| Author |
Message
lukaslab Poziom 11
#1
28 Aug 2009 17:53 Samsung ML 2010 blade wydruki |
Witam. Otórz mam taki problem: od niedługiego czasu na wydrukach mojej drukarki występują pionowe białe pasy (na zdjęciu poniżej)Wydruki są do tego blade. Nie wie ktoś czasami czym to może być spowodowane? Dodam że toner w bębnie jeszcze jest w wystarczającej ilości. Jest to kaseta startowa, dostarczona razem z drukarką która jeszcze nie była regenerowana.
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 17:53 |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#2
28 Aug 2009 20:29 Re: Samsung ML 2010 blade wydruki |
Wygląda jakby pozaklejana spiekami z tonera była listwa zbierająca na wałku nakładającym toner. Trzeba rozebrać kasetę, wyjąć bęben i wałek nakładający toner i dobrze wyczyścić krawędź zbieraka ze spieków. Przy okazjii można wyczyścić ten wałkek nakładający toner i wałek ładujący. A jak masz już mało tonera, możesz go uzupełnić.
C.
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 20:29 |
| Back to top |
lukaslab Poziom 11
#3
28 Aug 2009 22:30 Re: Samsung ML 2010 blade wydruki |
Wałek nakładający to ten na samym spodzie, czy może się mylę? Kasetę już rozbierałem i czyściłem tylko tego wałka na samym dnie nie wyjmowałem. Listwa zbierająca to taka metalowa blaszka leżąca przy wałku??
| Back to top |
Google
28 Aug 2009 22:30 |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#4
28 Aug 2009 23:08 Re: Samsung ML 2010 blade wydruki |
Dokładnie! Jak chcesz wyjąć ten wałek , musisz zdjąć 2 boczne osłony , wyjąć rolkę ładującą (nad bębnem) i wyjąć bęben. Potem zsuwasz zębatkę z wałka podającego toner i z drugiej strony zdejmujesz sprężynkę łączącą wałek z listwą zbierającą i wyjmujesz plastykowy element mocujący wałek. No i wyciągasz wałek nakładający. Później czyścisz - zdrapujesz nagar z krawędzi metalowej listwy, czyścisz wałek nakładający toner i składasz z powrotem. Nawet tonera nie musisz wysypywać :) !
C.
| Back to top |
grzegorz850 Poziom 5
#5
31 Jan 2010 15:30 Re: Samsung ML 2010 blade wydruki |
czy kolega Łukasz mógłby napisać czy czyszczenie pomogło?? Mam ten sam problem z Samsungiem ML - 2010PR. Wydruk czarnej strony wygląda dokładnie jak powyżej. tyle że mój toner jest po pierwszym napełnieniu, zapłaciłem za to napełnienie niewiele wiec może coś spaskudzili :) No ale zrobili to na poczekaniu i to było najważniejsze w tym momencie. Dodam że sam tekst drukuje w miarę ok. Dopiero na "grafice" zaczyna "paskować".
Z góry dziękuję za każde wskazówki.
czołem!
| Back to top |
Google
31 Jan 2010 15:30 |
| Back to top |
#6
02 Feb 2010 19:15 Re: Samsung ML 2010 blade wydruki |
Toner wyczyszczony, nagar usunięty, wydruk bez zmian... :| co jest grane?
| Back to top |
tom_7777 Poziom 2
#7
09 Feb 2010 21:32 Re: Samsung ML 2010 blade wydruki |
Ja w swojej drukarce miałem ten sam problem. Okazało się że jest pogięta metalowa listwa zgarniająca toner. Wymieniłem i po problemie.
| Back to top |
