HP 4000 blade wydruki na dużej powierzchni, tekst ok
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Beginners -> HP 4000 blade wydruki na dużej powierzchni, tekst ok
Author
Message
bartek_1
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 03 Sep 2009 13:33
Postanowiłem na mojej drukarce HP 4000 wykonać płytkę PCB. Okazało się, że przy drukowaniu dużych, zaczernionych powierzchni, co nigdy wcześniej mi się nie zdarzało, wydruki są prawie przezroczyste, a już na pewno ich zaczernienie jest niewystarczające, aby jakość płytki była dobra. Otworzyłem klapę w czasie drukowania i widać, że pokrycie bębna jest niewystarczające. Ilość tonera jest ustawiona na maksimum, a tryb ekonomiczny jest wyłączony. Czy jest to jakiś typowy problem w tych drukarkach?
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Sep 2009 13:33
Back to top
poldruk
Post#2 04 Sep 2009 09:11
Re: HP 4000 blade wydruki na dużej powierzchni, tekst ok
Zacznijmy od spraw podstawowych.
Czy toner jest pełny?
Czy toner to zamiennik czy też oryginał?
Ile stron wydrukowano na tym tonerze?
Back to top
bartek_1
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 04 Sep 2009 19:11
Toner się na pewno nie kończy - wałek magnetyczny jest równo pokryty tonerem. Potrząsanie tonerem nie ma wpływu na jakość druku a robiąc to czuć, ze toner jest.
Podejrzanie cienka się jednak wydaje mi się warstewka tonera na wałku magnetycznym, wystarczy lekko dmuchnąć i toner się zdmuchuje, co w mojej sterej drukarce EPL5500 jest niemożliwe.
Toner to niestety zamiennik, a ile razy był już regenerowany - tego nikt nie wie...
Regulacja ilości tonera działa, jeśli zmniejszymy ilość tonera to wydruki są bledsze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Sep 2009 19:11
Back to top
Mariusz Rogalski
Post#4 04 Sep 2009 21:10
Włóż suchy papier jeżeli nic sie nie zmieni sprawdz na innym tonerze jeżeli będzie to samo to laser do czyszczenia
Back to top
Paweł1000
Post#5 04 Sep 2009 21:57
Niestety drukarki HP tak mają, oryginał znacznie polepszy zaczernienie, ale i tak zaczernienie nie będzie zadowalające. Spryskaj sobie tonerdensity i będzie ok, ja tak robię od lat kilku.
Back to top
bartek_1
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 04 Sep 2009 21:58
Papieru cały czas używam suchego, a laser już wcześniej przeczyściłem, ale niczego to nie zmieniło. Teraz tylko pozostaje kupić nową kasetę z tonerem, tylko pytanie czy koniecznie trzebaby poszukać gdzieś oryginału, czy może być to zamiennik?
Moja stara drukarka na kupionym wiele lat temu drukowała, że się wydruki aż błyszczały...
Drukowałem ostatnio u znajomego na HP 6p i toner był wyczuwalny pod palcem a wydruk się błyszczał podobnie jak i u mnie, ale u mnie błyszczy się tylko na tekście jak są cienkie znaki. Tam był zastosowany na pewno zamiennik, więc nie wierzę, że HP tak mają.
Co to oznacza spryskać tonerdensity?
Back to top
poldruk
Post#7 05 Sep 2009 07:41
Kolega dobrze Ci radzi do wydruków o dużym kontraście na kalce najlepiej kupić oryginał i po wydrukowaniu spryskać preparatem Toner Density.
Oryginalny toner kupisz tani na aukcji internetowej może być przeterminowany to nie będzie przeszkadzać.
Preparatu Toner Density używam do wyrobu pieczątek polimerowych oraz beztuszowych, działa rewelacyjnie więc do płytek też będzie się nadawał.
Możesz też kupić na aukcji, a dowiedzieć się po wyszukaniu w Google.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Sep 2009 07:41
Back to top
Pawel1812
Post#8 05 Sep 2009 16:33
Na tej drukarce u mnie jest skuteczna następująca metoda:
Drukujemy dość gęstą kratkę z grubymi liniami z jednej strony kartki tak, aby podajnik miał za co "chwycić" kartkę i powtarzamy to dwa razy. Następnie z drugiej strony dwa razy drukujemy obraz płytki. 9 na 10 przypadków drukarka idealnie trafia na poprzedni wydruk. Wychodzi bardzo głęboka czerń i płytki wychodzą idealnie. Jedyną wadą tej metody jest konieczność prasowania przez papier aby nie ubrudzić żelazka tonerem, skutkuje to koniecznością dłuższego moczenia.
Wszystko zależy oczywiście od stanu rolek i reszty mechanizmu prowadzącego papier, ale w moim przypadku to się sprawdza, dlatego proponuję tę metode wypróbować.
Pamiętaj, drukarka nie trafi idealnie na poprzedni wydruk na śliskim papierze kredowym, jak po drugiej stronie nie będzie kratki żeby rolki miały za co chwycić. Korzystam z podajnika ręcznego i ręcznie podaję kartki.
Jako kratke można użyć dwa razy wydrukowanego obrazu płytki.
Idealne wydruki wychodza na drukarkach HP 6P juz za pierwszym razem, one grubiej pokrywały tonerem. Przy ich koszcie (60zł na znanym portalu) warto się nad tym zastanowić. Sam na takiej u znajomego drukowałem, więc potwierdzam to co już ktoś napisał tu o HP 6P: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1115496.html
Jak dla mnie ten sposób jest lepszy od walki z drukarką, wydawania kasy na oryginalne tonery itp., gdyż w ten sposób mogę nawet 3 i więcej razy drukować, a wtedy to można palcami czytać, mogę osiągnąć warstwę tonera grubości nieosiągalnej żadnymi innymi metodami.
Ciekawe czy u innych na tych drukarkach też tak wychodzi
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
PS. Pamiętaj, że na zaświetlonym bębnie wydruki będą bardzo jasne. Po wyjęciu modułu i otwarciu pokrywy bębna trzeba przedrukować co najmniej 20 stron, aby wydruk wrócił do normy. Sprawdziłem to na nowym bębnie, na starym w żaden sposób nie dało się uzyskac głębokiej czerni. Nie wiem, czy naświetlanie nie uszkadza nieodwracalnie bębna, na forum tego nie znalazłem...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Brother hl1250 - blade wydruki (6)
Xerox P8e - blade wydruki (7)
Blade wydruki tekstu w Laserjet6L (9)
Blade wydruki - Kyocera FS680 (10)
Drukarka HP LaserJet6P blade wydruki (11)
HP p1005 blade wydruki . (3)
Drukarka HP 5L - blade wydruki (6)
Blade wydruki OkiPage 4W i 6W (16)
blade wydruki na Kyocera FS-1900 (6)
Minolta Ep 1083 blade wydruki (8)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
