Frezarka CNC; projekt + wykonanie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Frezarka CNC; projekt + wykonanie
Author
Message
kaczy1n
Post#1 Post from the author of the topic 29 Aug 2009 19:44
Chce zaprezentować konstrukcje którą wykonałem w zeszłe wakacje, lecz z braku czasu nie prezentowałem jej na forum. Chodzi o frezarkę CNC.
Konstrukcje zaprojektowałem w programie Autodesk Inventor z kształtowników aluminiowych, do których mam dostęp, ponieważ głównym ograniczeniem jak zwykle były koszty.Do napędu osi frezarki wykorzystałem silniki krokowe zakupione na allegro.
Są to silniki NMB-MAT model PM55L-048:
Często można je spotkać w starszych drukarkach HP lecz nie pamiętam modelu.
Napęd z silników jest przekazywany jest przez "sprzęgła" wykonane z węża gumowego na śruby trapezowe następnie na nakrętki przymocowane do poliamidu, który zaś przymocowany jest do poruszanego elementu:
Prowadnice dzięki którym poruszają się poszczególne osie to zwyczajne prowadnice szufladowe.
Silnikami sterują układy oparte na ATmega8. kod źródłowy poniżej:
Schemat całej elektroniki poniżej:
Jeśli nie widać dokładnie zamieszczam schemat w załączniku.
Po stronie komputera jest program sterujący STEP2CNC który komunikuje
się z układami przez port LPT. Program obsługuje osie frezarki oraz włączanie i wyłączanie wrzeciona. Jego role spełnia miniszlifierka o mocy 260W.
Frezarka spisuje się dobrze do dzisiaj. Pracuje sprawnie i dość szybko.
Niedawno wykonywane detale z panela podłogowego(oczywiście bez łożysk):
W pliku Materiały.rar zamieszczam animacje pokazujące frezarkę.
Poniżej zamieszczam zdjęcia całej konstrukcji:
Frezarka CNC; projekt + wykonanie Frezarka CNC; projekt + wykonanie Frezarka CNC; projekt + wykonanie
Materiały.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Materiały.rar
 Contents:
 Filesize:  1.75 MB
 Punkty:  3.094 = 2.094 for transfer + 1 for the user (set manually)
Sterownik.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Sterownik.rar
 Contents:
 Filesize:  75.71 KB
 Punkty:  1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Aug 2009 19:44
Back to top
ZBIQ
Post#2 29 Aug 2009 20:10
Re: Frezarka CNC; projekt + wykonanie
Hmmm fajniutka, prosta frezareczka :)
Gratuluję projektu.
Jaka jest dokładność tej maszynki ? Czy występują jakieś luzy na prowadnicach?
Mateusz
Back to top
kaczy1n
Post#3 Post from the author of the topic 29 Aug 2009 20:48
Oczywiście luzy występują, ponieważ nie zastosowałem żadnego przeciw działania, gdyż uznałem że pociągnie to zbyt wysokie koszy w stosunku do uzyskanego efektu.Luzy nie wpływają znacznie na dokładność wykonywania detali(ja takiego wpływu nie zmierzyłem).
Dokładność nie licząc luzów to 48 lub 96 ( w zależności od trybu pracy sterownika) impulsów na 1mm.To odpowiednio 0,020mm oraz 0,010mm.
Back to top
klops_mops
Post#4 29 Aug 2009 22:28
Zawsze jak czytam różne DIY frezarek CNC, to jestem pod ogromnym wrażeniem. Marzy mi się zbudować taką frezarkę, którą mógłbym wykorzystać do wiercenia otworów w płytkach PCB :) Niestety nie jestem na tyle biegły w mechanice :(
Czy ta frezarka nadawałaby się do wiercenia otworów w płytkach PCB?
Back to top
domek22
Post#5 30 Aug 2009 05:53
Fajna frezarka :-). Jak duża jest powierzchnia robocza i jaki koszt części mechanicznej?
Back to top
blue_17
Post#6 30 Aug 2009 08:54
Jestem pod wrażeniem jedyne co mi się nie podoba to zastosowanie prowadnic szufladowych, zamiast np. prowadnic ślizgowych.
Back to top
_milcek_
Post#7 30 Aug 2009 12:32
Konstrukcja naprawde fajna i jak na prowadnice szufladowe to z zapasem, ale te silniki dużo nie zrobią. Tak samo brama prosi sie o małe podparcie pod kątem do postawy. Ogólnie kostrukcja naprawde wzrowowa wykonanie też te profile to z zapasem jak na tą konstrukcję. Przy mocniejszych silnikach spokojnie będziesz mógł z aluminium frezować. Jedynie dokładność prowadnic i wrzeciono będą cię ograniczać.
PS. Wstaw zdjęcie jakiegoś obrobionego elementu żeby zobaczyć jaką to ma dokładność.
Back to top
cooltygrysek
Post#8 30 Aug 2009 12:47
Ładnie wykonane lecz dołączam się do kolegi wyżej warto by zastosować nie prowadnice ślizgowe lecz łożyska liniowe uzyskuje się w ten sposób większą dokładność no i oczywiście całkowity brak luzów bocznych a co za tym idzie większa precyzja frezowania, ja jakoś nie wyobrażam sobie by prowadnice które autor postu zastosował miały taki mały luz... No może zgodził bym się że przy stałym posuwie w jednej osi mogą być takie małe luzy lecz napewno będą większe przy ruchu w 3 płaszczyznach naraz czyli w osi X, Y, Z ( podczas np frezowania wzoru koła ) Reasumując bardzo prosta konstrukcja w sam raz by młodzi mogli się uczyć podstaw mechaniki precyzyjnej i naśladować rozwiązania konstrukcyjne w ramach edukacji ...
Dla zainteresowanych techniką prowadnic i łożysk liniowych podaję link do stronki http://vento.com.pl/liniowe.php
Back to top
_milcek_
Post#9 30 Aug 2009 13:36
Zauważcie, że autor na każdą oś użył tandem 4 prowadnic co daję dużą różnicę sztywności. Jednak przydały by się zdjęcia elementu po obróbce przez tą frezarkę. Nie widzę tylko kasowania luzu na nakrętce.
Back to top
kaczy1n
Post#10 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 13:41
Łożyska linowe i prowadnice to super rozwiązanie , lecz koszty ich zakupu nie zwróciły by się chyba nigdy w moim przypadku.
Co do mocy silników :
do frezowania drewna , poliamidu itp ; grawerowania w metalu w zupełności wystarczają. Nie planowałem obrabiania na tej frezarce metalu.
Poniżej zdjęcie: (grawerka PCB)
Back to top
rpal
Post#11 30 Aug 2009 15:54
Nie pisze nic kolega o luzach jakie występują ? Mierzyłeś luzy osiowe na płaszczyznach x,y,z oraz na wrzecionie miniszlifierki ? Poza tym czy używasz jakiegoś momentu hamującego na silnikach krokowych ?
Back to top
kaczy1n
Post#12 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 16:19
Nie pisze dokładnie o luzach, gdyż ich nie mierzyłem.
A to z jednego powodu: nie było mi to potrzebne, dokładność wykonania
jaką uzyskuje jest zadowalająca (jak dla mnie).
Tak więc nie mam potrzeby pomiarów luzów.
Jeśli będę musiał wykonać jakiś detal, który wymaga zmierzenia oraz skasowania luzów to wtedy się tym zajmę :)
Back to top
_TIGER_
Post#13 30 Aug 2009 16:55
Fajna i dopracowana konstrukcja, lecz mam pytanie: Mógłbyś napisać koszt poszczególnych części?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Aug 2009 16:55
Back to top
etet
Post#14 30 Aug 2009 19:40
Niektorych rzeczy nie rozumiem. Z jednej strony konstrukcja wykonana bardzo ciekawie a z drugiej strony takie miniaturowe silniczki i te prowadnice z szuflad. Jezeli to dziala to super bo ja swoja frezarke robie chyba 3 rok i dalej stoje w miejscu ale moglbys to naprawde zrobic duzo lepiej. Wieksze silniki to grosze. Prowadnice mozna dac po 3 i juz jest duzo stabilniej.
Back to top
michal.bedzin
Post#15 31 Aug 2009 10:31
Czy mógłbyś udostępnić jakiś film pokazujący pracę tej frezarki? Interesuje mnie prędkość jaką można wycisnąć z takiego cuda. Też jestem w trakcie budowy frezarki ale mam zamiar nie sterować jej z komputera (bo nie chce mi się nosić PC'ta do warsztatu a w laptopie nie mam LPT) tylko z kodów zapisanych na karcie SD.
Gratuluje wykonanej konstrukcji.
Back to top
_milcek_
Post#16 31 Aug 2009 12:12
Przecież wyrażnie widać, że na jedną oś użyto po 4 prowadnice.
Back to top
bartods
Post#17 31 Aug 2009 14:13
Witam, konstrukcja fajna z tym że przeglądając wsad do procka zauwarzyłem że zastosowałeś sterownie pełnokrokowe. Według mnie powinieneś dopisać jeszcze cztery pozycje do półkroków zobaczysz o ile lepiej będzie wszystko chodzić. Silniki nabiorą siły, a całość będzie dużo ciszej chodzić.
przykład półkrokowego:
&B00001000 - pierwszy krok
&B00001100 - drugi
&B00000100 - trzeci
&B00000110 - czwarty
&B00000010 - piąty
&B00000011 - szósty
&B00000001 - siódmy
&B00001001 - ośmy
Back to top
etet
Post#18 31 Aug 2009 16:27
Faktycznie ale moim zdaniem zle sa ulozone. Elementy tych prowadnic sa polaczone na bardzo krotkim odcinku i tylko w jednym miejscu. Najlepsza sztywnosc mozna uzyskac przesuwajac je wzgledem siebie. Chyba, ze te prowadnice sa inaczej zbudowane niz wszystkie ktore widzialem.
Back to top
noel200
Post#19 31 Aug 2009 19:35
witam, bardzo ciekawe urządzenie:) od jakiegoś czasu obserwuję takie konstrukcje i sam zastanawiam sie nad zbudowanie właśnie czegoś takiego. twoja frezarka jest prosta i szybka w budowie, poza tym użyłeś bardzo ogólnie i łatwo dostępnych elementów do jej budowy, co sie chwali, bo prawie każdy może sobie coś takiego zrobić:) postanowiłem sobie, żę będzie to mój kolejny projekt, zaraz po obecnym(zegarek widmowy). a dopiero co skończyłem termostat do lutownicy kolbowej i elektroniczną lampę naftową:p. Ale do rzeczy. Pytanie moje brzmi do autora tego wspaniałego i praktycznego wynalazku, a także do pozostałych forumowiczów mających o tym pojęcie, czy te sterowanie da sie zrobić na USB?? bo już nie dysponuję portem LPT:(
Back to top
PGRADYS
Poziom 4
Poziom 4
Post#20 31 Aug 2009 20:18
Witam!Wspaniałe urządzenie.Gratulacje.Czy kolega planuje przyjmowanie zleceń na wykonanie prostych frezów?
Back to top
cooltygrysek
Post#21 31 Aug 2009 20:18
Da się kup sobie przejściówkę USB na LTP i po ptokach :-) W większości przypadków brak przekłamań na portach LTP a koszt 30zeta he he
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2009 20:18
Back to top
noel200
Post#22 31 Aug 2009 20:28
Oj, z tymi przejściówkami to na prawdę bardzo różnie:p mam raczej nie miłe doświadczenia. mam drukarkę hp LaserJet 1100 i problemy miałem niesamowite. kupiłem dwie przejściówki na alle*** jedną za 30zł, drugą za prawie 70 i obie głupiały. Czasem działały, czasem nie.... w końcu udało mi sie wyrwać printserver taki stary bardzo i teraz drukarka działa. A co dopiero własny soft na atmedze:( wątpie że będzie to chodzić. poza tym takie przejściówki są widziane w systemie jako wirtualna drukarka i pytanie czy program do obsługi cnc będzie w opcjach miał jako port wyjściowy dostępną opcję drukarki usb:P:P (wątpie) z odbiornikiem IR tego Igora też miałem takie cyrki na przejściówkach z rs-a. w końcu zrobiłem wersję na attiny pod usb.
Da sie może jakoś przerobić program, bądź dodać jeszcze jeden procek to tłumaczenia??
Back to top
rpal
Post#23 31 Aug 2009 23:50
O ile dobrze pamiętam to jeśli sterowanie portem LPT używa przerwań (a zwykle używa) to taką przejściówke można wywalić do śmieci. Przykładem jest programator do atmeli na porcie LPT, nic się nie zwojuje na przejściówce USB.
Poza tym jestem pełen uznania dla konstruktora za włożny trud w wykonanie CNC z niczego. Od jakiegoś czasu przymierzam się to tego jednak w swoich rozważaniach doszedłem do wniosku że stosowanie "zastępczych" materiałów typu, sklejka na obudowe(bo i takie widziałem), prowadnice np. z drukarki albo ksera, silniki krokowe od czegokolwiek niestety nie zapewniają należytej precyzji. Bo istotne są własnie luzy osiowe i promieniowe na łozu frezarki, prostopadłość płaszczyzn i w ogóle precyzyjne prowadzenie materiału. Niestety zapewniają to użyte do tego choćby przyzwoite prowadnice na łożyskach liniowych i cały osprzęt od urządzeń CNC a także precyzyjnie wykoanan podstawa . Niestety to kosztuje. Sam napęd frezu tutaj użyty jako mikroszlifierka to wydatek przynajmniej 700 PLN, łożyska liniowe chodzą koło 50-100 PLN za szt. śruba trapezowa to taniocha bo za ok 30-50 PLN ale łożyska już dochodzą do 300 PLN. Piszę nie bez powodu o mikroszlifierce bo mam kilka i niestety po niedługim czasie bardzo szybko dorobiły się bicia na osi. Najdroższa którą kiedyś kupiłem jeszcze jako tako się sprawuje. Efektem bicia sa pękające wiertłą widiowe (te o średnicy np. 0,5 mm. Więc na solidne wykonanie trzeba przygotować minimum 2000 PLN w materiałach. Więc kolega moim zdaniem porwał się co nieco z motyką na słońce, ale jak widać efekt zadowalający, czego w tym miejscu gratuluję :)Proszę nie mieć mi za złe tego co napisałem ale przyzwoite CNC to naprawdę kosztowna sprawa.
Back to top
hehehehuhuhu
Post#24 31 Aug 2009 23:52
wszystko ładnie pięknie, tylko jeszcze przydałby się filmik z działania omawianej frezarki.
P.
Back to top
gustaw66
Post#25 01 Sep 2009 06:58
Do czego służą złącza oznaczone SV w każdej osi sterownika ?
Dziękuję za wyrozumiałość. :|
Back to top
karol75
Post#26 01 Sep 2009 10:02
Dlaczego silniki zasilasz z 12V, a nie z większego napięcia.
Masz ogranicznik prądowy i spokojnie mógłbyś podnieść napięcie zasilania nawet 2-3 krotnie w stosunku do napięcia zasilania. Silniki znacząco zyskają na dynamice pracy, i skorzystaj z rady o mikrokroku.
Poza tym L298 jest dedykowany głównie do pracy z L297 a koszt takiego sterownika w wykonaniu amatorskim nie powinien przekroczyć 30zł.
Back to top
bartods
Post#27 01 Sep 2009 11:26
Witam, jeden z kolegów prosił mnie abym przesłał coś więcej na temat pracy półkrokowej więc załączam. Jest to program nie mojego autorstwa tylko przeze mnie zmieniony , dodałem funkcję spoczynkową na każdą linnie i prace półkrokową.Spoczynkowa tzn. jeżeli sterownik nie otrzymuje sygnału nas którąś z czterech (X,Y,Z lub A) linni wejściowych to po ok 1 sekundzie przełącza się na tryb oszczędny dla tej linni (X,Y,Z lub A).
Zworka służy do ustawiania pracy w dwóch trybach pełnokrokowym i półkrokowym. Całość (cztery osie) na jednym procku atmega 16 i paru mosfecikach podczepionych pod wyjścia linni przez rezystor. Koszt wykonania ok 30 zł + płytka + zasilacz, wytrzymuje tyle ile wytrzymają końcówki i wyda zasilacz. Programik można jeszcze przyśpieszyć dokładając zewnętrzny kwarc i kasując tryb oszczędnościowy w programie , lecz myślę że nie będzie takiej potrzeby.
kod.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  kod.txt
 Contents:
 Filesize:  5.23 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
gustaw66
Post#28 01 Sep 2009 12:23
Bartods - mógłbyś wrzucić schemat ?
Ponawiam pytanie o złącza oznaczone "SV"
Back to top
bartods
Post#29 01 Sep 2009 13:07
Myślę że schemat jest nie potrzebny a z resztą, proszę schemat i PCB są w Eaglu.
Z tego co widzę rzeczywiście nie kumasz zbytnio w bascomie.
Nie zapomnij zmienić fuse bitów na 8 Mhz wewnętrzny przed programowaniem.
Wszystko na płytce jednostronnej z tym że procek montowany jest po stronie miedzi a więc niewygodnie będzie ci przylutować podstawkę. Pamiętaj aby przed wydrukiem kliknąć ratnest żeby program poprowadził linnie masy. Sterownik załącza uzwojenia poprzez tranzystory masą a na silnik na stałe podłączasz napięcie, może być inne na każdą oś.
CNC.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  CNC.rar
 Contents:
 Filesize:  22.2 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
M. S.
Post#30 01 Sep 2009 19:34
STEP2CNC w wersji Demo obsługuje 1000 kroków. Niewiele mi to mówi. Jeśli możesz to określ przykładowy projekt do wykonania jednorazowo tym programem.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Polietylenowa Frezarka CNC v2. (35)
Frezarka tokarka CNC (21)
Frezarka CNC do grawerowania PCB (125)
Frezarka CNC do płytek drukowanych (31)
Frezarka CNC za niespełna 250zł. (496)
Frezarka CNC domowej roboty (71)
Frezarka CNC. Konstrukcja metalowa. (20)
Moja frezarka CNC (z płyty wiórowej) (42)
Frezarka CNC home made za 1300zł ! ! ! [FOTO] (251)
Amatorska frezarka CNC do PCB, PCV i drewna (169)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
