| Author |
Message
K2 Poziom 11
#1
09 Jun 2004 23:08 Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Brak sterowania elektrozaworu znajdującego się przy prawym kole
Cewka zaworu ma ok 4 omy a więc w normie jednak nie dochodzi do niej
napięcie sterujące .Komputer chyba dobry (wszystkie nastawy działają) Może ktoś miał podobne objawy.Przewody elektryczne sprawdzone.Ciśnienie gazu prawidłowe.
Jaka może być przyczyna usterki :?:
| Back to top |
omed Poziom 13
#2
10 Jun 2004 12:53 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Uszkodzony wyłącznik cisnienia potrójnego działania lub termostatyczny
| Back to top |
K2 Poziom 11
#3
13 Jun 2004 23:15 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Dzięki omed .W klimie przez okres zimy było małe ciśnienie gazu podejrzewam iż to było powodem zatarcia wyłącznika cisnienia potrójnego.Uloty gazu prawdopodobnie przez zaworki (te przez które napełniamy ) wymieniłem na nowe .Czy obstukanie tego wyłącznika coś da .Czy dać od razu nowy.Wiąże się to z rozszczelnieniem układu.
Wyłącznik cisnienia potrójnego ... czy możesz krótko opisać jak to działa?.
Podmieniałem ten wyłącznik na nowy ale na zasadzie wpięcia w kostkę .Czy jest jakiś prosty sposób aby sprawdzić ten wyłącznik i mięć pewność że to właśnie on jest przyczyną usterki.
| Back to top |
Google
13 Jun 2004 23:15 |
| Back to top |
omed Poziom 13
#4
17 Jun 2004 23:48 Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Może nie zaraz zatarty tylko doładować czynnika.
czujnik sprawdz kompresorem doMax12,5bara
| Back to top |
K2 Poziom 11
#5
05 Jul 2004 00:20 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Jednak jest spalona cewka elektrosprzęgła sprężarki (zwarcie) sprawdziłem to osobiście przyłaczając ją przez kable do akumulatora (przewody parzyły ) brak reakcji sprzęgła.Nowa cewka to ok 940 zł !!.
Czy istnieje możliwość wymiany tej cewki bez demontażu sprężarki i rozszczelniania układu?
| Back to top |
dr.Psuja Poziom 12
#6
05 Jul 2004 08:59 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Teoretycznie jest to możliwe ale nikt tego tak nie robi.Potrzebny jest ściągacz do sprzęgiełka no i przy okazji sprawdz czy to sprzęgło jest ok a cewki można kupić używane.Poza tym czujnik ciśnienia w układzie czynnika r134a w aucie Vectra można wymienić bez rozszczelniania ,czujnik jest usadzony na zaworku.
| Back to top |
Google
05 Jul 2004 08:59 |
| Back to top |
Miarecki Poziom 5
#7
15 Sep 2005 11:25 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Umnie uszkodzila sie zwojnica elektromagnesu sprzegla sprężarki klimatyzacji (Opel Astra II 2.0 DI 1999r)
Czy ktos orientuje sie gdzie mozna zdobyc tą cewke ?
Przesylam zdjecia tego elementu wymontowanego z mojego samochodu (mozna to zdemontowac bez problemu).
Oznaczenia: CSW88Q 12V
Wymiary:
srednica zewnetrzna 8,5cm
srednica wewnetrzna 5,8cm
grubość 3cm
Zgóry dziekuje za pomoc
| Filesize: |
83.36 KB |
| Back to top |
SP7SEC Poziom 19
#8
15 Sep 2005 13:22 Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
nierozbieraj tej cewki pod tym plastikiem jest dioda i to ona ma zwarcie 99 przypadków rozkrusz ją a diode przylutuj do przewodów
co do nowej to nie 900 tylko 250
| Back to top |
Miarecki Poziom 5
#9
15 Sep 2005 14:37 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Ale w moim przypadku nie mam zwarcia tylko rozwarcie, najprawdopodobniej przepalila sie sama cewka.
Na przerwe chyba juz nic nie poradze...
(Rozumiem ze wspomniana dioda jest podlaczana rownolegle do cewki?)
Gdzie mozna dostac taka cewke za 250 zl? (albo gdzie mozna znalezc ja wogole)
| Back to top |
SP7SEC Poziom 19
#10
15 Sep 2005 23:19 Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
to następna podpowiedż popatrz z przodu to na tym zalewanym widać taką nierówność tam jest ukryty bezpiecznik można to rozdrapać i zlutować na stałe , potem zalać np poxipolem
| Back to top |
MikeC Poziom 13
#11
16 Sep 2005 11:47 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
Witam .. i jeszcze jedno .. podstawa sprawdz czy spręzarka daje sie obracać recznie oczywiscie wałkiem a nie kołem pasowym . Często jak jest nieuzywana klima przez dluższy okres wtedy łapie tłoczyska w spręzarce , przy pierwszym właczeniu klimy sprzęgło dostaje poslizg i w wyniku temperatury uszkodzeniu ulega cewka elektromagnesu ... Ostatnio bardzo popularna usterka ... Pozdrawiam MikeC.
| Back to top |
Google
16 Sep 2005 11:47 |
| Back to top |
Miarecki Poziom 5
#12
16 Sep 2005 12:15 Re: Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
To zdjecie z drugiej strony. Tak mniejwiecej w jakim obszarze moze znajdowac sie ten bezpiecznik?
| Filesize: |
85.56 KB |
| Back to top |
SP7SEC Poziom 19
#13
16 Sep 2005 17:16 Klimatyzacja Opel Vectra II 2,5V6 CDX |
niema reguły gdzie jest ,potrz czy niema takiego przebarwienia jaśniejszego i wypukleń lakieru zrób para zdjęć i wyślij na emeil żeby niezaśmiecać forum zumech(malpa)op.pl
| Back to top |
