emer2 Poziom 16
#1
01 Sep 2009 20:30 AD9251 14-bitowy, dwukanałowy konwerter ADC 1.8V. |
Analog Devices, Inc. wprowadził moduł AD9251. Jest to 14-bitowy, monolityczny, dwukanałowy, analogowo-cyfrowy konwerter ADC (analog-to-digital converter) pracujący z częstotliwością próbkowania rzędu 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS. Układ ten dostarcza wysoce wydajny obwód sample-and-hold oraz wewnętrzne, napięciowe źródło odniesienia. Bloki analogowe modułu AD9251 mogą być zasilane napięciem 1.8 V, natomiast jeżeli chodzi i część cyfrową to napięcie zasilania wynosi od 1.8 V do 3.3V. Opatentowany obwód sample-and-hold dostarcza wysokie osiągi przy częstotliwości wejściowej rzędu do 200 MHz. Układ został tak zaprojektowany, by był tani, niskonapięciowy i łatwy w użyciu. Konwerter AD9251 jest dostępny w 64-wyprowadzeniowej obudowie typu LFCSP, zgodnej wyprowadzeniami z 16-bitowym konwerterem ADC AD9268, 14-bitowym konwerterem AD9258 oraz 12-bitowym konwerterem AD9231 i 10-bitowym konwerterem AD9204, umożliwiając współpracę konwerterów analogowo-cyfrowych pracujących z częstotliwością próbkowania od 20 MSPS do 125 MSPS.
Strona układu
Nota katalogowa
Nerwus Poziom 16
#2
02 Sep 2009 10:06 Re: AD9251 14-bitowy, dwukanałowy konwerter ADC 1.8V. |
| emer2 wrote: |
| Moduł AD9251 może być zasilany napięciem 1.8 V, przy użyciu analogowego zasilacza lub napięciem od 1.8 V do 3.3V przy użyciu zasilaczy cyfrowych. |
Nie rozumiem co miales na mysli piszac ta czesc. Jezeli jest to tlumaczenie tego
"The AD9251 operates from a single 1.8 V analog power supply and features a separate digital output driver supply to accommodate 1.8 V to 3.3 V logic families"
to kompletnie zmieniles znaczenie.
Chodzi o to ze czesc analogowa jest zasilana napieciem 1.8 V a cyforowa czesc moze byc zasilana napieciem w zakresie 1.8 do 3.3 V by umozliwic wspolprace z roznymi poziomami napiec (raz logiczne 1 to 1.8V, raz logiczne 1 to 3.3V). Dosyc czeste w rozbudowanych systemach jest wykorzystywanie takich kombinacji.
