| Author |
Message
g@ndy Poziom 10
#1
08 Jun 2004 15:41 Naprawa przetwornicy na UC3842 |
przetwornica bez obciążenia daje napięcia dobre ,
pod odciążeniem próbkuje , dzieje sie tak na wszystkich napięciach wyjściowych .
na razie wymieniłem tanzystor kluczujący , bez efektu ,
został jeszcze kondensator za mostkiem ,
chyba że jest jeszcze coś ?
jakieś sugestie ?
pozdr
gandy
| Back to top |
Google
08 Jun 2004 15:41 |
| Back to top |
remot Poziom 20
#2
08 Jun 2004 15:46 przetwornica uc3842 |
sugerowałbym abyś napisał w jakim sprzęcie ta przetwornica pracuje
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
08 Jun 2004 15:46 Re: przetwornica uc3842 |
Przede wszystkim elki po pierwotnej stronie
| Back to top |
Karol 1 Poziom 20
#4
08 Jun 2004 16:23 przetwornica uc3842 |
Jeśli masz ten układ w Amstradzie to zainteresuj się rezystorem w emiterze tranzystora kluczującego... są tam dwa rezystory połączone równolegle sprawdz je po wylutowaniu czy mają odpowiednią wartość... pozdrawiam.
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#5
08 Jun 2004 17:04 przetwornica uc3842 |
-> Karol 1, tych rezystorów się nie sprawdza a jeno wymienia i to na bardzo dokładne! To znich pobierane jest napięcie do stabilizacji układu i nie bez celowo są tam 2 montowane, mają różne wspólczynniki temperatury i kompensują się zajemnie. Wydaje mi się, że Towoja podpowiedź jest trafna, wielu już się na to nabrało przykładając miernik :)
Pozdro
Fazii
| Back to top |
Karol 1 Poziom 20
#6
08 Jun 2004 17:15 przetwornica uc3842 |
To też dlatego zwróciłem na to uwage zainteresowanemu... wiadomo że po sprawdzeniu je wymieni...
pozdrowienia.
| Back to top |
Google
08 Jun 2004 17:15 |
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#7
08 Jun 2004 17:37 przetwornica uc3842 |
Nie do końca wiadomo, często jest tak, że sprawdzi przejście, a - jest i wkleja spowrotem :) a dziesiąte części Ohma się liczą :) I tak prawdopodobnie jest w tym przypadku, jeden padł i układ odczytuje wyższe napięcie (większy prąd emitera) i zwalnia obroty, czego skutkiem jest mała wydajność proądowa układu.
Pozdro
Fazii
| Back to top |
Karol 1 Poziom 20
#8
08 Jun 2004 17:59 przetwornica uc3842 |
I to się nazywa praktyczno- teoretyczne podejście do tematu... zainteresowany nie odzywa sie.. pewnie dawno naprawił i juz o tym temacie zapomniał...
Pozdrowienia
karol 1
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#9
09 Jun 2004 09:24 przetwornica uc3842 |
Pewnie tak, ale mógł chociaż powiedzieć, że naprawił :) Nie pierwszy i nie ostatni to przypadek :)
Fazii
| Back to top |
Google
09 Jun 2004 09:24 |
| Back to top |
chudek Poziom 13
Joined: 04 Dec 2002 Posts: 113 Location: Siemianowice Śl
#10
09 Jun 2004 17:19 przetwornica uc3842 |
proszę sprawdzić opornik próbkujący prąd w emiterze bądź źródle tranzystora mocy
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#11
09 Jun 2004 18:00 Re: przetwornica uc3842 |
| chudek wrote: |
| proszę sprawdzić opornik próbkujący prąd w emiterze bądź źródle tranzystora mocy |
--> Chudek, nie wprowadzaj nowej terminologi ! to jest rezystor emiterowy lub źródłowy. W tym temacie o nich mowa :)
Pozdro
Fazii
| Back to top |
trytronik Poziom 19
#12
09 Jun 2004 18:23 Re: przetwornica uc3842 |
Mialem ostatnio problem z tak samo zbudowana przetwornica (w jakims Grundig'u, ale juz nie pamietam jakim) i jeden z wymienionych tu rezystorow mial przerwe, a drugi jakas nieskonczona opornosc i jeden znajomy elektronik powiedzial zemoge wsadzic a jakiejs innej zblizonej wartosci, a one mialy wartosc 0,56ohm'a i dobrze ze tak nie zrobilem, wiec radze wsadzic o takiej wartosci jakie byc powinny.
Pozdro Krzys!!!
| Back to top |
g@ndy Poziom 10
#13
10 Jun 2004 21:23 Re: przetwornica uc3842 |
howgh
niestety 0:3 dla gości :-(
wymieniłem tranzystor , opornik , kondek ,
dalej próbkuje :-(
aha to przetwornica do faxu , +5, +24 , - 5 ,
biore sie za wymiane reszty części .
jak by ktoś jeszcze miał jakieś sugestie to z góry dzięki .
pozdr
gandy
Przeniosłem z działu TV <zdzich42>
| Back to top |
nipper Poziom 13
#14
13 Jun 2004 02:31 przetwornica uc3842 |
Jeny jaka szkoda , że dopiero dziś przeczytałem Wasze porady , tydzień temu wywaliłem switch'a ponieważ sądziłem że padło w nim trafo a objawy na przetwornicy byly takie same....
| Back to top |
g@ndy Poziom 10
#15
15 Jun 2004 22:47 Re: przetwornica uc3842 |
howgh
.....ciąg dalszy
na wyjściu sterującym mosfeta jest troche dziwny układ ,
równoolegle dioda i opornik , a potem do masy opornik i dioda zenera 15v,
układ pod obciążeniem wydaje z siebie dziwne oscylacje , które powodują że przetwornica bez obciążenia działa , a pod obciążeniem próbkuje ,kość puszczona wolno daje prawidłowy przebieg na wyjściu
wymienie chyba wszystkie 4 elementy między wyjściem a tranzystorem ,
tylko sie zastanawiam co to za dioda ma być równolegle z opornikiem
bo napisy są niewyraźne i nie moge rozszyfrować .
czekam na jakieś sugestie
pozdr .
gandy
| Back to top |
jarek1 Poziom 21
#16
17 Jun 2004 22:55 Re: przetwornica uc3842 |
a układu jeszcze nie wymieniałeś może to on świruja , ja miałem niedawno podobny przypadek ale walnięta była dioda prostownicza po wtórnej stronie niby napięcie było ale coś nie tak .
| Back to top |
opelr Poziom 22
#17
18 Jun 2004 03:14 Re: przetwornica uc3842 |
Ciekawostka ,przy układzie U3842 występują przynajmniej dwa kondensatorki które należy wymienić o czy wspomniał :arrow: adamo5 ,jesli któryś będzie be to zasilacz nie będzie wydajny (nie dasz krowie trawy to i mleka nie da) ., nie zagłębiaj się w ten opornik z diodą to ci niewiele da ,a jeśli wymieniłes owe kondensatorki to szukaj oporu 470Kohm -800 Kohm i wylutuj i zmierz ,ale sorki raczej nie bo inaczej leciał by tranzystor kluczujący.
| Back to top |
neutralizator Poziom 17
Joined: 05 Dec 2002 Posts: 407 Location: Posada k/Konina
#18
06 Aug 2005 14:39 Re: przetwornica uc3842 |
Ma ktoś z kolegów schemat tej przetworniczki ? Walczę właśnie z taką samą przy jednym faksie i pewnie schemacik byłby mile widziany i pomocny...Przetwornica mi nadal nie chce działać...miałem spalony mostek prostowniczy, diodę zenera i tranmzystor kluczujący...te elementy wymieniłem, wymieniłem też elko po pierwotnej ale nadal nic...potrzyłem sobie na napięcia po pierwotnej i wychodzi mi że napięcia na uc3842 są jakieś niskawe...3,2v, 2,9v a na zenerce zamiast 15v jest właśnie 3,2v...co może być nie tak ? przyznam że z przetworniczkami za pan brat to nie jestem...dlatego proszę o wskazówki jak toto przywrócić do życia...
| Back to top |
zybex Poziom 25
#19
06 Aug 2005 20:18 Re: przetwornica uc3842 |
Mam schemat zasilacza na tym układzie, tylko nie ma informacji od czego to jest.
| Filename: |
Przetw. na UC3842.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
34.63 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#20
06 Aug 2005 23:13 Re: przetwornica uc3842 |
potrzebny schemacik przetwornicy do faksu z tranzystorem n-MOS...z tego tu nic co mnie interesuje nie wynika...niestety...
| Back to top |
zybex Poziom 25
#21
07 Aug 2005 11:19 Re: przetwornica uc3842 |
Może z taki schemacik z fet-em?
| Filename: |
kx-fp101 zasilacz.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
160.46 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
07 Aug 2005 11:19 |
| Back to top |
#22
07 Aug 2005 17:55 Re: przetwornica uc3842 |
nadal nic...zaczynam podejrzewać scalaczek...nie ma ktoś z tym doświadczeń ? sprawdzałem wszystko co się dało i nic...elementy są dobre, co było uszkodzone powymieniane...chyba że jeszcze coś po wtórnej stronie, transoptor lub sam scalaczek z pierwotnej...można to w jakiś sposób sprawdzić ?
| Back to top |
leszek028 Poziom 1
#23
27 May 2007 22:12 Re: przetwornica uc3842 |
Witam a ja mam pytanie czy ma ktoś udany sposób jak sprawdzać takie przetwornice na tym układnie, mam sytuacje taka jak przedstawia pierwszy schemat i nic sie nie dzieje czy można cos pomierzyć? Pierwszą rzecz jaką zrobiłem to puściłem przetwornice bez elektrolitu sieciowego i poszedł mostek prostowniczy(diody) i bezpiecznik czy ktoś może powiedzieć jakich pomiarów dokonywać po usunięciu podstawowych usterek czyli doprowadzeniu 310 V na elektrolit sieciowy?
| Back to top |
W.P. Poziom 22
#24
28 May 2007 20:03 Re: przetwornica uc3842 |
Podłącz zewnętrzny zasilacz o wydajności nie większej niż 50mA i napięciu do 20V do nóżek zasilania (5 - masa i 7).
Sprawdź oscyloskopem, czy na wyjściu (6) pojawiła się fala prostokątna.
Czasem trzeba zrównoleglić tranzystor transoptora rezystorem np 4K7 ponieważ niektóre (chyba 2842 także) sterowniki kontrolują obecność pętli sprzężenia zwrotnego.
Jak już będziesz miał sterowanie tranzystora kluczującego to możesz pomału podłączać napięcie zasilające badany zasilacz. Oczywiście zaczynasz od niewielkich wartości - ok. 20V.
Teraz musisz przyjrzeć się przebiegowi na dernie tranzystora kluczującego. Powinien być stromy o amplitudzie kilkakrotnie przewyższającej napięcie zasilania. Na wyjściu powinno pojawić się napięcie (oczywiście dużo niższe).
Pomału zwiększasz napięcie zasilania bacznie obserwując kształt przebiegu na bramce (lub na 6-ce). Po osiągnięciu nominalnej wartości napięcia wyjściowego (tego, z którego pobierany jest sygnał do sprzężenia zwrotnego) powinieneś zauważyć wyraźne zmniejszenie się współczynnika wypełnienia impulsu.
I tak możesz spokojnie dojechać do napięcia sieciowego.
Dobrze byłoby podłączyc jakieś obciążenie. Jakies tzn policzone stosownie do wyjścia, które testujesz.
To pokrótce kilka ogólników. Oczywiście każda naprawa jest inna ale mniej więcej przebiega podobnie.
I na koniec najważniejsze: Wszystkie prace prowadzisz zasilając naprawiany zasilacz poprzez transformator separujący 1:1.
| Back to top |
