| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
michalek95 Poziom 5
#1
30 Aug 2009 00:35 Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Mam pytanie w jaki sposób można sprawdzić jaką ma się kartę sieciową, bo nie wiem, jakie stery pobrać (wpisanie w cmd ipconfig/all się nie sprawdza).
Dzięki za odp.
| Back to top |
WojtasJD Poziom 26
#2
30 Aug 2009 00:39 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Najpierw wersje systemu napisz.
| Back to top |
Google
30 Aug 2009 00:39 |
| Back to top |
Coremeil Poziom 14
#3
30 Aug 2009 01:22 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Zainstaluj może Everesta i tam odczytaj lub w przypadku zintegrowanej wpisz nazwę swojej płyty głównej w wyszukiwarke i poszukaj w specyfikacji jaką posiada karte sieciową.
| Back to top |
michalek95 Poziom 5
#4
30 Aug 2009 18:54 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Dzięki za odpowiedzi.
System operacyjny Windows XP SP 3
| Back to top |
WojtasJD Poziom 26
#5
30 Aug 2009 19:01 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Można też spróbować odczytać z tabeli 'PCI device listing...' zaraz po włączeniu komputera (zależnie od BIOS) - zakładając, że ta sieciówka jest na PCI :wink:
Pod Windowsem natomiast można przez Menedżer urządzeń - wejść w nierozpoznane urządzenie i odczytać z zakładki -> Szczegóły -> Identyfikatory sprzętu (Vendor, Device) i odnaleźć w sieci.
| Back to top |
zwyklyczlowiek Poziom 18
#6
30 Aug 2009 20:02 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Na dwa sposoby: Pierwszy:
1.Mój komputer ( prawy klawisz)>zarządzaj
2.Po lewej stronie wyświetla Ci się drzewko
3.Kliknij na "menedżer urządzeń"
4.Po prawej stronie będziesz miał wszystkie urządzenia w tym kartę sieciową.
5.Jak w to klikniesz otworzy Ci się okno dialogowe karty sieciowej a właściwie połączenia sieciowego i zakładki:
Ogólne
Zaawansowane ( do konfigurowania)
Sterownik
Szczegóły
Resources (nie wiem, jak w polskiej wersji )
Drugi:
1.Kliknij na pasku zadań w ikonę połączenia sieciowego
2. Prawym klawiszem kliknij w lokalne połączenie sieciowe i wybierz " Właściwości"
Wyświetli się takie samo okno dialogowe jak w sposobie pierwszym.
| Back to top |
Google
30 Aug 2009 20:02 |
| Back to top |
michalek95 Poziom 5
#7
31 Aug 2009 11:22 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Na razie nie mogę sprawdzić tych sposobów, bo nie ma mnie w domu, a tak w ogóle mam wyjście Ethernet tam gdzie USB.
Pozdro i ponowne dzięki!!!
| Back to top |
program185 Poziom 12
#8
31 Aug 2009 12:20 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
A ja proponuje: Start->Uruchom->(wpisujesz)CMD->(w wyświetlonym oknie wpisujesz)ipconfig /all
W wierszu opis powinien być model karty lub nazwa jego chipu.
| Back to top |
Google
31 Aug 2009 12:20 |
| Back to top |
mar1aczi Poziom 19
#9
31 Aug 2009 14:44 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
| program185 wrote: |
W wierszu opis powinien być model karty lub nazwa jego chipu. |
Jeśli kolega szuka sterowników, to znaczy że ma kartę nie zainstalowaną jeszcze i ipconfig nie pomoże. Czytaj całość ;) Wyżej pisał, że ipconfig się nie sprawdza :)
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#10
31 Aug 2009 15:16 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Ale koledzy mają zapłon. ;)
| Quote: |
| mam wyjście Ethernet tam gdzie USB. |
Tzn że jest zintegrowana, wystarczy podać model płyty głównej, który jak wół będzie napisany na samej płycie albo i w Evereście. Dalej to już strona producenta płyty i tam będzie podany model i sterowniki do niej.
| Back to top |
mar1aczi Poziom 19
#11
31 Aug 2009 15:19 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
| lubamet wrote: |
| wystarczy podać model płyty głównej, |
Ale i jego trzeba znać, bądź wiedzieć skąd odczytać :)
Pomoże w tym CpuZ - działa bez instalacji i mało waży :)
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#12
31 Aug 2009 15:21 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
| mar1aczi wrote: |
| lubamet wrote: |
Ale i jego trzeba znać, bądź wiedzieć skąd odczytać :) |
Oczyma albo Everetem, przy karcie sieciowej juz nie jest tak łatwo, tym bardziej jak nie jest zainstalowana to Everest jej nie rozpozna a płytę rozpozna zawsze ;)
Można jeszcze odczytać model z chipa od LANu, tylko wyjaśnij komuś gdzie on jest i że wygląda jak kostka czekolady ;), sposobów jest 101 i jeszcze trochę.
| Back to top |
mar1aczi Poziom 19
#13
31 Aug 2009 15:26 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
| lubamet wrote: |
Oczyma albo Everetem, przy karcie sieciowej juz nie jest tak łatwo, tym bardziej jak nie jest zainstalowana to Everest jej nie rozpozna a płytę rozpozna zawsze ;) |
CpuZ również pokaże model płytki :) Chyba druga zakładka, jesli mnie pamięc nie myli.
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#14
31 Aug 2009 15:32 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
| mar1aczi wrote: |
| lubamet wrote: |
CpuZ również pokaże model płytki :) Chyba druga zakładka, jesli mnie pamięc nie myli. |
Nie będziemy się licytować o soft :) cpu-z oczywiście się nadaje.
3-cia zakładka.
| Back to top |
michalek95 Poziom 5
#15
31 Aug 2009 22:59 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Moja karta sieciowa to Realtek RTL8201 Phy, ale wciąż mam problem z odnalezieniem sterów.
Znalazłem to na stronie Realteka:
Q9: Why don't I find RTL8201x driver on the website?
A9:
RTL8201, RTL8201BL, RTL8201CL, RTL8201CP, RTL8201N and RTL8211B(L) are all PHYceiver. That is a driverless hardware device. Software driver are relative to Network controller ( MAC ) which is integrated into chipset in such case mostly. Please contact your mother board maker or chipset manufacturer to obtain proper driver support.
Przetłumaczy albo wytłumaczy mi ktoś o co chodzi (jestem słaby z Angola).
Pozdro
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#16
31 Aug 2009 23:20 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Nie szukaj dziury w całym tylko sprawdź model płyty głównej.
Na stronie producenta płyty będą wszystkie sterowniki.
To samo napisałem wyżej "po polskiemu".
| Back to top |
Google
31 Aug 2009 23:20 |
| Back to top |
WojtasJD Poziom 26
#17
31 Aug 2009 23:26 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
RTL8201BL (być może taki masz) to układ scalony, który siedzi niedaleko gniazdka RJ-45 i pośredniczy między nim a kontrolerem sieciowym który zapewne jest w mostku południowym (lub jednoukładowym chipsecie) na Twojej płycie głównej. RTL8201x jest ładnie nazwany PHYceiverem - operuje na warstwie fizycznej i nie potrzebuje sterowników (driverless hardware device).
http://en.wikipedia.org/wiki/PHYceiver
Trzeba szukać na stronie producenta płyty głównej czy chipsetu na płycie (w skład którego może wchodzić mostek południowy).
| Back to top |
alvaro99 Poziom 19
#18
01 Sep 2009 08:43 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Najlepiej otworz sobie pudlo i przeczytaj nazwe plyty glownej. Na pewno zauwarzysz duzy napis na srodku ;)
Potem juz wiesz co robic, bo koledzy juz to 3x mowil.
| Back to top |
michalek95 Poziom 5
#19
02 Sep 2009 16:16 Re: Jak sprawdzić model karty sieciowej? |
Dzięki net działa.
| Back to top |
