Instalacja ELSA WIN v3.0
Jerrykul 08 Cze 2004 18:03
  • #1 08 Cze 2004 18:03
    Jerrykul
    Mam prośbę do „elektrodowców”, związaną z problem instalacji ELSA WIN v3.0 (VW lub AUDI - mam obydwa). Czy mógłby mi ktoś przybliżyć procedurę instalacji tych programów i ewentualne problemy z korzystania z nich? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 08 Cze 2004 23:55
    Msmolen
    Ja mam instrukcję instalacji Elsa Win 2.5 i posiadam ten program. Instalacja nowszej wersji może być taka sama jak wersji 2.5, może skożystasz. Jeżeli Ci to pomoże to proszę bardzo !!
  • #3 12 Cze 2004 17:23
    Jerrykul
    Znalazłem w necie instrukcje instalacji ELSA WIN v3.0 (jak ma ktoś ochotę jest poniżej). Niestety opis instalacji wersji 2.5 a 3.0 trochę się od siebie różnią , opisowi wersji 2.5 brakuje kilka istotnych elementów potrzebnych przy instalacji 3.0. Koledze Msmolen bardzo dziękuje za zainteresowanie moim problemem, pozdrawiam.
  • #4 16 Cze 2004 21:47
    obi2
    Cześć.
    Napisz czy ci sie udało bo mam opis jak to zrobić sprawdzony i działa.
    iI czy to jest ta ELSA na 16 płytach ?
    Pozdrawiam POPIOŁEK.
  • #5 16 Cze 2004 22:04
    Jerrykul
    Cześć, według tego opisu co go znalazłem do tej wersji co mam czyli 16 płytek (VW i AUDI) muszę mieć jeszcze parę pilików z starszych wersji, może to jeszcze potrwać parę dni ( :cry: mułek marnie doi :cry: ). Z tego co zrozumiałem masz inny sposób jak to zainstalować, jeśli mógłbyś tą instrukcje udostępnić byłbym wdzięczny (mogę się zrewanżować punktami).
  • #6 17 Cze 2004 23:06
    obi2
    Cześć.
    Niestety to właśnie chodzi o to że najpierw instalujesz wersję 2.3 do niej jest serial następnie na to nakładasz wersję 2.5 a dopiero na to instalujesz 3.0 i po instalacj usuwa sie jeden plik i wtedy to działa.W pracy mam to opisane więc jeśli chcesz to jutro ci wyślę.
  • #7 18 Cze 2004 10:06
    Jerrykul
    Cześć, to pewnie mamy podobne opisy bo w tym co tu zamieściłem zaczyna się instalacje od V2.5 (tylko nie cały program tylko jedną płytkę). W takiej sytuacji może jeszcze poczekam żeby sprawdzić tą moją wersje, myślę że pod koniec tygodnia coś już będę wiedział. Pozdrawiam.
  • #8 20 Cze 2004 09:08
    Jerrykul
    Cześć, według opisu podanego powyżej instalacja ElsaWin 3.0 przebiega bez problemu z małym wyjątkiem. W opisie niema nic na temat haseł do rozpakowania plików i "keygeneratora" do "final codu". W tej chwili jestem szczęśliwym posiadaczem i użytkownikiem niWaslE 3.0. Pozdrawiam.
  • #9 02 Lip 2004 14:09
    felixxx
    Witam , ja sciagnelem ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_01
    na 7 cd udalo mi sie ja rozpakowac jednak przy instalacji wyskakuje cos takiego
    "No valid configuration of ElsaWin has been found in the registry.Please reinstall ElsaWin or contact your system administrator "
    spotkal sie ktos moze z tym ???
  • #10 02 Lip 2004 14:43
    jans
    na 7 cd udalo mi się ja rozpakowac jednak przy instalacji wyskakuje cos takiego
    spotkal się ktos moze z tym ???
    Musisz ściągnac jeszcze dwa programiki.
    Jeden z nich odpalasz przed instalacja ELSA
  • #11 02 Lip 2004 14:49
    jans
  • #12 02 Lip 2004 15:34
    felixxx
    jakie programiki ????
    1. ElsaWin_v3_0_Programm_Update ??? a 2 ??
  • #13 02 Lip 2004 17:20
    Jerrykul
    Ten komunikat zawsze się pokazuje jak nie postępujesz według instrukcji. Na początek musisz zacząć od ściągnięcia ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_AUDI na 7-miu płytkach bez tego nie będzie działało wszystko (informacje o samochodach VW są też na cd AUDI i odwrotnie), będzie Ci jeszcze potrzebny ElsaWin_v3_0_Untility na tym cd jest parę programów które musisz wcześniej zainstalować a ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW jest na 8-miu płytkach piszesz że masz na 7-miu. Jak będziesz miał to wszystko poniżej jest przetłumaczona instrukcja instalacji którą zamieściłem kiedyś powyżej (nie najlepiej przetłumaczona ale w miarę czytelna). Jak będziesz miał jakieś problemy to pisz, powodzenia, pozdrawiam.
  • #14 05 Lip 2004 10:03
    felixxx
    ok dzieki , faktycznie mam na 8 plytkach sciagam teraz wintelsakiller i bede probowal ale mam jeszcze pare pytan czy musze zainstalowac else w wersji wczesniejszej i dopieo w wersji 3.0 nie moge odrazu 3.0 ?? i czy musze instalowac do audi ??? nie moge odrazu vw ???
  • #15 05 Lip 2004 11:39
    Jerrykul
    Widzę że nie bardzo przeczytałeś tą instrukcje instalacji.
    Do instalacji 3.0 potrzebujesz bezwzględnie:
    1.winelsakiller
    2.elsawin 2.5 setup
    3.winelsareg
    4.winelsacrack
    5.elsawin 3.0 untility (na tym dysku masz elsawin 3.0 update)
    Jak to zdobędziesz elsa będzie działać ale nie ze wszystkimi informacjami na temat VW i AUDI i czasami będzie wyskakiwał error.
    Żebyś miał wszystkie informacje o VW i AUDI i program działał bez problemów musisz zainstalować jeszcze ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_AUDI (bo to jest dalsza część ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW, audi i vw tworzą całość)
  • #16 05 Lip 2004 11:56
    felixxx
    acha teraz to jest jasne dobra zabieram sie do sciagania :] dzieki wielkie
  • #17 13 Lip 2004 14:21
    felixxx
    sciagnolem potrzebne programiki ale sa spakowane winace na haslo ma moze ktos haslo do rozpakowania ElsaWin_v2_5_Utility_Cd_01.ace
    i ElsaWin_v2_5_Datenstand_2001_08_Audi_01.ace
  • #18 13 Lip 2004 15:12
    Jerrykul
    Ten plik "ElsaWin_v2_5_Datenstand_2001_08_Audi_01.ace" to Ci nie jest do niczego potrzebny. A co do hasła to spróbuj AKTEForum.
  • #19 14 Lip 2004 10:17
    felixxx
    no wlasnie to haslo nie dzila . to haslo dziala do ver3 a do 2.5 nie . chcialem nagrac ElsaWin_v2_5_Datenstand_2001_08_Audi_01.ace i myslalem ze te utlity tez sa potrzebne ale nie mam hasla zeby to rozpakowac. napisze Ci co mam i powiedz mi jak mozesz co jeszcze musze miec zeby to odpalic mam tak :
    ElsaWin_v2_5_Datenstand_2001_08_Audi_01.ace ---1 cd
    ElsaWin_v2_5_Utility_Cd_01.ace --- 1cd
    ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_Audi_01.ace -- 7 cd
    ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_01.ace --- 8 cd
    WinelsaKiller_v1_5.exe
    WinElsaReg_v1_9.exe
  • #20 14 Lip 2004 11:42
    Jerrykul
    W pliku "Asle_v_3_0_opis_instalacji_PL.pdf" lub "elsa_v_3_0.PDF" powyżej masz opis instalacji i wszystkiego co Ci jet potrzebne, poczytaj dokładnie a potem zadawaj pytania. Pozdrawiam, cześć.
  • #21 16 Gru 2005 00:18
    skiba
    Witam Mam prosbe koledzy potrzebuje numer seryjny do elsy win 3.0 ja mam ja na 4 DVD ale numerek tam podany nie dzia. ps. czy moge ją spokojnie zainstalowac na else 2.5
  • #22 26 Mar 2006 10:29
    nico21
    Moze ktos mi podac linka aby sciagnac ELSE czy moze jest inna metoda nabycia jej ;) ??
  • #23 15 Sty 2007 10:04
    twierdza szyfrów
    Prosiłbym o udostępnienie instrukcji instalacji Elsy 3.30
  • #24 13 Lut 2007 22:03
    cezar_321
    Mam pytanie elsewin 3.30 masz zassaną czy kupioną? widziałem oferty na aukcjach aukcje24.pl na ebay-u polskim i gdzies jeszcze ale cos mi tu nie pasuje one chyba nie sa po polsku albo jeszcze coś nego to jakieś wałki. strach wydac kase. na allegro nie ma i nie było elsy. ciekawe bo użytkownicy sie powtarzają a na allegro nie wystawiają. jutro zadzwonie do tych cwaniaków. pozdrawiam
  • #25 14 Lut 2007 01:32
    kruczi
    Elsa 3.30 jest na 4 DVD + 1 CD
    potrzebne są też inne aplikacje aby całość zainstalować
    no i na koniec kod aby program działał dłużej niż miesiąc
    program ma polskie "epizody"
    na allegro przestrzegają regulaminu, sprzedaż nielegalnych kopi nie jest dozwolana
  • #26 12 Mar 2007 15:18
    przemek_raq
    jeszcze nie instalowałem ale mam coś takiego, jeśli ktoś zainstaluje to niech opisze czy wystarczy podążać za tym opisem czy coś jeszcze trzeba zrobić.
  • #27 12 Mar 2007 18:18
    twierdza szyfrów
    Czytalem te wszystkie instrukcje i im wiecej czytalem tym mniej wiedzialem i rozumialem
    Zainstalowalem normalnie bez żadnego czyszczenia i zadnych wczesniejszych wersji wpisalem co trzeba i dziala wszystko bezproblemowo.
  • #28 12 Mar 2007 18:29
    przemek_raq
    Możliwe, że poprzednie wersje trzeba było instalować w jakiś dziwny, kombinowany sposób, z tego opisu który zamieściłem nie wynika, że trzeba tylko wpisać odpowiedni nick i nie podawać pewnych danych, to chyba jest wymagane żeby działały aktualizacje przez neta.
  • #29 12 Mar 2007 19:06
    tryni81
    instalowałem wersję 3.1 multi langue z 3 dvd. instaluje się normalnie.
    zapotrzebowanie to
    system plików NTFS (tylko i wyłącznie)
    acrobat reader (miałem wersję 7 po polsku i nie poszło dopiero po zainstalowaniu drugiej angielskiej wersji 5 poszło)
    przy instalacji zaznacza się tylko język angielski
    instaluje się bazy danych z pozostałych dvd
    można po zainstalowaniu bazy danych przeprowadzić ponownej instalacji dodając inne języki
  • #30 12 Mar 2007 20:37
    twierdza szyfrów
    zapotrzebowanie to
    No, ciekawe czego instalacja nie jest szablonowa?
    Mi na wersji acrobat reader 7 pl idzie , przy instalacji odrazu zaznaczyłem sobie 3 jezyki: polski angielski i niemiecki. Instalowalem setup exe tylko. Na dysku mam jeszcze jakis setup 2.exe ale nie wiem co to jest i tego nie ruszałem
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
