| Author |
Message
mlassota Poziom 16
#181
28 Apr 2011 23:13 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
No to boli... 128 nie jest tania...Ciekawe czy pozostałe elementy żyją...
Jeśli nie możesz zmierzyć oporności to podłącz dowolnie trzy przewody. Dwa na pewno są OK. Podłącz napięcie +5V na 4 i 8 nóżkę TDA i oczywiście (-) do całego układu. Jak ruszy to jest OK jeśli nie odlutuj jeden - i zmień go z wolnym. Jeśli przełożyłeś właściwy ruszy - jeśli nie wraca on na swoje miejsce i bierzesz następny itd... W końcu ruszy.
TDA są dość odporne (choć wydawało mi sie że procesory też - nie raz podłączyłem napięcie odwrotnie ale tylko na chwilę).
M
| Back to top |
hacker_ice Poziom 16
#182
02 May 2011 14:52 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Kupiłem Atmege zaprogramowałem, lecz po podłączeniu do płytki 5V nic nie rusza tylko diody świecą na niebiesko ;/ co to może być?
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#183
02 May 2011 22:02 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Pokaż jak masz ustawione fisebity. Być może nie wyłączyłeś trybu zgodności z Atmega103 (M103C)
| Back to top |
#184
03 May 2011 12:56 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Tak mam ustawione Fusebity, więc co to może być? ;/ Proszę o rady co robie nie tak ;/
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#185
04 May 2011 09:32 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
| hacker_ice wrote: |
| Tak mam ustawione Fusebity, więc co to może być? ;/ |
Dobre pytanie :)
Zacznij od sprawdzenia czy na nodze 51 jest +5V - przed sprawdzeniem wyjmij z podstawki TDA. Jeśli po podaniu napięcia zasilającego pojawia się 5V a silnik nie rusza może to oznaczać awarię TDA lub błędne podłączenie końcówek silnika. Jeśli silnik jest źle podłączony powinieneś usłyszeć pisk lub silnik powinien zacząć sie "trząść". Brak napięcia na 51 nodze może świadczyć o:
- błędnym wgraniu programu
- uszkodzeniu procesora
- uszkodzeniu kwarcu
Wcześniej w poście masz programy testowe - spróbuj je wgrać i zobacz czy działa na nich.
Jeśli masz oscyloskop lub chociaż jakiś analizator przebiegów logicznych zobacz czy na nodze 7 RTC masz przebieg prostokątny o f=4,096kHz. Jeśli tak znaczy że rtc jest najprawdopodobniej OK - brak sygnału może świadczyć o:
- uszkodzeniu RTC
- błędnym zaprogramowaniu procesora
- braku komunikacji na liniach procesor - RTC
Wylutuj MAX'a - do uruchomienia układu jest on zbędny.
Sprawdź całą płytkę pod lupą pod kątem zwarć.
| Back to top |
Google
04 May 2011 09:32 |
| Back to top |
#186
04 May 2011 18:21 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Na 51 nóżce Atmegi jest 5V, silnik nie rusza, próbowałem z innym silniczkiem od dysku efekt taki sam ;/ po programach testowych diody mrugają :) więc reszta chyba jest ok? :) pozostaje wymienić TDA i mieć nadzieje że ruszy :) a pytanie jeszcze czy do uruchomienia zegara potrzebny jest ten pilot uniwersalny? Jeśli tak, to jak uruchomić zegarek bez pilota?
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#187
04 May 2011 21:22 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Zegarek ruszy bez pilota lecz...
- nie ma możliwości ustawienia zegarka
- nie ma możliwości zmiany trybu wyświetlania
- nie ma możliwości wyłączenia zegarka w tryb stand by
Może być to dowolny pilot od telewizora nadający w RC5 - niektóre chińskie odpowiedniki pilotów Philipsa nadają się wyśmienicie.
Można też samemu zrobić pilota pisząc prosty program np. w Bascom na procesor np AtTiny 2313
Bez obsługa jest bardzo ciężka...
| Back to top |
#188
04 May 2011 22:13 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Chodzi mi tylko o test żebym podłączył i jak zobaczę że wogóle chodzi to spróbuje pilotem :) a jak uważasz jednak to TDA poszło? ;/ defakto już zamówiłem nowy układ :)
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#189
04 May 2011 22:26 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Na to wygląda...
TDA są dość odporne ale bawiąc się silnikami od HDD uwaliłem dwie sztuki także jest taka szansa.
W programach testowych powinny zapalić się po kolei kolory i na chwile powinien ruszyć silnik. Jeśli nie ruszył - nawet nie zamruczał to jest szansa że padł TDA
Jak dostaniesz TDA zrób na płytce stykowej lub uniwersalnej sam sterownik i podłącz pod silnik...
| Back to top |
#190
13 May 2011 17:00 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Włożyłem nowy układ TDA i silnik nie rusza ;/ pytanie czy powinien ruszyć na zasilania z USBasp?
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#191
13 May 2011 21:51 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Więc nie będzie tak prosto...
Zacznijmy od zlokalizowania przyczyny.
Jeśli posiadasz płytkę stykową to w/g załączonego schematu wykonaj układ sterownika. Jeśli płytki nie masz to poniżej także PCB do wykonania sterownika.
Jak wykonasz podłącz pod 5V sam sterownik - silnik powinien ruszyć.
Jak ruszy na zewnętrznym sterowniku będziemy myśleć dalej.
PCB jest przygotowana tak, że trzeba do niej przylutować na powierzchni podstawkę DIL18 z odgiętymi na zewnątrz pinami - rezystory i kondensatory zapewne masz...
Schemat
| Filename: |
blc-prosty.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
4.62 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
lolcio Poziom 13
#192
22 Jun 2011 14:12 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Czy mógłny mi ktoś udostępnić schemat pcb dla diód? Niestety nie mam protela ,i linuxa pewnie nie ma nawet...Zrobiłem płytke sterownika do zegarka ale niestety nie moge sobie poradzić z tymi schamatami.
Bardzo bym prosił jakiegoś pdf-a :)
| Back to top |
#193
22 Jun 2011 14:37 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
W załączeniu płytki w PDF :)
| Filename: |
LED PCB mirror.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
17.06 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
22 Jun 2011 14:37 |
| Back to top |
niezabitowski Poziom 9
#194
11 Jul 2011 11:54 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Mógłbym prosić o dokładny symbol diod użytych w zegarze?
| Back to top |
Google
11 Jul 2011 11:54 |
| Back to top |
#195
11 Jul 2011 15:23 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Są to ledy z maritexu o oznaczeniu: LEDP6-S-RGB120-K3
| Back to top |
vegeta3 Poziom 5
#196
15 Jul 2011 22:16 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Witam, jestem zielony w temacie konstruowania :). Mam pytanie, czy jest szansa na zakup gotowego urządzenia?
| Back to top |
Cobra_Phil Poziom 1
#197
13 Sep 2011 16:53 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
There is a Kickstarter project here about a POV clock with a Microchip controller...
Link
| Back to top |
alex002009 Poziom 1
#198
12 Dec 2011 00:52 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Hello misters!
Доброго времени суток господа!
I from Russia.
Я из россии.
I can not open РСВ a files from archive.HDDClock - schemat i PCB.rar :cry:
Не могу открыть РСВ файлы из архива.HDDClock - schemat i PCB.rar
Help?
помогите пожайлуста?
For it is earlier grateful!
за ранее благодарен!
My mail: alex002009(malpa)mail.ru
мой mail: alex002009(malpa)mail.ru
с уважением Александр!
Yours faithfully Alexander!
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#199
01 Jan 2012 03:38 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Mam problem z otwarciem pliku pcb i innych za pomocą eagle wyświetlają mi się tylko cyfry i liczby to tak ma być czy jest zrobiony schemat pobierałem już z 10 razy może zna ktoś odpowiedz na moje pytanie ?
| Back to top |
#200
01 Jan 2012 18:06 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
To są pliki nie Eagle'a tylko Protela, bodajże wersji 99.
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#201
01 Jan 2012 18:47 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
| niezabitowski wrote: |
| To są pliki nie Eagle'a tylko Protela, bodajże wersji 99. |
Dzieki za odpowiedz zabieram się za pobieranie protela.
| Back to top |
pretzel Poziom 2
#202
08 Jan 2012 04:42 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Witam. Przede wszystkim najpierw chciałbym pogratulować autorowi projektu - jakość wykonania jest godna pozazdroszczenia - i podziękować za udostępnienie schematu i kodu.
Zadeklarowałem, może trochę naiwnie, zrobienie zegara działającego na tej zasadzie jako projekt na jeden z przedmiotów na uczelni. Wszystko zajęło bardzo dużo jakże cennego przed sesją czasu, ale ostatecznie zegar działa, pomimo poprawnego wyświetlania tylko dwóch kolorów (jak na razie) ;).
Bebechy i spostrzeżenia co do mojej wersji:
- ATmega168 - brak czwartego timera lub trzech kanałów PWM na jednym z nich boli, ale może uda mi się przywrócić trzeci kolor do życia,
- RTC PCF8563 - może generować przebieg 32 Hz, co pozwoliło na zwolnienie timera oryginalnie taktowanego z RTC i zastąpienie go zewnętrznym przerwaniem bez nadmiernego obciążania uC,
- TDA5140A (razem z elementami z rozszerzonego schematu z noty katalogowej) - zamiast DAC wystarczy dać potencjometr między 5V a GND (albo można zrobić drabinkę rezystorową na porcie ATmegi) i uzyskuje się banalnie prostą kontrolę prędkości obrotowej (bez zmiany napięcia zasilania).
- Czujnik odbiciowy to HSDL-9100, składa się z fotodioty i LED podczerwonej, jest mały, ale raczej toporny. Poprawne ustawienie to istna katorga, w dodatku (przynajmniej u mnie) wystaje znacząco ponad poziom talerza. Na jego korzyść przemawia poprawny pomiar do około 90 obrotów na sekundę (pod warunkiem jeszcze poprawniejszego ustawienia, do którego trzeba być mistrzem cierpliwości). Jako że fotodiody mają mniejszego kopa od fototranzystorów, rezystor podciągający katodę do 5V ma wartość 1M zamiast 10k. Reszta jak w oryginale - komparator z histerezą.
- Nie bawiłem się w zdalne sterowanie, może kiedy indziej.
Co do napędów z czterema wyprowadzeniami - TDA5140A ma pin (bodajże MOT0) do podłączenia środka gwiazdy. Środek gwiazdy musi być podłączony do tego pinu, nie trzeba stosować rezystorów. Jeśli natomiast silnik ma trzy wyprowadzenia, wtedy trzeba stworzyć sztuczny środek za pomocą rezystorów (jak na oryginalnym schemacie) i podłączyć do tego pinu. To tak w celu rozwiania pojawiających się wątpliwości.
MD
[addendum]
Jako że nie udało mi się przywrócić trzeciego koloru do życia (wciąż myślę, że byłoby to możliwe, wykorzystując PWM z Timera 2, ale obydwa wyjścia są wykorzystywane przez inne elementy), na razie nie udostępnię schematu, gdyż wcześniej w tym wątku były zaprezentowane układy, które działają w pełni i wcale nie są bardziej skomplikowane.
| Back to top |
przemo-9999 Poziom 1
#203
23 Mar 2012 23:08 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Witam! Ty robiłeś to w programie protel, czy jest możliwość uruchomienia Twojego schematu w innym programie. Nie mogę znaleźć protel`a
| Back to top |
Pyzaczek Poziom 10
#204
24 Mar 2012 10:26 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Przepraszam, ale która godzina jest na tym zegarze w filmie na pierwszej stronie ???
| Back to top |
rogeros Poziom 12
#205
02 Apr 2012 20:29 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Godzina z obrazka z pierwszej strony to: 11:41:15
| Back to top |
magnum771094 Poziom 1
#206
14 Apr 2012 09:37 Re: HDDClock - zegar z dysku twardego |
Bonjour, je suis Français et je ne compends pas le Polonais et maitrise très peu l' Anglais! Donc, je fais la traduction avec Google. Merci de votre comprehension.
Je désire réaliser "HHDClock" qui est sensationnelle: félicitation pour cette réalisation. J' ai deux soucis: les diodes "MARITEX" ne sont pas disponibles, est-ce que je peux les remplacer par ces LED trouvées sur Ebay ou d' autre chez "TME" ? Certaines valeurs de résistances sont différentes entre le schéma et les photos des PCB : ex: R2-R13-R14 = 47 Ω et sur PCB = 100 Ω, R1 = 100 Ω et sur PCB 150 Ω, R3-R4-R5-R11 = 10 kΩ et sur PCB 4,7 kΩ, R15-R16-R17 = 10 kΩ et sur PCB 47 kΩ!
Merci pour votre réponse.Cordialement.
Hello, I am French and I do not compends Polish and very little mastery of English! So I do the translation with Google. Thank you for your understanding.
I want to realize "HHDClock" which is sensational: congratulations for this achievement. I have two concerns: the diodes "MARITEX" are not available, is it that I can replace them with these LED found on Ebay or another in "TME"? Some resistance values are different between the schematic and PCB pictures: eg R2-R13-R14 = 47 Ω and 100 Ω = PCB, R1 = 100 Ω and 150 Ω PCB, R3-R4-R5-R11 = 10 kΩ and PCB 4.7 kΩ, R15-R16-R17 = 10 kΩ and 47 kΩ PCB!
Thank you for your response. Cordially.
Witam, jestem Francuzem i nie compends polską i bardzo mało mistrzostwo
Angielski! Więc robię tłumaczenia z Google. Dziękuję za zrozumienie.
Chcę zrozumieć "HHDClock", który jest rewelacyjny: gratulacje za to
realizacja. Mam dwa zastrzeżenia: diody "MARITEX" nie są dostępne,
Czy to, co mogę wymienić je na te LED znaleźć w domu Ebay lub inne
"TME"? Niektóre wartości rezystancji różnią się między schematem i
PCB zdjęcia: np. R2-R13-R14 = 47 Ω i 100 Ω = PCB, R1 = 100 Ω i PCB
150 Ω, R3-R4-R5-R11 = 10 kΩ i PCB 4,7 kΩ, R15-R16-R17 = 10 KΩ i 47kΩ PCB
Dziękujemy za réponse.Cordialement.
CARACTÉRISTIQUES:
Faible consommation d'énergie
IC Compatible
Intensément lumineux
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Couleur d'émission: 3-CHIPS PLCC-6 MANUEL DE CONTRÔLE SMD SMT LED RGB
Type de lentille: l'eau claire
Wavelenth: ROUGE :625-630 nm ; BLEU :465-470nm ; VERT: 520-525nm
Intensité lumineuse: ROUGE: 6000mcd ; BLEU: 5000mcd ; VERT: 6500mcd
Tension inverse: 5,0 V
DC Tension: ROUGE :1.8-2 0.4 V ; BLEU :3.0-3 .6 V ; VERT :3.0-3 .6 V
DC Courant: 20mA
Angle de vision: 120 degrés
Diriger Temp souder: 260 ° C pendant 5 secondes
Angle de vision: 120 degrés PLCC-6 Puissance SMD LED taille:
Absolute notes maximales à Ta = 25 ° C
Articles Symbole Note maximale absolue Unité
Dissipation de puissance PD 100 mW
Courant continu (DC) SI 20 mA
Direct de crête * Courant IFP 30 mA
Tension inverse VR 5 V
Température de fonctionnement Topr -40 ~ 85 ℃
Température de stockage Tstg -10 ~ 100 ℃
Diriger la température de soudage Tsol Max.260 ° C pendant 5 secondes max. (3 mm de la base de l'ampoule époxy)
* Largeur d'impulsion de 0,1 ms ≦ devoir ≦ 1/10
Caractéristiques électriques / optique à Ta = 25 ° C
Articles Symbole Condition Min. Typ. Max. Unité
Dissipation de l'avant VF SI = 20mA 3,00 / 3,60 V
Inverser courant continu (CC) IR VR = 5V / / 10 uA
Longueur d'onde dominante λD SI = 20mA / / /
Intensité lumineuse IV SI = 20mA / / / mcd
Angle de puissance de 50% △ θ SI = 20mA / ± 60-70 / deg
http://www.ebay.com/itm/20-PCS-PLCC-6-5050-3-CHIPS-Manual-Control-SMD-RGB-LED-/370294748070?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56374973a6Ω
| Back to top |
