| Author |
Message
jkkk3 Poziom 13
#1
28 Aug 2009 13:28 Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Mam nuty zapisane w tym programie.Czy jest możliwość edytować te nuty ,a dokładnie usunąć pięciolinię z nutami
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#2
28 Aug 2009 14:00 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Nie. Adobe Reader jest programem do odczytu PDF nie do edycji.
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 14:00 |
| Back to top |
jkkk3 Poziom 13
#3
28 Aug 2009 14:33 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
A jak to można zrobić?
| Back to top |
michube Poziom 16
#4
28 Aug 2009 15:44 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Można "wydrukować" wirtualną drukarką (PDF Printer, EasyPDF) plik PDF do bitmapy i ręcznie wymazać pięciolinię nawet w MS Paint. Jeżeli zapis nut w PDFie jest wektorowy to możesz pokusić się o zaimportowanie PDFa do Corel Draw i tam się pobawić.
| Back to top |
Maniek2808 Poziom 17
#5
28 Aug 2009 17:02 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Otóz plik z nutami masz zapisany w formacie.pdf
- po pierwsze musisz ten plik zmienić do edytowalnego formatu , np word.doc. Taką konwercje możesz wykonać za pomocą jakiegoś programu przykładowo tego
-otrzymany dokument jest teraz formacie word.doc czyli możesz go zmieniać i zapisywać ile tylko sie da. Następnie jeśli będziesz chciał wrocic ponownie do formatu pdf instalujesz przykładowy program.
| Back to top |
jkkk3 Poziom 13
#6
28 Aug 2009 18:12 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
No niby to działa ale jak ściągnę to nuty są zapisane w postaci jakichś kresek.Jakby nie wszystko zapisywało.
Nie wyświetla tak jak PDF
| Back to top |
michube Poziom 16
#7
28 Aug 2009 18:16 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Niech Kolega najlepiej udostępni ten plik - zobaczę, co da się zrobić.
| Back to top |
jkkk3 Poziom 13
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 18:37 |
| Back to top |
michube Poziom 16
#9
28 Aug 2009 22:18 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Próbowałem zaimportować dokument do Corel DRAW. Znalazłem nawet użytą w nim czcionkę z nutami (capella3.tft), ale i tak nie wyświetla się poprawnie po imporcie. Pozostaje, tak jak wcześniej sugerowałem, "wydrukować" to do bitmapy i wymazać ręcznie pięciolinię.
Aktualizacja:
Udało mi się przekonwertować do pliku EPS, który da się dość wygodnie edytować. Jest nadzieja.
Aktualizacja 2:
Pełen sukces. Pięciolinię (lub dowolny inny fragment) można łatwo usunąć. Poniżej pierwsza strona. Proszę określić czy chodzi tylko o usunięcie pięciolinii czy o jeszcze jakieś przeróbki.
| Back to top |
jkkk3 Poziom 13
#10
30 Aug 2009 10:06 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Chodzi o usunięcie pięciolini z nutami
| Back to top |
michube Poziom 16
#11
31 Aug 2009 00:48 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Proszę wybaczyć, ale mój ostatni kontakt z nutami miał miejsce jakoś w VII czy VIII klasie szkoły podstawowej, a cała moja ówczesna wiedza pozwalała na umiejscowienie na pięciolinii do, re, mi, fa, sol, la, si oraz ewentualne odróżnienie półnuty od całej nuty. Rozumiem, że po usunięciu pięciolinii z nutami ma pozostać jedynie tytuł i tekst. Jeśli coś źle zrozumiałem to proszę o korektę mojego toku myślenia.
| Back to top |
jkkk3 Poziom 13
#12
31 Aug 2009 10:17 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Nie.Chodzi o to mam nutki ściągnięte i potrzebuję tylko np solo mieć na kartce a znajduje się jeszcze tam wiele innych rzeczy jak np. akordy zapisane w nutach i tp.
razem wszystko zajmuje 3 strony a jak bym usunął nie potrzebne mi rzeczy to zmieściłbym na jednej karteczce
| Back to top |
michube Poziom 16
#13
31 Aug 2009 11:43 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Wychodzi wobec tego na to, że moja ignorancja muzyczna nie zna granic. Niestety nie jestem w stanie samodzielnie "odfiltrować" z zapisu tych potrzebnych Koledze treści od tych zbędnych, bo ich zwyczajnie nie odróżniam. Mogę zaoferować zapis do w pełni edytowalnych plików dla COREL DRAW (*.cdr) lub wektorowych *.eps.
| Back to top |
walek33 Poziom 20
#14
31 Aug 2009 21:29 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
A to ładnie grać na akordeonie tylko jedną rączką? :D
Ale niech tam...
W załącznikach masz swoją melodyjkę (chyba tak jak chciałeś).
| Filesize: |
45.28 KB |
| Filename: |
Noce_i_dnie_-_akordeon.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
259.67 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
31 Aug 2009 21:29 |
| Back to top |
Neo_PL84 Poziom 12
#15
01 Sep 2009 00:10 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Witam wszystkich jeżeli chodzi o program do pracy z plikami PDF to polecam Nuance PDF Converter Professional można dzięki niemu tworzyć edytować i przerabiać pliki PDF
| Back to top |
jkkk3 Poziom 13
#16
01 Sep 2009 08:04 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Bardzo ładnie walek33.O to chodziło.Potrzebne mi to na gitarę więc dlatego chciałem usunąć
Czy zrobiłeś to programem Converter?
| Back to top |
walek33 Poziom 20
#17
01 Sep 2009 09:23 Re: Program Adobe Reader - edycja dokumentów. |
Nie. W Photoshopie.
| Back to top |
