URSUS C-360 Podnośnik szarpie
xixin 29 Sie 2009 01:38
  • #1 29 Sie 2009 01:38
    xixin
    Ostatnio kupiłem ciągnik jak w temacie i mam problem.
    Podnośnik jak podnosi to zatrzymując się szarpie jak opuszcza się to zatrzymuje się bez szarpnięć, mało tego dziwnie reaguje na dźwignie podnoszenia. Ciężko trafić jest na moment aby się zatrzymał, albo podnosi albo opuszcza.
    Olej wymieniłem na nowy filtry też, na pompie widnieje data produkcji 2000 rok więc wymieniana co zresztą widać po dość szybkim podnoszeniu.
    Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
    Dodam jeszcze że wymieniłem pierścienie na tłoku podnośnika i zawór na cylindrze podnośnika - tak na wszelki wypadek
  • #2 29 Sie 2009 21:13
    wpsowa692
    Witam , dźwignia wyboru regulacji w jakim położeniu?Manszety na tłok jakie założyłeś?
  • #3 29 Sie 2009 22:04
    cichus
    Sądząc po Twoim opisie usterki masz za mały poziom oleju. Zawór przy cylindrze jest zaworem bezpieczeństwa, a na tłoku masz pewnie 2 uszczelniacze plastikowe i na końcu pierścień żeliwny.
  • #4 30 Sie 2009 12:49
    xixin
    Nie ma różnicy co do objawów usterki, czy dźwignię regulacji ustawię na siłową czy pozycyjną.
    Olej jest na na maxa
    Mam dwa gumowe uszczelniacze + metalowy - i co w tym dziwnego?
  • #5 30 Sie 2009 14:10
    michail
    Niestety kolego trzeba będzię zdejmować plecak i sprawdzać dżwignie i prowadnice w plecaku, czy nie powyginane, czy rolki na prowadnicach nie spadły, czy sprężynki są ok? Warto sprawdzić przy okazji rozdzielacz. Być może któryś oring "strzelił" i przytyka w nim kanały. Pozdrawiam
  • #6 01 Wrz 2009 09:47
    xixin
    Zrobiłem zdjęcia, choć za wiele na nich nie widać. Może ktoś dostrzeże na nich jakąś usterkę?
    Dziś ponownie sprawdzałem podnośnik i na regulacji pozycyjnej podnosi maxymalnie do m/w. połowy tego co powinien podnosić, zaś na siłowej podnosi wysoko lecz muszę bardzo delikatnie manewrować dźwignią podnoszenia bo za raz opuszcza podnośnik i ciężko trafić na pozycję "nieruchomą" podnośnika.
    Chyba będę musiał kolego michail rozkręcić rozdzielacz.
    Na fotce jedną sprężynkę zdjąłem, żeby lepiej było widać szczegóły
  • #7 01 Wrz 2009 14:21
    michail
    Jak masz ściągnięty plecak, to warto wymienić oringi w rozdzielaczu. Koszt kilkunastu złotych, a będzie pewność. A ja bym obstawiał złą pracę dźwigienek. Na zdjęciu numer 1 zauważyłem rozklepaną jedną z nich, jakbt coś w nią uderzało. Poza tym masz wyciągnięty wał od ramion, na którym są osadzone krzywki i niewiem czy odpowiednio współpracują z rolkami. Po włożeniu rozdzielacza, umieść wał i markuj pracę jaką wykonuje podnośnik. Sprawdź, czy dźwigienki nie blokują się o siebie. Jeszcze sądzę, że zawór przelewowy jest zbyt odkręcony, ale nie jestem pewny, bo to kwestia regulacji. U mnie w c 360 jest więcej dokręcony.
  • #8 02 Wrz 2009 18:03
    xixin
    możesz kolego opisać w którym miejscu są te oringi w rozdzielaczu?
  • #9 03 Wrz 2009 21:43
    michail
    Oringi są w zaworze przelewowym (tj widoczny na zdjęciu, o którym wspominałem), oraz w tylnej części rozdzielacza z obydwu bocznych stron. Trzeba wyciągnąć zabezpieczenia, korki, na których powinny być już oringi oraz element za korkami, na którym są także. Do wyciągnięcia korków pomocna okazać się może śruba M 5 lub M 6 którą trzeba wkręcic w korek. Możesz sprawdzić, czy nie ma oringów na suwaku od wywrotu (ten w grubszej obudowie) bo nie kojarzę. Pracę przeprowadzaj uważnie, żeby nie pozamieniać elementów, czysto i oliwić każdą część przy montażu.
  • #10 10 Lut 2010 21:45
    JAREKO1274
    Problem z podnośnikiem.
    Mój problem polega na tym, że wymieniłem górną pompę kompletną(plecak) oraz dolną na wzmocnioną. Efekt jest taki, że podnośnik bez obciążenia reaguje bez zarzutu, natomiast nie ma siły podnieść nawet 500kg.
    Jaka może być przyczyna?
  • #11 11 Lut 2010 18:08
    tomek130
    W ursusie C-360 jest jedna pompa czyli ta na dole pod mechanizmem różnicowym, należało by sprawdzić zawór ciśnieniowy ,który jest obok niej moim zdaniem przepuszcza przy niskim ciśnieniu i dlatego nie podnosi obciążony. Natomiast zwrot "wzmocniona" jest błednie stosowane w stosunku do pomp o większej wydajności.
  • #12 12 Lut 2010 15:14
    marko12an
    Poziom 7  
    360 to wiecej jak 500 kg to nie podniesie ja mialem taki przyklad ze na zimnym oleju powoli nawet podnosil siewnik ze zbozem 300 kg zboza po rozgrzaniu loleju pustego nie dawal rady podniesc wymiana pompy olejowej poprawila sytuacje i jest ok
  • #13 12 Lut 2010 20:30
    tomek130
    Jeśli nic się nie naprawia ani nie wymienia to i nie podniesie po 20 latach eksploatacji :) ,sprawny układ bez problemu podnosi 1200kg.
  • #14 27 Maj 2010 22:03
    palmos000
    mam problem z podnosnikie czy jest obciazony czy nie podnosi ale nie do konca.wymiana tloka i tulei oringow nie pomogla.prosze o porade w tej sprawie
  • #15 22 Gru 2010 00:25
    xixin
    Podnośnik dałem do regeneracji.
    Kosztowało mnie to 600zł
    Szpenio co to go naprawiał wymienił w nim rozdzielacz - ponieważ był zajechany ,totalne luzy.
    Automat sterujący pracą oraz pozostałem elementy zużywające się standardowo.
    Teraz podnośnik podnosi ok 1500kg bez żadnych problemów i jak należy.
    Na koniec powiedział, że dawno nie widział tak zajechanego podnośnika...-tak to jest jeżeli kupuje się ciągnik z PGRu
