Ricoh Mp 2000 czarne kreski
gregoryse 02 Wrz 2009 22:47 2360 15
  • #1 02 Wrz 2009 22:47
    gregoryse
    Kilka razy (3-5) zdarzyło mi się że po czyszczeniu optyki w maszynach Ricoh Mp 2000 lub MP 1600 pojawiły się czarne kreski na kopiach (przy kopiowaniu). Zależne były od regulacji jasności, objaw taki jakby lustra były zasypane śmietkami. Za pierwszym razem sądziłem że zruszyłem lustra, straciłem około 2 godzin na ustawienie (przy drugim takim przypadku straciłem nawet więcej czasu). Co pomogło to nie wiem, ale udało się doprowadzić do tego aby przy max zaciemnieniu z białej kartki nie było kresek.
    Problem ten nie występuje wg mnie w starszej serii tych maszyn.
    Czy ktoś spotkał się z tym i ma rozwiązanie tej zagadki?
    Jest na to szybki sposób (regulacja parametrami), ale mnie interesuje przyczyna powstawania tych kresek. Kreski te pojawiają się z powodu gmerania przy optyce a nie w ustawieniach.
  • #2 02 Wrz 2009 23:18
    cezar80
    Zdarzały się te kreski też we wczesniejszych modelach np: Af 2018. Wyglada to tak jak by zabrudzona była optyka. Pomaga w tym wypadku przestawienie trybu pracy maszyny z text 1 na text2 (ale wtedy kiepska rozdzielczość) lub przestawienie w kodach serwisowych odległości czytania paska bieli
  • #3 02 Wrz 2009 23:55
    huberto233
    Nie ma chyba tutaj wielkiego problemu po prostu optyka, czasami zdarzalo mi sie , ze musialem czyscic dwa trzy razy pomimo faktu, iz wydawala sie czysta. Problem jak sam mowisz znika samoistnie .
  • #4 03 Wrz 2009 08:07
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    prosty lecz skuteczny sposób. Po czyszczeniu optyki na wszelki wypadek dmucham na lustra z czuciem spręzonym powietrzem -zawsze pomaga. Przy braku powietrza można tez dmuchnąc własnymi płucami - pomoze. Kreski te powstaja wg mnie od znajdujęcych sie na lustrach drobinek kurzu a gołym okiem ich nie widać.
  • #5 03 Wrz 2009 08:57
    pcnet
    Poziom 32  
    też to przerabiałem np w Sharpach :)
    dmuchaniem sobie pomagałem :)
  • #6 03 Wrz 2009 12:07
    MarianZam
    Tak, optyka musi być czyszczona specjalna szmatką nie zostawiajaca pyłu. Chusteczki sie nie nadaja. A jak nie wiadomo czy kreski sa z bebna czy z optyki, mozna zastosować zoom. jeśli kreska sie przesuwa po powiększeniu to napewno optyka, jeśli nie to rolka lub bęben w module.
  • #7 03 Wrz 2009 14:26
    gregoryse
    MarianZam
    PostWysłany: 03 Wrz 2009 12:07 Temat postu: Re: Ricoh Mp 2000 czarne kreski
    Kto raz spróbował czyścić chusteczkami, drugim razem się na pewno nad tym zastanowi :sm31:
    Janusz.P
    Mi nie pomagało.
    Dziwne te drobinki że ich nawet nie widać, ale nie ma na te kreski innego wytłumaczenia. Ja raz nawet zdemontowałem lustra i wymyłem je spirytusem ale dalej to nie pomagało.
    Ja stosuje rozwiązanie cezara80
  • #8 03 Wrz 2009 14:48
    romchol
    Zmień w ustawieniach skanera czytanie białego paska.
  • #9 03 Wrz 2009 20:03
    lisu00
    Witam. Proponuję poszukać w kodach dotyczących czułości skanera- to mi pomogło w Ricohu 2018. Widziałem już bardzo zapylone lustra w tego typu maszynach i wszystko było OK, więc nie przesadzałbym ze sterylnością optyki. Pozdrawiam.
  • #10 03 Wrz 2009 20:46
    gregoryse
    Zgadzam się z lisu00. Optyka bywa zabrudzona ale nie ma takich problemów.
    Morał taki, dajemy rade sobie z tym, ale nikt tak naprawdę nie wie z jakiego powodu powstają te kreski.
  • #11 04 Wrz 2009 16:32
    romchol
    Ksero na wstępie czyta sobie wzornik bieli jeżeli odczyta go z błędem wtedy powstają kreski
  • #12 26 Paź 2009 20:14
    kulawix
    A ja znam inne rozwiązanie. kolega z serwisu też napocił się z tymi kreskami a pomogło wyczyszczenie tego odblasku przy skanerze. Kreski znikneły:) co Wy na to?
  • #13 26 Paź 2009 20:18
    bartmw
    A pamiętacie o lampie i odbłyśniku?
  • #14 11 Lis 2009 13:39
    bazylius
    Zbyt mało informacji.
    Kreska robi się przy puszczaniu z ADF czy z Flatbed`u? A może i z tego i tego?
    Jak została umyta optyka? Wszystkie lustra, odbłyśnik + powierzchnia lampy, wzornik (spód linijki) i inne takie co pisali poprzednicy? Odkurzone wnętrze skanera? A może coś przy soczewce nie "teges"?
    Jeśli występuje tylko z ADF to patrz manual (szybka -czystość i pozycja, rejestracja skanera do skanu z adf, może pozycję adf doregulować?).
    Jeśli z szyby to patrz manual i czasami skaner koślawy -ktoś sobie na nim przysiądzie -wtedy prostujemy blachy poprzez podciągnięcie do góry w miejscu gdzie nie ma podpory, czasami prowadnica skanera wymaga delikatnego podniesienia/opuszczenia, generalnie image quality problem w SM.
    Naturalnie pierwszą czynnością przy takim problemie jest powtórzenie mycia optyki -szmatki polecam jakieś sensowne (np. wypall kimberly-clark po70 w paczce są w miarę).
    Faktycznie urządzenia z tej gamy mają mało odporną optykę -łatwo się kurzy, jeśli linijka nie trzyma się szkła flatbedu pomaga podklejenie nowej tasiemki dwustronnej. Ale jeszcze nigdy nie miałem sytuacji żeby optyki nie doprowadzić do pionu w tych maszynach.
    No i zawsze sprawdzać najnowszy firmware na tessie lub jakiejś radzieckiej stronie ;)
    Powodzenia
  • #15 13 Lis 2009 22:18
    clip7
    Powiem tak, robiłem bardzo dużo tych maszyn i nigdy nie miałem problemu.
    Czasem tak jak pisali przedmówcy, trzeba było drugi raz wyczyścić optykę przy przeglądzie albo dmuchnąć na lustra, żeby pozbyć się drobinek kurzu, lub szmatek.
    Są miejsca, w których optykę czyszczę co 2-3 miesiące ale to wina warunków otoczenia a nie maszyny.
  • #16 13 Lis 2009 22:41
    rys57
    Moderator
    Już chyba wszystko napisano. Gdyby Autor tematu chciał coś dopisać - proszę o wiadomość na PW. Tymczasem zamykam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
