| Author |
Message
deus7 Poziom 8
#1
05 Sep 2009 22:01 Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
Na wstępie zaznaczę iż jestem początkujący w tej dziedzinie.
Mam problem z programem Bascom-AVR który nie może wgrać programu do mikrokontrolera bo go nie rozpoznaje :/
Płytka jaką posiadam to: Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2
Może ktoś podpowie jak ustawić program by zaczął poprawnie działać...
Nie wiem co ustawić w opcjach w zakładce programmer - próbowałem chyba już każdej opcji.
Gdy uruchomiłem pierwszy raz program dostawałem taki komunikat
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
Joined: 28 Oct 2004 Posts: 2101 Location: Gdańsk - Nordkapp
#2
05 Sep 2009 22:11 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
To napisz jeszcze jakiego programatora używasz.
| Back to top |
Google
05 Sep 2009 22:11 |
| Back to top |
deus7 Poziom 8
#3
05 Sep 2009 22:25 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
Płytka posiada "Konwerter USB-RS232 – FT232" i przez to można programować układ ... ?
Zamieszczam też instrukcję dołączoną do zestawu... instrukcja
| Back to top |
snow Poziom 20
#4
05 Sep 2009 22:29 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
Dopiero jak się wgra bootloader, jeśli go brak trzeba przez ISP.
| Back to top |
Google
05 Sep 2009 22:29 |
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#5
05 Sep 2009 22:32 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
| deus7 wrote: |
| Płytka posiada "Konwerter USB-RS232 – FT232" i przez to można programować układ ... ? |
Potrzebny jest programator. Do programowania służy gniazdo oznaczone jako "ISP" .
| Back to top |
deus7 Poziom 8
#6
05 Sep 2009 22:36 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
| snow wrote: |
| Dopiero jak się wgra bootloader, jeśli go brak trzeba przez ISP. |
w instrukcji pisze że jest... hmm na 19 stronie o tym piszą ale za bardzo nie wiem co to za konfiguracja bo standardowo jest połączone zworkami TxD-PD1 RxD-PD0
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#7
05 Sep 2009 22:45 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
| deus7 wrote: |
| ...w instrukcji pisze że jest... hmm... |
No bo tak jest. Ale żeby to było możliwe najpierw trzeba do procesora wgrać bootloader, a do tego potrzebny jest programator pracujący na złączu ISP.
| Back to top |
sebastianstepi Poziom 7
#8
27 Feb 2010 12:23 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
Mam identyczną płytkę z tej firmy i jest wgrany BootLoader, nie musiałem nic programować przez ISP. Po zainstalowaniu sterowników FTDI i uruchomieniu programu MegLoad wszystko ładnie działa. Programy się ładują i poprawnie działają.
Z pewna serią tych płytek jest inny problem - jest tam zainstalowana pamięć EEPROM typu FM24C16 zamiast AT24C16 i brak fizycznego połączenia wyprowadzeń tej pamięci do goldpinów SCL i SDA. W skrócie - nie dostaniecie się do tej pmięci jeśli nie przylutujecie sobie kabli sami. Ponadto będziecie mieli konflikt adresowy między jedną stroną pamięci a RTC, ponieważ pamięć typu FM nie posiada wyprowadzeń A0, A1 i A2 do ustawień górnych bitów adresu.
Pisałem o tym do firmy GoTronik, ale rok temu odpisali że to nie oni je produkują, tylko je sprzedają i zignorowali mnie całkowicie.
Może być tak, że faktycznie wypuścili serie płytek bez wgranego BootLoadera :)
| Back to top |
leon1313 Poziom 13
#9
28 Feb 2010 00:45 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
Można wgrać bootloader. Albo zamów ATMEGA32 z bootloaderam- oć na PW, to dam ci ciekawy namiar.
| Back to top |
Google
28 Feb 2010 00:45 |
| Back to top |
BartekWB Poziom 20
#10
11 Aug 2010 20:28 Re: Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 |
Trochę odgrzeje temat, mam tą samą płytkę testową, wersja z atmegą 32. Mam programator na ISP, tyle, że na port LPT a w laptopie nie mam tego złącza, mam dostęp do komputera z LPT, więc mogę wgrać tego bootloadera, tylko potrzebuję Waszej pomocy. Mógłby ktoś trochę wyjaśnić sprawę jak to zrobić abym mógł programować procesor za pomocą wbudowanego konwertera USB-RS232 – FT232?
Edit
Zainstalowałem megaload, sterowniki ftdi też. Po podłączeniu sprzęt jest wykrywany jako rs232 uart. Odpalam megaload, ustawiam com na 6 ( bo taki mi windows przydzielił) ładuje pliki hex, wciskam reset na płytce i nic się nie dzieje, to samo jak wcisnę guzik w send reset. Więc problem polega na tym, że nie mam bootloadera, jak go wgrać programatorem na ISP?
Edit
Ok panowie, problem rozwiązany, wszystko działa jak trzeba, szybciutko i pięknie. Cała instrukcja jest tutaj : http://and-tech.pl/forum/viewtopic.php?t=114 a jak ktoś ma problem niech pisze do mnie na priv, wytłumaczę.
| Back to top |
