| Author |
Message
maciej_333 Poziom 22
#1
31 Aug 2009 19:04 Odbiornik na MC3361. |
Wykonuję odbiornik na tym układzie. Wiem, że jest on stosowany jako druga przemiana, jednak ja chciałbym wykorzystać go jako pierwszą i jedyną przemianę w odbiorniku. Częstotliwość kwarcu to 27,07830MHz. Ponieważ kwarc jest owertonowy generator wzbudził się na podstawowej harmonicznej. Muszę wstroić się w trzecią harmoniczną.
W związku z tym w jaki sposób włączyć w okolice kwarcu obwód rezonansowy nastrojony na częstotliwość interesującej mnie harmonicznej ? A może to nie jest możliwe ?
| Back to top |
M. S. Poziom 21
Joined: 12 Jan 2005 Posts: 1491 Location: Czechowice - Dziedzice
#2
31 Aug 2009 20:36 Re: Odbiornik na MC3361. |
Nota katalogowa wprost nie podaje max. częstotliwości na wejściu, ale z opisu wynika, że układ jest przystosowany do częstotliwości I pośredniej czyli 10,7MHz. Podanie tam setki MHz może powodować, że radio nie będzie działać. Sama heterodyna też raczej nie pójdzie na 81MHz. Gdyby to jednak chciało działać to czułość raczej będzie mizerna, a na koniec gdybyś chciał sobie tym słuchać FM'u (przy pośredniej 10,7MHz) to demodulator w tym scalaku jest prawdopodobnie wąski, co spowoduje tragiczne zniekształcenia.
Reasumując przedsięwzięcie raczej się nie powiedzie.
P.S. Dla jasności nie robiłem nic na MC3361. Używam z bardzo dobrym skutkiem MC3362, ale i on nie nadaje się do słuchania FM'u. Świetny jest zaś do odbioru radioamatorów i służb.
| Back to top |
L0bo Poziom 17
#3
31 Aug 2009 20:38 Re: Odbiornik na MC3361. |
Poszukaj tutaj:
http://www.cqham.ru/sch.htm
Na ogół wystarczy próbować "przeciągnąć" kwarc na 3 overton cewką i kondensatorem.
Oczywiście jeśli twój układ na to pozwoli.
Rozumiem, że układ wystartował na 9 MHz ?
| Back to top |
Google
31 Aug 2009 20:38 |
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#4
31 Aug 2009 21:12 Re: Odbiornik na MC3361. |
| M. S. wrote: |
| Nota katalogowa wprost nie podaje max. częstotliwości na wejściu, ale z opisu wynika, że układ jest przystosowany do częstotliwości I pośredniej czyli 10,7MHz.. |
Podaje na dzień dobry : Up to 60MHz
| M. S. wrote: |
Reasumując przedsięwzięcie raczej się nie powiedzie. |
Reasumując: nie skojarzyłeś że koledze kwarc 27MHz wzbudza się na podstawowej - czyli pewnie ok 9 MHz. A chce pewnie na 27 MHz
Podglądając strukturkę scalaka nie wydaje się to takie proste. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zdobycie kwarcu o podstawowej F w interesującym zakresie.
Są takie 27MHz w odtwarzaczach DVD - pędzone inwerterami logicznymi więc na 100% oscylują na podstawie.
| Back to top |
Google
31 Aug 2009 21:12 |
| Back to top |
#5
31 Aug 2009 21:18 Re: Odbiornik na MC3361. |
Generator wzbudził się na częstotliwości trzy razy mniejszej czyli ok. 9MHz. Nie zamierzam na tym układzie słuchać stacji FM, w zupełności w moim zastosowaniu mogę pozostać przy wąsko pasmowym FM.
Próbowałem włączać szeregowo z kwarcem cewkę 503, wraz z kondensatorem 33pF. Tym samym z kwarcem wpiąłem w sposób szeregowy - obwód rezonansowy (równoległy). Niestety próby dostrajania filtru spełzły na niczym. Można przeciągnąć częstotliwość rezonansu kwarcu o parę Hz i tyle.
[Mały edit]
Nie wiedziałem, że istnieją takie kwarce. A czy możliwe jest dołączenie zewnętrznego generatora lokalnego ? Mógłbym wykonać taki generator na pojedyńczym tranzystorze (w układzie Pierce'a), wtedy dostroić się do trzeciej harmonicznej nie ma problemu.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#6
31 Aug 2009 21:29 Re: Odbiornik na MC3361. |
Dobre wyjście. Spsób podłączenia sygnału podejrzysz na wielu schematach CB marki DNT. Tam za II heterodynę robi generator wzorca PLL.
| Back to top |
#7
31 Aug 2009 22:36 Re: Odbiornik na MC3361. |
Pzeglądałem schemat CB DNT 2740. W układzie tym pracuje MC3357, który jest dość podobny do MC3361. Według tego schematu wystarczyłoby pin 2 pozostawić nie podłączony, a na pin 1 przez kondensator 5pF podać sygnał z zewnętrznego generatora. Dobrze kombinuję ?
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
| Back to top |
Google
01 Sep 2009 09:35 |
| Back to top |
#9
01 Sep 2009 13:59 Re: Odbiornik na MC3361. |
Wygląda na to, że w tym CB jest tak samo jak pisałem. Tak z ciekawości pytam, dlaczego generator wzorca dla PLL jest zarazem heterodyną dla drugiej przemiany ? Oszczędność kwarców ? Niwelacja zakłóceń ?
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#10
01 Sep 2009 14:05 Re: Odbiornik na MC3361. |
Oszczędność i niwelacja zakłóceń. Urządzenia radiowe nie lubią jak pracują obok siebie 2 generatory na zbliżonych częstotliwościach. Mogą być słyszalne zdudnienia ich sygnałów.
| Back to top |
#11
09 Jan 2010 19:11 Re: Układ MC3361 jako jedyna przemiana w odbiorniku. |
Ostatecznie zrezygnowałem z tego scalaka, a cały odbiornik wykonałem z tego co było - czyli z tranzystorów i UL1211. Przemiana częstotliwości jest oczywiście zastosowana. Zrezygnowałem z wąskopasmowego FM'u na rzecz klasycznej modulacji AM-DSB. Całość była mi potrzebna do transmisji danych cyfrowych w KF. Ponieważ sygnał cyfrowy zawiera składową stałą trzeba zastosować jakiś rodzaj modulacji cyfrowej. W związku z tym zastosowałem modulację MSK (FSK z ciągłą fazą).
| Back to top |
