Ładowanie nawigacji przez USB, problem z podłączeniem
piotrek power 30 Sie 2009 10:22 14955 5
  • #1 30 Sie 2009 10:22
    piotrek power
    Mam nawigację Lark VOVAGE.
    Chciałbym ją móc ładować przez USB.
    Dodam że, normalnie nawigacja nie jest ładowana podczas podłączenia do portu USB za pomocą kabla USB - miniUSB.
    A więc pokolei:
    Ładowarka samochodowa jaką posiadam, kończy się wtykiem miniUSB.
    Sprawdzałem to USB na 1 i 4 pinie mam 5V, na zwarciu 1,65A.
    Tak więc odlutowałem 2 środkowe piny, i podłączyłem nawigację do komputera i się nie ładuje, nawet nie podczymuje Larka w stanie gotowości, jedynie kontrolka od ładowania się świeci, podobnie podczas podłączenia USB do transmisji danych ale wówczas jak wcześniej wspomniałem nie jest łądowana nawigacja.
    Czy te piny dobrze podłączam, a może nie ma się ładować przez 1 i 4 pin ??
    Tzn. zasilanie z kompa idzie przez 1 i 4 ale może trzeba inaczej podłączyć aby zaczęło ładować ??
    Pytanie jeszcze, czy wtyk miniUSB kabla do komputera a ładowarki jest taki sam.
    Wtyk miniUSB liczy 5 pinów, zaś duży 4 piny.
    Pytanie, czy mając ładowarkę sieciową można ją ładować nawigację, może być tylko na podczymaniu zamiast się ładować, albo w ogóle nie będzie ładowało, skoro przez USB komputera się nie ładuje (chyba większość nawigacji się przez podłączenia do komputera nie ładuje)
    Z góry dzięuję za pomoc
  • #2 30 Sie 2009 10:53
    AXELF
    Konkretnie to nie rozumiem troszkę tego "(chyba większość nawigacji się przez podłączenia do komputera nie ładuje) " gdyż moja Mio Moov 200PL ładuję się głównie przez podłączenie do komputera. W zestawie żadnego zasilacza nie ma, poprostu nawigacje ładuję się jak odtwarzacze mp3, które mają wbudowany akumulator czyli poprzez podłączenie do kompa.
    Wtyk mini usb ma o jeden pin więcej ale jest on i tak podłączony z masą(tą blaszaną częścią wtyku usb)
    Jakie masz usb w kompie ? Ja w moim starym kompie miałem usb 1.0 i komp nie widział nowych pendrivów, mp3 playerów, nawet tej nawigacji. Więc dokupiłem kontroler usb 2.0 koszt 20zł i wszystko chodzi jak marzenie. Jak podłączasz pendrive to wykrywa go komputer ?
    Dodam jeszcze, że możesz kupić zasilacz sieciowy w komputroniku takie coś kosztowało mnie 19zł i wtedy możesz ładować tę nawigację ile wlezie, możesz nawet podczas ładowania sprawdzać trasę, tak jak na ładowarce samochodowej. Samo ładowanie leci przez pin 1 i 4 czyli 1-Vcc 4-gnd.
  • #4 30 Sie 2009 13:19
    ajpier
    Poziom 37  
    Problemem autora może być zbyt mały prąd. USB daje nie więcej jak 500mA natomiast nawigacja może potrzebować 1000mA lub więcej.
  • #5 30 Sie 2009 18:46
    piotrek power
    USB wmoim komputerze na zwarciu daje 1600mA.
    Mam USB 2.0.
    Właśnie był brat przed chwilą i miał ze sobą ładowarkę sieciowa którą ładuje MP4.
    I po podłączeniu do mojego Larka niestety nie ładuje, lecz jedynie podczymuje urzędzenie w stanie gotowości podobnie podczas podłączenia do USB komputera.
    Sprawdzałem zasilanioe w tej ładowarce to, napięcie +5,35V jest w pinach 1 i 3 oraz minus na masie i 4tym pinie.
    Aha, nie wiem ile daje ładowarka na zwarciu ale dodam, że mój Lark jest ładowany prądem 250mA i tyle samo potrzebuje w czasie pracy, po podłączeniu amperomierza do ładowarki na wyłączonym urządzeniu pobiera 250mA zaś na włączonym 500mA, jak ładowanie dobiegnie końca to pobiera 250mA przy włączonym i ok 25mA na wyłączonym.
    Nawigacja ładuje się 2,5 godz co sugeruje że akumulatorek ma pojemność ok 650 mAh
    No dobra, ale dlaczego nie ładuje.
    Najlepiej i najprościej byłoby się dostać do wtyku miniUSB przy ładowarce samochodowej, ale nie jest to takie proste.
    Raz próbowałem i zakończyło się to niepowodzeniem gdyż no nie wiem, jakąś szpilką nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
    #6 24 Cze 2010 01:59
    snozer
    Witam poczytałem na innych forach i problem nie został do końca rozwiązany.
    1.W moim Larku 35.5 był orginalnie akumulator 650mA i zamieniłem go na
    Palm Tungsten T5 1350mAh Li-Polymer 3.7V z oporami ale wszedł - teraz nawigacja działa bardzo długo nawet do 5h
    2.Próbowałem różne ładowarki sieciowe USB do 600mA i Lark raz chciał się ładować a raz tylko do połowy a potem nie chciał mimo że kontrolka się świeciła że się ładuję.
    Odkryłem że jest to związane z kablem standardowy kabel USB powodował że w systemie Larka nie pojawiała się ikonka ładowania akumulatora tyko pokazywała stały poziom np: akumulator do połowy naładowany.
    Gdy użyłem kabla od przenośnego dysku USB Lark zaczął się ładować. Jednak najlepiej mu to szło z USB do 18 h oczywiście na nowej baterii a nie z ładowarki sieciowej.
    Musze tu dodać że na ładowarce samochodowej użytej w samochodzie ładuje się znacznie szybciej nawet dwukrotnie. Gdy użyjemy tej że ładowarki za pomocą prostownika samochodowego w domu to niestety ładuje się dłużej.
    Moim zdaniem tajemnicą szybkiego ładowania się Larka w samochodzie jest prą stały z akumulatora. Ładowarka ma wtedy większą sprawność i szybciej ładuje LARKA. Więc jak ktoś chce szybko ładować w warunkach domowych z ładowarki samochodowej to musi mieć w domu zasilacz stabilizowany lub podłączyć DOBRZE!!! odpowiedni kondensator do prostownika i powinno być dobrze.
    Nie rozumiem jednej rzeczy dlaczego się ładuje szybciej gdy jest włączony
    Pozdrawiam :idea:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
