Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
HDDClock - zegar z dysku twardego
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> DIY Konstrukcje -> HDDClock - zegar z dysku twardego
Angielska wersja
Autor Wiadomość
mb1988
Post 15 Lis 2009 16:10
Re: HDDClock - zegar z dysku twardego
Odkryłem drobny błąd w kodzie, który jednak sprawiał ogromne problemy podczas pierwszego uruchomienia zegara. W pierwszym poście znajduje się już poprawione źródło i skompilowany plik.
Powrót do góry
miszeli
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Rusocice (koło krakowa)
Post 16 Lis 2009 21:28
Hi :D Może mnie zrozumiesz:P
1)Voltage used in project is 5V :D
2)You don't must think about it :)
3) Yes yu can flash it by this connector :)
Apropo jestem na ukończeniu zegarka :PP
Powrót do góry
Sh44dow
Miasto: Wieliczka
Post 21 Lis 2009 02:27
Witam ponownie. Z braku czasu odłożyłem budowę tego zegarka i teraz postanowiłem do niego wrócić. Mam pytanie odnośnie ustawienia timera. Jaki ustawiłeś prescaler? Ustawiasz na szybkie przerwania i je zliczasz czy wpisujesz wartość do timera dokładnie taka, zeby wystąpiło 240 przerwań na obrót? Próbowałem z wpisaniem wartości ale niestety wyszło około 120% czasu na przerwanie ;-). Czy czas obrotu liczysz tym samym timerem?
Powrót do góry
mb1988
Post 21 Lis 2009 12:11
U mnie wygląda to tak (liczniki działają na preskalerze f/8 ):
- w 16-bitowym timerze zliczam sobie liczbę cykli A na jeden obrót (między dwoma przejściami szczeliny przed czujnikiem)
- następnie obliczam sobie czas potrzebny na jedno przerwanie B = A / 240 oraz resztę która z powodu działania na intach się pojawia: R = A - (B * 240)
- i teraz pierwszych R przerwań wywołuję co B+1 cykli, a następne już co B cykli. Dzięki temu obraz sam się dopasowuje do prędkości silnika i dodatkowo nie drży z powodu tego wcześniejszego dzielenia.
Powrót do góry
Sh44dow
Miasto: Wieliczka
Post 21 Lis 2009 12:49
Dzięki za podpowiedź.
Chodziło mi głównie o rozdzielczość. Przy F=8MHz i prescalerze 1 przerwanie występuje co 8,192ms w przypadku 16-bitowego timera, natomiast u mnie obrót trwa około 8,3ms (7,2kRPM). Ja zastanawiałem się nad ustawieniem 8-bitowego na prescaler i co by dało przerwania co by dało przerwanie co 0,032ms i liczyłbym przerwania ignorując stan licznika timera.
U Ciebie A jest to liczba przerwań (timera*8,192ms)+(aktualna wartość timera * 0,125us), prawda? Nie ma problemów z czasem obliczeń przy każdym obrocie? Jednak jest trochę mnożenia...
Jak sobie wytnę szczelinę w nowym talerzu (to może nie być łatwy bo jest bardzo podobny do talerza z 40-stki) to pokombinuję.
Powrót do góry
mb1988
Post 21 Lis 2009 13:24
Ja w swoim zegarku mam zamontowany kwarc 16MHz. Ponadto talerz kręci się z prędkością 3000rpm (nie ma sensu więcej, bo jakość obrazu się nie poprawia za to hałas i wibracje wzrastają znacznie).
Może zacytuję siebie jeszcze raz:
U mnie wygląda to tak (liczniki działają na preskalerze f / 8 :
Czyli chodzi mi o to, że gdy szczelina przechodzi przed czujnikiem to odczutuję wartość timera a następnie go zeruję. I tym sposobem, gdy szczelina przejdzie następny raz przed czujnikiem to będę już wiedział ile razy zegar sobie cyknie w ciągu jednego obrotu. Potem znowu kasuję, i znowu czekam na kolejne przejście, za każdym razem otrzymując aktualną liczbę cyknięć na obrót.
Powrót do góry
ImPuLs
Miasto: Krasnystaw
Post 08 Gru 2009 09:35
Przymierzając się swego czasu do budowy takiego zegara doszedłem do wniosku że:
1 - nie trzeba szukać układu TDA5140A i najlepiej zostawić oryginalną płytkę elektroniki z dysku. Po podłączeniu zasilania do gniazda MOLEX silnik przecież startuje i kręci non stop z jednakową prędkością;
lub
2 - na niektórych płytach z dysków są sterowniki do silników które da się wykorzystać w identyczny sposób jak TDA5140A;
Wadą rozwiązania [1] jest fakt że pozostawiona elektronika będzie pobierała jakiś prąd który będzie zużywany niepotrzebnie.
Powrót do góry
whd
Miasto: Jaworzno
Post 08 Gru 2009 18:41
Mój Seagate po ok minucie sie wyłącza, więc [1] nie zawsze zadziała
Powrót do góry
PanBo
Post 10 Gru 2009 12:24
Z tym TDA problem polega na tym, że czasem nie udaje mu się rozkręcić silnika, walczyłem z różnymi wielkościami kondensatorów ale na razie bez skutku. Bez obciążenia (talerza i tulejek) nie ma większego problemu, ale po ich założeniu dysk startuje np 5 razy pod rząd, a potem 10 razy nie chce ruszyć i zacina się w jednym położeniu, wydając przy okazji fajne dźwięki.
Powrót do góry
miszeli
Poziom 8
Poziom 8
Post 11 Gru 2009 21:54
Czy ktoś poradził sobie z problemem opisanym post wyżej ??
Powrót do góry
alien2
Poziom 7
Poziom 7
Post 12 Gru 2009 13:45
Może za mocno przykręciłeś talerz do silnika i ten ma problem z wystartowaniem?
Powrót do góry
Legolas085
Post 12 Gru 2009 15:43
hello.
i have a little problem.
my clock is spinning, and i can take ist on and off. but the LED don't blink. why?
Powrót do góry
miszeli
Poziom 8
Poziom 8
Post 13 Gru 2009 19:44
It's propably gauge , you must find best position for it !
Powrót do góry
Legolas085
Post 14 Gru 2009 00:20
I do not understand what you mean by position.
If I delete the ATMEGA, the LEDs light up.
But when the source code is loaded, it will not work.
It may be a broken circuit? or perhaps an error in the source code?
Powrót do góry
alien2
Poziom 7
Poziom 7
Post 15 Gru 2009 18:34
Check the reflective sensor - maybe it's broken.
Powrót do góry
miszeli
Poziom 8
Poziom 8
Post 17 Gru 2009 21:18
Kto pomoże ? Dysk się kręci nie wiem czy z należytą prędkością , diody się świecą ale nie wiem jak precyzyjnie wysterować czujnik ? ew jak podkręcić prędkość obracania się talerza ??
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
PanBo
Post 17 Gru 2009 22:57
Zamiast na krawędź nakieruj czujnik na powierzchnię talerza, wtedy lepiej działa. Możesz np zapalać/gasić leda w przerwaniu od czujnika i ręcznie pokręcić talerzem, wyłapiesz wtedy czy przerwanie wywoływane jest dokładnie raz na obrót. Obroty zwiększysz dając wyższe napięcie na silnik. Mój hdd wyciąga 3700 rpm przy 5v i w sumie takie obroty są jeszcze nieco za duże.
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 4 z 4 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
[ Page generation time: 0.112 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
