Miernik napięcia z wyświetlaczem LED
adamwesola 30 Sie 2009 17:23 7584 10
  • Pragnę zaprezentować bardzo prosty miernik, współpracujący z wyświetlaczami LED o wspólnej katodzie jak również anodzie, wyboru dokonuje się nóżką RA3, łącząc ją z gnd lub vcc. Zakres pomiarowy 0...99.9V, dostrojenie polega na ustaleniu wartości jednego z rezystorów w dzielniku wejściowym, nieznaczące zero jest wygaszane
    Miernik ten, może być bardzo prostą i tanią alternatywą dla ICL7106...7107, działa zawsze i nie sprawia problemów z uruchomieniem.
    Fajne!
  • #2 30 Sie 2009 21:10
    PiotrT
    Masz może wzór płytki drukowanej do tego miernika?
  • #3 29 Wrz 2009 15:24
    superhero1235
    a jakiego to wymaga zasilania i czym mam otworzyć te pliki z tego załącznika? Dzięki za wszystko.
    I co to jest na tym zdjeciu zaznaczone jako R-pack?
  • #4 29 Wrz 2009 17:06
    UlfgaR
    Wydaje mi się, że jest to drabinka rezystorowa:)
    A pliki w załączniku to program, który trzeba wgrać do mikrokontrolera
  • #5 29 Wrz 2009 19:26
    superhero1235
    Racja r- rezystor pack -paczka paczka rezystorów i coś mi mówiło to 8X200Ω
    Dzięki
  • #6 31 Paź 2009 23:20
    adamwesola
    Zamiast procesora PIC16F676 , można stosować PIC16F616 , jest jeszcze tańszy , 6zł w TME .
  • #7 23 Kwi 2011 23:45
    dawidus
    jakiej mocy powinny być rezystory w dzielniku?
    Czy przy pomocy bocznika można zrobić z tego amperomierz czy lepiej na czym innym?
  • #8 24 Kwi 2011 09:57
    Dogu
    a czy ten miernik może mierzyć napięcie którym jest zasilany??
  • #9 25 Kwi 2011 00:20
    wzk
    Napięcie przed stabilizatorem +5V => tak.
  • #10 24 Wrz 2011 15:07
    wujko666
    Można prosić o wzór pcb ? z góry dzięki.
  • #11 29 Lis 2011 19:15
    oloolo
    Woltomierz dziala Ok ale ma wade , tzn lekko żarzą mi się niepotrzebne segmenty , np kiedy woltomierz wyswietla 13V to na pierwszym wyswietlaczu tez jest lekko żarząca sie trojka co denerwuje bo jak sie przyjrzeć to wyglada to jakby wyswietlacz pokazywał 33V a nie 13V.
    Gdzie może leżec problem ? w kodzie ?
 Szukaj w ofercie
