Szyby elektryczne + przekaźnik
bos1983 31 Sie 2009 14:24 4349 11
  • #1 31 Sie 2009 14:24
    bos1983
    Witam mam problem z podlaczniem przełacznika podnoszenia szyb przez przekaznik z silniczkiem podnosznia szyby. Problem jest taki ze spalil mi sie układ sterujacy do silniczka ale sam silnik działa po podlaczniu na krótko do przełacznika działa ale po pewnym czasie uszkadza sie przelacznik,wiec musze zastosowac przekaznik tylko jak to podlaczyc z z przekaznikiem.Prosił bym o mały schemacik podlacznia.Dzieki http://img387.imageshack.us/img387/7648/p1090043.jpg
    http://img137.imageshack.us/img137/5966/p1090049.jpg
    oraz schemat przkaznika http://img387.imageshack.us/img387/8493/przekaznik4254.jpg
  • #2 31 Sie 2009 15:07
    edberg
    Poziom 30  
    Ta elektronika prawdopodobnie wykrywała przeciążenie na silniku i ograniczała prąd. Jak podłączysz to przez przekaźnik spalisz silnik lub uszkodzisz mechanizm.
  • #3 31 Sie 2009 16:59
    bos1983
    Ale jednak bym prosił o jakis schemacik podlaczenia.
  • #4 31 Sie 2009 18:45
    bromhit
    Żeby działało góra, dół potrzebne są dwa przekaźniki, chociaż może być jeden na podnoszenie, bo wtedy silnik pobiera większy prąd.
    Przekaźnik trzeba wpiąć w przewód idący z przełącznika do silnika na którym, podczas podnoszenia jest plus.
    85 - przeącznik (przewód który powinien iść do silnika)
    86 - masa
    30 -silnik
    87a - masa
    87 - plus
    I analogicznie dla opuszczania.
  • #7 03 Wrz 2009 10:40
    bos1983
    Zależy mi na tym żeby ktoś dorysował do mojego schematu polaczenia chyba nie jest duzo pracy.Tylko żeby działało :)
  • #8 03 Wrz 2009 11:06
    MACIEK_M
    Czy będzie działało to zależy jak to poskładasz. Schemat ( obrazek ) masz w moim linku wyżej. Jeśli masz z tym problem to się lepiej za to nie bierz. Musz dobrać przewody, podstawki, polutować lub pozaciskać złacza, podłączyć się do oryginalnej instalacji, trochę MUSISZ wiedzeć, żeby auto się nie spaliło.
  • #9 03 Wrz 2009 11:21
    bos1983
    Oj trudno kupie inne auto mam ac :)a mógł byś ten mój przerobić zajmie ci to 2 min.pliss
  • #10 07 Wrz 2009 16:48
    bos1983
    Moze jednak ktoś pomoże ???
    OK to proszę o weryfikacje tego schematu.
    Plus do przełącznika źle narysowałem powinien być za bezpiecznikiem
  • #11 07 Wrz 2009 23:51
    MACIEK_M
    W zasadzie prawidłowo, brak podłączenia 87 przekaźnika 2 do +.
    A co tutaj ???????????
    A co jest podłączone? Są różne przełączniki szyb i mają różne wyprowadzenia. Układ działa więc nie zmieniaj podłączeń przełącznika, weż z niego + i masę. Przekaźniki zamontuj na przewodach do silnika.
  • #12 08 Wrz 2009 09:22
    bos1983
    Myśle ze tak ma być .
Promocja -20%
Zamknij
tme
