| Author |
Message
karol1988st Poziom 14
#1
03 Sep 2009 14:51 se k750i nie reaguje na setool2lt |
witam mam taki problem kupiłem se k750i który się zawieszał po załączeniu chciałem mu wgrać nowe oprogramowanie ale po podłączeniu pod setool2lt wywala mi coś takiego
welcome to setool2 lite edition v 1.08
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
Open COM port OK
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS INVISIBLE (00000000)
NO VALID FLASH CID DETECTED (00)
skipping empty loader...
Can't load id loader !
Elapsed:11 secs.
można go jakoś uzdrowić kablem serwisowym ? pomóżcie
po pierwszym podłączeniu pod kompa przestał się włączać i teraz wcale nie działa.
| Back to top |
Kobra-GSM Poziom 12
Joined: 05 Nov 2006 Posts: 108 Location: Pionki / Kielce
#2
03 Sep 2009 14:53 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
po pierwsze to jest już wersja 1.11 setool2lt
po drugie użyłeś zapewne złych sterowników, potrzebne Ci będą sterowniki flash.
Już gdzieś to pisałem ale przytoczę Ci... jak zrobić to krok po kroku:
| Quote: |
1. Wyłącz telefon
2. Wyjmij baterię
3. Włóż baterię
4. Podepnij kabel i w tym samym momencie co podpinasz kabel przyciśnij klawisz C, jak nic się nie stanie, bądź telefon się włączy zacznij od nowa ( od kroku 1 ) i włanczając zamiast C przytrzymaj jednocześnie 2 i 5
5. Wykryje nowe urządzenie... Flasher... podaj mu lokalizacje gdzie znajdują sie sterowniki - sterowniki masz w załączniku do pobrania
6. Jak się zainstalują sterowniki uruchoim SE TOOL , odepnij kabel, wyjmij baterię, włóż baterię, Naciśnij klawisz IDENTIFY (w SE TOOL), podłącz kabel trzymając przycisk C
Musi pomóc... jak nie to albo z komputerem masz coś nie tak albo z telefonem |
Sterowniki flash są do pobrania w tym wątku:
Link
o nazwie "UFSFlash_driver_dcu60.rar"
aaa i koniecznie zainstaluj wersje 1.11 SETOOL'a - pełno tego w googlach :)
| Back to top |
#3
03 Sep 2009 16:27 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
bardzo dziękuję za szybką odpowiedź stery miałem na płytce z kablem ale mogą być złe bo to allegro tylko, zaraz się biorę za to co piszesz, potem napiszę jak poszło, wielkie dzięki :)
mam już te sterowniki i setool v1.11 lite lecz nadal to samo, a przy instalowaniu sterowników poprosiło o włożenie płyty ze sterownikami, nie wiecie dlaczego tak było jeśli stery ściągałem z neta
| Back to top |
Google
03 Sep 2009 16:27 |
| Back to top |
Kobra-GSM Poziom 12
#4
03 Sep 2009 17:02 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
jakiego systemu operacyjnego używasz?
jak wykryje Ci Flashera to podaj mu ścieżkę ze sterownikami...
ZAINSTALUJ Z LISTY LUB OKREŚLONEJ LOKALIZACJI (ZAAWANSOWANE)... w tedy nie może cię poprosić o płytę...
| Back to top |
#5
03 Sep 2009 19:25 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
no i nie da się nadal tych sterów zainstalować, znajduje wszystko pisze że nie przeszło testów zgodności klikam mimo to kontynuuj a on zaraz wywala napis żeby włożyć płyte z podpisaną jako sterowniki. a przy próbie fleshowania pisze tak
Open COM port OK
PHONE IS BLACK (00000000)
NO VALID FLASH CID DETECTED (103)
Can't load ID loader !
Elapsed:7 secs.
macie jakieś pomysły ? co może z nim być ? wcześniej się załączał i zawieszał, po pierwszym podłączeniu do kompa pokazał ten pierwszy komunikat i jak go potem odłączyłem to przestał się włączać rozkręciłem go wyczyściłem i nic nawet przy ładowarce się nie załącza jakby nie reagował na nią , na kabel też brak reakcji
| Back to top |
Google
03 Sep 2009 19:25 |
| Back to top |
gracjan55 Poziom 22
#6
03 Sep 2009 20:21 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
Wina nie leży po stronie sterowników, spróbuj go zczytać xs++ dobrze by było podłożyć sprawdzoną baterie ;)
| Back to top |
Kobra-GSM Poziom 12
#7
03 Sep 2009 22:56 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
Hmmm... a kabel jest sprawny? Tzn czy w normalnym trybie możesz nim skopiować np muzykę na telefon?
Moim zdaniem powinieneś wykonać podaną przeze mnie procedurę na innym komputerze - to z pewnością rozwiąże Twój problem :)
| Back to top |
#8
04 Sep 2009 09:19 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
kabel ja go podłączałem pod k800i to normalnie wykrywało telefon itd a na obecnym k750 nic nie wykrywa, być może masz racje że to wina baterii bo kilka razy go włączyłem i musiałem ją naładować ale nie wiem czy była naładowana na początku może poprostu była słaba bo teraz nawet przy ładowarce nie ma żadnej reakcji,
teraz przy podłączeniu pod ładowarkę zaczęła świecić czerwona dioda obok irdy ale gdy odłączyłem i podłączyłem ponownie już nic nie świeciło, po kilku próbach podłączenia i odłączenia zauważyłem że jak się wkłada wtyczkę do telefonu to raz mrugnie ta sama dioda i nic więcej się nie dzieje, może wejście uszkodzone ?
| Back to top |
Google
04 Sep 2009 09:19 |
| Back to top |
rzeppcia Poziom 10
#9
14 Sep 2009 14:01 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
Przeczysc styki zlacza systemowego, sprawdz baterie na innym telefonie czy napewno jest sprawna. Wloz w pelni naladowana baterie do tela, podlacz kabel USB do kompa, uruchom XS++ 3.2 nacisnij "Connect" i wloz kabel do zlacza, przytrzymujac klawisz "C" (jesli nie pomoze to rownoczesnie "2" i "5").
Jesli bateria jest sprawna, wpelni naladowana to powinno ruszyc. Podobnie zrob na SeTool2Lite v1.11 jesli XS++ nie wykryje. Jesli nic nie pomoze sciagnij z oficjalnej strony SE program do aktualizacji oprogramowania SEUS i postepuj wedlug procedur. SEUS wgrywa w telefon najnowsze dostepne oprogramowanie i powinien telefon wstac. Gdy wyskoczy Ci problem z komunikacja niestety masz padniety uklad od komunikcji. Tylko wymiana pomoze.
Chyba ze telefon jest po zalaniu, kompanie w wanience i dobre wygrzanie plyty glownej zalecam a natepnie zabawa z komunikacja jak wyzej opisalem, a na koncu wymiana ukladu komunikacji.
| Back to top |
kevmyst Poziom 12
Joined: 11 Aug 2007 Posts: 95 Location: Rzeszów / Radomsko
#10
15 Sep 2009 19:33 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
Ściągnij fara i spróbuj się połączyć :) ja nie mogłem k800 połączyć setoolem a farem poszło bez problemu :) :) :)
| Back to top |
rzeppcia Poziom 10
#11
17 Sep 2009 11:45 Re: se k750i nie reaguje na setool2lt |
Jesli farem poszlo to musi tez isc innymi programami. Jesli nie masz zainstalowanych odpowiednich sterownikow, albo przy ich instalacji wywalilo Ci blad to na zadnym z programow nie polaczysz sie z komem i nie wgrasz softa
| Back to top |
