namiastka zaworu trójdrożnego
brunon71 02 Wrz 2009 17:09 13136 9
  • #1 02 Wrz 2009 17:09
    brunon71
    Posiadam instalację CO na paliwo stałe z kotłem dolnego spalania 22kW, układem obiegu wymuszonym pompą, oraz grawitacyjnym zabezpieczeniem pływakowym w razie zaniku napięcia.
    Instalacja która zasilana jest z tego kotła przewidziana była do pracy grawitacyjnej. Po wymianie kotła, i do daniu pompy zrobiła się bardzo wydajna i kocioł musi pracować na zaniżonej temperaturze.
    Przeglądałem masę różnych schematów, przeczytałem trochę postów, nie tylko na tym forum i zdaję sobie sprawę że rozwiązaniem jest zawór trójdrożny. Niestety instalacja jest tak zrobiona że jego założenie wiąże się z sporą przeróbką, a jego praca w systemie grawitacyjnym (zabezpieczenie), może okazać się niemożliwa (moje obawy).
    Wpadłem na pomysł aby część wody powrotnej wtłoczyć do zasilania (wykorzystując istniejącą pompkę zainstalowaną na powrocie) i tym samy obniżyć temperaturę która idzie na kaloryfery, jednocześnie zachować wysokie parametry czynnika grzewczego na kotle, wykorzystując je do ogrzania cwu.
    Załączam schemat (przerywaną linią narysowany jest dodatkowy obieg), i proszę o opinię, czy instalacja będzie spełniać swoje zadanie ?
    PS może ktoś z szanownych forumowiczów zetknął się z tym problemem?
    Pominąłem zawory pompy, odcięcia instalacji na czas letni i filtr przed pompą.
  • #2 02 Wrz 2009 17:34
    serwisant73
    W teorii to może zadziałać. W praktyce woda popłynie tam, gdzie będzie jej "lżej" czyli pewnie do kotła. A może dołóż pompkę w miejsce zaworu regulacyjnego i jej pracę steruj temperaturą zasilania. Oczywiście wydatek tej pompki trzeba by dobrać na potrzeby układu.
  • #3 04 Wrz 2009 13:51
    brunon71
    Pomysł został zaczerpnięty z kotłowni przemysłowej 5MW, tam to działało, więc pozostaje mi sprawdzić to na "żywym organizmie".
  • #4 04 Wrz 2009 17:02
    serwisant73
    Sprawdzaj i napisz jakie efekty.
  • #5 10 Wrz 2009 16:01
    hilzie
    Na pewno zadziała . Dorabiałem już taką spinkę z zaworem jako obejście kotła .
    efekt był bardzo dobry.kocioł pracował na wysokiej temperaturze ,a grzejniki na niskiej
    zależnej od otwarcia zaworu regulacyjnego ,najlepsza jest zasuwa lub zawór grzybkowy(grzejnikowy) ,nie zalecam stosowania zaworu kulowego.
  • #6 10 Wrz 2009 21:42
    brunon71
    Po przemyśleniach zdecydowałem się jednak na zawór trójdrożny, według tego schematu:
    w tamtej konstrukcji nie można by precyzyjnie regulować udziału obydwu przepływów a tylko "dodawać" powrót.
    Myślałem że nie wejdę z tródrogowym ale się zmieszczę, więc myślę że będzie bardziej precyzyjna regulacja.
    Ale miło usłyszeć że jednak działa, co do zaworów to grzenikowym na pewno można bardzo precyzyjnie ustawić przepływ, z kulowym w normalnym wykonaniu to chyba nie ma porównania.
  • #7 11 Wrz 2009 02:58
    A-Mail
    Zaworów kulowuch, tych najbardziej popularnych niestosuje się jako regulacyne, Normalnie powinny być w pozycjach zamknij, otwórz, ale nic pośredniego.
    Odnośnie ostatniego rysunku powinieneś dać zawór regulujący przepływ wody kotłowej przez zbiornik CWU, Może się okazać ze cała woda bedzie krązyła kocioł, bojler, pompka, kocioł. ( tak moze być jeżeli masz grube rury do bojlera i cieńsze w instalacji.
  • #8 11 Wrz 2009 16:02
    brunon71
    Mam zainstalowane zawory na wymienniku cwu, na zasilaniu mam 3/4" zawór grzejnikowy, a na powrocie kulowy 3/4".
    Założyłem zawór trójdrożny według schematu powyżej i działa według założeń ( na kotle 65 stopni, cwu 60, na kaloryfery 45, przy ustawieniu zaworu na 3 tzn mniejszy udział przepływu przez kocioł)
    poniżej zamieszczam fotkę zaworu
    Jeżeli nikt nie wnosi pytań i uwag temat nadaje się do zamknięcia.
  • #9 20 Mar 2010 19:07
    puch_
    Mam podobne rozwiązanie z zaworem trójdorżnym (wygląda tak samo jak ten na zdjęciu). Odnoszę wrażenie że hydraulik podłączył mi go w taki sposób, że mogę tylko regulować ilość wdody z powrotu podawanej na zasialnie grzejników Podłączenie i ustawienie jak na rys.
    Nie wiem do końca jaka jest konstrukcja tego zaworu i jak należy go ustawić aby regulować ilością cieczy z zasialnia pieca na grzejniki/powrót pieca.
  • #10 20 Mar 2010 21:19
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
