| Author |
Message
adass Poziom 20
#31
01 Sep 2009 19:58 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Nie 1000 kroków tylko 1000 ruchów tzn. że sobie klikniesz 1000 razy (obojętnie który przycisk) i program przestanie działać .
| Back to top |
bartods Poziom 15
#32
02 Sep 2009 11:44 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Kolego Gustaw66:
Wiem że cięzko wykszesać z siebie inicjatywę ale to już troszkę przekracza barierę lenistwa. Nie zamierzam cię tu upominać ale w kodzie który podałem wyraźnie jest opisane że numery 7 i 6 każdego portu to kolejno 7-krok ,a 6-kierunek.
Wytłumaczę to bardziej łopatologicznie, jeżeli pin nr.2 portu LPT podłączysz pod pin nr.7 portu ATMEGI to w programie będziesz musiał podać że pin nr.2 portu LPT to STEP(krok).
A i jeszcze jedno nie zaponij wyłączyć JTAG w FUSEBITACH przed programowaniem bo nie będzie ci to chodzić. ATMEGA ma go domyślnie włączony.
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
Joined: 08 Apr 2007 Posts: 355 Location: Suchedniów/Kielce
#33
02 Sep 2009 15:22 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Bardzo fajna frezarka. Sam buduje podobną ale w tym tempie to jeszcze ze 20 lat mi zejdzie:cry:
Mam pytanie jakie prędkości można uzyskać na takich silnikach?
Przykładowo ile frezował się ten napis parę postów wyżej? Lub jeśli możesz zmierzyć ile frezuje odcinek np. 10 cm. No i jeśli mierzyłeś jakie można uzyskać max. prędkości przelotowe bez gubienia kroków?
| Back to top |
gustaw66 Poziom 14
#34
02 Sep 2009 16:27 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Ponieważ zostałem wywołany „do tablicy”, to wypadało by sprostować.
Kolego Bartods nie chodzi mi o Twój „wspaniały” program, tylko o fragment schematu autora urządzenia :
Po prostu nie wiem jaką rolę spełniają złącza oznaczone czerwoną ramką na fragmencie schematu Kolegi Kaczy1n, ale sądzę, że jeszcze kilka godzin szukania w necie i znajdę odpowiedź na to pytanie.
Do leczenia kompleksów zazwyczaj jest pomocny lekarz odpowiedniej specjalności, a nie to forum. Są tutaj osoby o szerokiej wiedzy i doświadczeniu, ale są również i tacy, którzy rozpoczynają przygodę z niektórymi gałęziami szeroko pojętej elektroniki.
Dziękuję Ci za dotychczasową pomoc, ale zamiast się irytować możesz po prostu zignorować irytujące Cię posty. Przecież nie musisz odpowiadać na każdy.
Jeszcze nie tak dawno (oczywiste dla innych) dla Ciebie dużymi były problemy zawarte np. tam :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=385523&highlight=&sid=ceb1c57e23df907d32ddfa0fec97cb81
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=386361&highlight=&sid=ceb1c57e23df907d32ddfa0fec97cb81
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=718051&highlight=&sid=ceb1c57e23df907d32ddfa0fec97cb81
Niewiedza nie zawsze wynika z lenistwa. Jedni są bardziej kumaci, inni niestety nie.
Wybacz, że nie podejmę dalszej polemiki z Tobą.
| Back to top |
krzysiek71 Poziom 5
#35
02 Sep 2009 17:52 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Proponuję wszystkim zainteresowanym zajrzeć http://www.cnc.info.pl/. Tam jest wszystko o cnc.Pozdrawiam.
| Back to top |
bartods Poziom 15
#36
03 Sep 2009 05:59 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Kolego GUSTAW66 zobacz na daty kiedy pisane były przeze mnie tamte posty to przecież 4 lata temu, nie mówie że teraz jestem orłem ale dzięki forum Elektroda moja wiedza znacznie się zmieniła. A co do moich odpowiedzi to z twoich postów zrozumiałem że sterownik zrobiłeś wdg. mojego schematu, a jeśli chodzi o moje odpowiedzi to odpowiedź jest prosta odpowiadałem bo mnie o to prosiłeś na PW więc nie rób ze mnie idioty bo jeśli ktoś prosi o podpowiedź to jeśli ją znam to jej udzielam. Program jak pisałem nie jest mojego autorstwa, jest tylko przeze mnie zmodyfikowany o parę nowych funkcji może dla niektórych jest śmieszny ale działa i to dość dobrze jak dla mnie. Widzę też że wspaniale dziękujesz osobą które ci pomagają
| Quote: |
| Wybacz, że nie podejmę dalszej polemiki z Tobą. |
, widocznie zamiast szukać rozwiązania wolisz wyszukiwać jakieś stare posty aby kogoś ośmieszać.
A dla kolegów chcących dowiedziec się więcej o sterowaniu jest już dobrze opisany temat KLIKNIJ TU
| Back to top |
kaczy1n Poziom 14
#37
03 Sep 2009 07:48 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Co do feralnych złączek zaznaczonych na schemacie, służą one do luzowana osi.
Sterują sygnałami ENABLE kostki L298. Nie wiem dlaczego nie podprowadziłem ich na stałe do zasilania tylko zrobiłem coś takiego. Dawno to było i po prostu nie pamiętam.
| Back to top |
El_liero Poziom 20
#38
03 Sep 2009 19:21 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Czy da się regulować, prędkość "frezowania" ?
| Back to top |
kaczy1n Poziom 14
#39
03 Sep 2009 20:57 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Oczywiście, ustawia się posuw osi w programie.
| Back to top |
radziwon Poziom 7
#40
04 Sep 2009 20:47 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
| rpal wrote: |
| (...)Niestety to kosztuje. Sam napęd frezu tutaj użyty jako mikroszlifierka to wydatek przynajmniej 700 PLN, łożyska liniowe chodzą koło 50-100 PLN za szt. śruba trapezowa to taniocha bo za ok 30-50 PLN ale łożyska już dochodzą do 300 PLN. Piszę nie bez powodu o mikroszlifierce bo mam kilka i niestety po niedługim czasie bardzo szybko dorobiły się bicia na osi. Najdroższa którą kiedyś kupiłem jeszcze jako tako się sprawuje. Efektem bicia sa pękające wiertłą widiowe (te o średnicy np. 0,5 mm. Więc na solidne wykonanie trzeba przygotować minimum 2000 PLN w materiałach. Więc kolega moim zdaniem porwał się co nieco z motyką na słońce, ale jak widać efekt zadowalający, czego w tym miejscu gratuluję :)Proszę nie mieć mi za złe tego co napisałem ale przyzwoite CNC to naprawdę kosztowna sprawa. |
Sam powoli buduję frezarkę CNC i naprawdę nie wiem gdzie znalazłeś takie kosmiczne ceny. Multiszlifierka ? 180 zł Dremel z podstawowym zestawem dodatków, 130 mój Einhell z 2 latami gwarancji. Ewentualnie można kupić jakąś frezarkę górnowrzecionową i przerobić obudowę. Łożyska liniowe ? Otwarte, fi 12, 13zł za sztukę na allegro ( ekspozycja stała ). Zamknięte, nie dające możliwości zastosowania wałków podpartych i przykręconych są jeszcze tańsze. Śruba trapezowa ? Od 21zł za metr. Nakrętki ? Od 26zł z brązu, od 11zł stalowe.
To da się zrobić tanio, a ja robię jeszcze taniej :) Konstrukcja to płyta pilśniowa wycięta w Leroy Merlin ( niestety nie było MDF porządnej grubości ). Koszt z dokładnym wycięciem - 45zł, ale teraz uważam że jest sporo za duża. Napęd to śruba z gwintem trójkątnym za 6 zł za metr, nakrętki stalowe 6zł za 10 sztuk. Prowadnice szufladowe, po 4 na oś.
| Back to top |
Google
04 Sep 2009 20:47 |
| Back to top |
adass Poziom 20
#41
08 Sep 2009 00:27 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Do autora projektu dlaczego podany kod po przepisaniu w bascomie nie daje się skompilować ?
| Back to top |
rpal Poziom 21
#42
08 Sep 2009 21:19 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Uśmiejesz się kol.Radziwon ale w Twoim rodzinnym mieście. Nie będę podawał bo zakrawałoby to na reklamę ale źródło pochodzi oczywiście z witryny internetowej.
Generalnie nie krytykuję samego wykonania bo do zastosowań kol.konstruktora może to być całkowicie zadowalające, powiem więcej na pierwszy rzut oka konstrukcja wygląda na starannie wykonaną mimo że tzw. sposobem gospodarczym :)
Natomiast powątpiewam np. w trwałość prowadnic od szuflady, w stabilność prowadzenia, prostopadłość osi. Choć to tylko moje domysły, zaznaczam. Chodzi mi po prostu o to że jeśli luz np. osiowy będzie stosunkowo duży trudno jest zachować powtarzalność wymiarów i jeśli np. zacznie się stosować bardzo cienkie widiowe wiertła np. 0,5 mm to luz w okolicach 0,1 mm będzie już bardzo wielkim luzem. Dla większych średnic frezów czy też wierteł nie będzie miał kompletnie znaczenia. Prostopadłość osi wpływa zaś np. na kąt pod którym są np. nawiercane otwory lub też głębokość frezowania materiału czy też w ogóle trwałość narzędzia skrawającego. To sprawy oczywiste ciężkie do uchwycenia kiedy ma się do dyspozycji suwmiarkę i kątomierz. Myślę że konstruktor to w ten czy inny sposób rozwiązał bo załączona fotografia jest całkiem znośna :)
W swoim czasie robiłem z tym względzie rozeznanie no i wyszło jak wół że chcąc wykonać precyzyjne urządzenie niestety trzeba mieć do dyspozycji choćby frezarkę aby w precyzyjnie wykonać otwory pod prowadnice zachowując obróbkę w jednej płaszczyźnie. A to już kosztuje :( Zmierzam do tego że łapiąc się za to i chcąc wykonać precyzyjną maszynę trzeba zapewnić sobie dostęp do podstawowej obróbki metali i stosowne i gwarantujące niezawodność elementy. Nie zmienia to faktu że próbować zawsze można zrobić to inaczej. Tym samym gratuluję konstruktorowi udanego efektu a naśladowców uprzedzam o ew. kłopotach .
Tak na koniec ciekawi mnie czy do utrzymania stabilnego położenia prowadzenie osi która w danej chwili nie podlega przesuwaniu, kolega utrzymuje na silnikach krokowych jakiś moment hamujący czy też pozostawia do samemu gwintowi trapezowemu ?
Drugie pytanie do konstruktora to ew. zdradzenie tajemnicy to czy rowiązał jakoś problem pozycjonowania ustawienia , a chodzi mi o to czy w momencie startu urządzenia frezarka "łapie" położenie zerowe od którego dalej już startuje. Głowiłem się nad tym czas jakiś i wykombinowałem "pewien" algorytm działania nie wiem tyko na ile słuszny :)
Teraz kilka słów o miniszlifierkach. Te które kol.Radziwon wymienił a jedną z nich mam generalnie odradzam. Chińszczyzna sprzedawana w Castoramie za cenę od 90-130 PLN to zwykły chłam. Mam jedną z nich i dość szybko zauważyłem że pojawia się szybko luz promieniowy na wrzecione szlifierki skutkuje to oczywiście biciem wierteł a obroty sięgają 30000 obr./min. Trwałość jest po prostu pod psem. Potem nabyłem już urządzenie nie pamiętam nazwy producenta jakoś rex..... cena niestety 350 PLN. Tu trwałość i wykonanie jest zdecydowanie lepsze a i sam koniec szlifierki jest wykonany jako odlew metalowy więc zapewania bardziej stabilne osadzenie w prowadzeniu. To oczywiście moje zdanie myślę że jednak inni właściciele tanich miniszlifierek podzielają moje zdanie w kwestii prezyzji i trwałości tych "urządzeń"
Ponadto nie wiem czy czegoś nie pomyliłeś pisząc o gwińcie trójkątny bo on zdecydowanie odpada, jako nietrwały przy połączeniach ruchomych. Albo się zatrze abo złapie luzy i twoje prowadzenie będzie się bujało w przód i tył. Jedynie gwint trapezowy nadaje się to tego celu.
| Back to top |
gustaw66 Poziom 14
#43
11 Sep 2009 16:17 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Ponawiam pytanie kolegi Adass.
Czy Autor projektu może zamieścić poprawny kod programu, który dałby się skompilować ?
| Back to top |
kaczy1n Poziom 14
#44
16 Sep 2009 21:37 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Zamieszczę program z początkiem października, ponieważ muszę go poszukać na laptopie , lecz nie mam teraz czasu. Postaram się wtedy też odpowiedzieć szczegółowo na wszystkie pytania.
| Back to top |
kaczy1n Poziom 14
#45
18 Oct 2009 13:56 Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie |
Witam po przerwie.
Poniżej jak obiecałem zamieszczą działający kod.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ster.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
560 Bytes |
| Punkty: |
2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Back to top |
