Zabezpieczenie plików PDF przed kopiowaniem
30 Sie 2009 15:31 55241 13
  • #1 30 Sie 2009 15:31
    Usunięty
  • #2 30 Sie 2009 16:21
    WMichał
    Nadaj użytkownikom odpowiednie uprawnienia tak, aby mogli tylko odczytywać te dokumenty a kopiować nie.
  • #3 30 Sie 2009 16:34
    Christophorus
    Pliki PDF można dodatkowo zabezpieczyć hasłem potrzebnym do ich otwarcia i drukowania (zrzutami ekranu, technologią OCR). Tylko taki dokument PDF należało by zabezpieczyć już podczas jego tworzenia. Ewentualnie oryginalny (nie zabezpieczony plik PDF) ponownie wydrukować za pomocą wirtualnej drukarki, np. PDF Creator (darmowy program) włączając odpowiednie zabezpieczenia. Dopiero taki zabezpieczony plik PDF udostępnić pracownikom, jednocześnie ograniczając im uprawnienia na komputerze na tylko do odczytu. Wówczas nawet jeśli ktoś skopiuje plik to bez hasła do pliku nic nie zdziała.
    Poniżej masz zrzut ekranu z PDF Creatora z zakładką z zabezpieczeniami plików PDF.
  • #4 30 Sie 2009 16:42
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Na jakich systemach pracują owe komputery którym to chcesz zablokować ?
  • #5 30 Sie 2009 17:15
    lpm11
    A co to za różnica dla systemu operacyjnego?
    Uprawnienia do odczytu = możliwość odczytania zawartości+możliwość robienia z nimi co się chce na prawach usera.
    Zabezpieczenie przed odczytem- OK, ale przed drukowaniem niestety można łatwo ominąć.
  • #6 30 Sie 2009 18:05
    Usunięty
  • #7 30 Sie 2009 18:49
    WMichał
    Zobacz: Link
    Chodzi mi o to, że dajesz im tylko prawo na odczyt. Znajdziesz to w uprawnieniach.
  • #8 31 Sie 2009 12:39
    Usunięty
  • #9 31 Sie 2009 16:08
    bialy20
    A co z print screenem??? Zrzut do schowka zawartości ekranu... Albo fotka aparatem z komórki? Przy zwykłej rozdzielczości można ponownie zeskanować fotki...
  • #10 31 Sie 2009 17:27
    kasjo
    Nie da się!
    Pomyślcie, jeżeli plik można otworzyć to nie zabezpieczysz go przed skopiowaniem.
    Dla systemu nie ma różnicy co za program otwiera plik, czy to będzie przeglądarka pdf, program kopiujący czy pakujący.
    Jedyne chyba wyjście to konto użytkownika z brakiem możliwości połączenia do sieci i zapisu na zewnętrzne urządzenia.
    Chociaż zawsze ktoś może zrobić zdjęcie aparatem/telefonem jak napisał biały20
  • #11 31 Sie 2009 18:08
    WMichał
    To jakby tak patrząc trzeba by zastosować dwa zabezpieczenia. Pierwsze zablokować możliwość kopiowania pliku jako, a drugie zabezpieczyć przed skopiowaniem po otwarciu plików zawartości pdf'a. Przed kopiowaniem zawartosci tekstu lub robienia print screen'ów. A tak na końcu ktoś jeszcze zdjęcie może zrobić o czym pisano wyżej.
  • #12 31 Sie 2009 21:17
    Usunięty
  • #13 01 Wrz 2009 00:48
    Neo_PL84
    Witam ja do pracy z plikami PDF używam programu Nuance PDF Converter Professional program posiada różne ciekawe funkcje miedzy innymi funkcje zabezpieczania plików PDF przed edycją kopiowaniem drukowaniem zabezpieczenie hasłem bez hasła otwarcie pliku jest niemożliwe może okaże się pomocny Pozdrawiam
  • #14 06 Paź 2009 17:07
    Usunięty
