć wątpię bo 30kV to i tak dużo ) bo jak za mało to czeka jeszcze powielacz kaskadowy , generator marx`a i cewka tesli .
PW:a co do rezystorów to w jednym i drugim układzie jest tak samo I KONIECZNIE RADIATOR !!! na tranzystorki:D
Back to top
mikusnt
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 28 Aug 2009 09:55
A gdybym założył mocniejszy tranzystor do pierwszego schematu i zwiększył ilość zwojów uzwojenia pierwotnego ? Napięcie by zmalało. Zastosował bym największą żarówkę jaką znajdę. Do czego służą potencjometry ? Mam do wykorzystania zasilacz wideo 12v 2a oraz komputerowy 12v 20a. Na początek podłączył bym od wideo na małej żarówce. Chciałbym później wykorzystać 12v 20a na wielkiej żarówce i może mniejszym uzwojeniu pierwotnym. A gdybym założył IRFz 48n 55V 53A 94W ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Aug 2009 09:55
Back to top
oszczędniak
Post#12 28 Aug 2009 11:36
20a to moim zdaniem za dużo do pierwszego i drugiego.
potencjometry to takie niby rezystory które można regulować a jak chcesz zwiększać uzwojenie pierwotne to musisz dać wyższą częstotliwość bo inaczej tylko obniżysz napięcie na wtórnym.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
lampa plazmowa (5)
Moja lampa plazmowa (15)
Fabryczna lampa plazmowa (1)
Lampa plazmowa - działająca (4)
lampa plazmowa a jonizator ?? (8)
Lampa plazmowa a zdrowie (3)
Lampa plazmowa i dźwięk (3)
Lampa plazmowa ak ją zrobić? (4)
lampa plazmowa uszkodzona (2)
lampa plazmowa jeszcze raz (121)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
