| Author |
Message
say-mon Poziom 4
#1
10 Jun 2004 13:34 Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
okolo miesica temu kupilem proszek do napelnienia durkarki Minolta
1200W (na www.drukcom.pl), po tym jak orginalna połowka sie skonczyla, wszystko działało ok, ale teraz jak drukuje pojawia sie w
jednym miejscym kilka cienutkich pionowych białych pasków, sa dobrze
widoczne przy wydruku np ciemnych wykresow lub duzej czcionki. Zagladalem do tonera i widzialem ze na "tym czarnym walcu" w jednym miejscu jest jakis przebarwienie.
Czy to mozebyc przyczyna tych paskow i czy mozna to przeczysic jakos
np.spirytusem ??? (moge zdjecie zalaczyc jesli pomoze...)
Pisze prace dyplomowa i taki paski nieco psuja caly zdjec i wykresow :?
Dzieki z gory z odpowiedzi.
| Back to top |
Google
10 Jun 2004 13:34 |
| Back to top |
tito Poziom 17
#2
10 Jun 2004 14:41 Re: Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
Problem jest znany, jeżeli wsypywałeś proszek do kasety to powinieneś ją rozebrać i wyczyścić listwę dozującą toner. Znajduje się ona nad tym czarnym walcem jak ty to nazwałeś. Bez rozbierania to możesz spróbować wziąć kartkę i wsunąć ją między wałek a tą listwę i jakoby przesunąć w bok. Taki zabieg też pomaga, bo przyczyną jest przyklejony paproch lub inne badziewie na tej listwie.
| Back to top |
say-mon Poziom 4
#3
10 Jun 2004 14:54 Re: Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
dzieki juz po 5 min odpowiedz to jest forum ! :)
mam pytanko tzn musze rozebrac toner, wyjac ten walec czarny i pozniej tam w srodku cos wyczyscic??
| Back to top |
Google
10 Jun 2004 14:54 |
| Back to top |
Watażka Poziom 17
Joined: 07 Apr 2004 Posts: 385 Location: Świętochłowice
#4
10 Jun 2004 19:21 Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
Masz wyjąć zespół tego toneru tak, abyś miał dostęp do tego walca (wałka magnetycznego) i wsuń coś cienkiego pomiędzy ten wałek a metalową listwę (najlepiej kawałek kartki papieru), która rozprowadza ten toner po wałku a następnie. Jak pisał poprzednik, prawdopodobnie znajduje się tak jakiś "syf", który nie może zmieścić się pod tę listwę i blokuje swobodne rozprowadzanie toneru po tym wałku - stąd białe paski na wydruku.
Napisz czy pomogło.
| Back to top |
say-mon Poziom 4
#5
10 Jun 2004 21:22 Re: Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
ok zrobilem tak ale pasek bialy jest nadal,
nie wiem czy dobrze robie w daje zdjecie tonera, wystarczylo odchylic oslone i walec byl widoczny, wsunalem kartke i przeczyscilem szparki:) z dwoch stron walca ale nic nie widac poprawy...
| Filesize: |
104.26 KB |
| Back to top |
Google
10 Jun 2004 21:22 |
| Back to top |
tito Poziom 17
#6
10 Jun 2004 21:46 Re: Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
pomiędzy ten wałek a tą listwę wsuwasz kartkę papieru zgiętą na pół najlepiej z jednej strony i przeciągasz na drugą wzdłuż wałka tzn. z prawej na lewą lub odwrotnie. Sprawdz czy na wałku tym nie masz przyklejonego tonerowego nagaru. Na zdjęciu widać tak jakby kończył się toner, ale może to tylko odblask lampy błyskowej. Możesz też spróbować wyjąć wałek i wytrzeć po wyjęciu tą metalową listwę która jest nad wałkiem.
| Back to top |
say-mon Poziom 4
#7
10 Jun 2004 22:37 Re: Minolta 1200W - pionowe paski...:( |
dzieki wielkie wszystki pomoglo - wlozyle cala zgieta kartka mocno i poprzesuwale i jest dobrze :)
moge drukowac prace
pisze prace o spoleczenstwie informacyjnym i naprawde informacja i wiedza dzis to klucz do wszystkiego :)
pozdrawiam wszystkich :)
| Back to top |
