Toshiba Satellite P100-208 - biały pionowy pasek na matrycy
ALGORYTHM 06 Wrz 2009 00:07
  • #1 06 Wrz 2009 00:07
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Hello.
    Wczoraj w trakcie działania laptopa pojawił się biały pasek szerokości 3 cm po lewej stronie matrycy przy rozdzielczości 1440x900. Na innych rozdzielczościach to samo. Pasek widać już przy starcie systemu. Czasami pasek potrafi zniknąć zupełnie, podczas korzystania z laptopa, po czym pojawiają się cieniutkie paseczki w tym miejscu, czasami są różnokolorowe. Dodam że poruszanie obudową (klapą) nic nie zmienia. Moje pytanie jest następujące. Czy to taśma sygnałowa padła czy matryca? Chyba że jest jakaś inna przyczyna.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia:
    Toshiba Satellite P100-208 - biały pionowy pasek na matrycy Toshiba Satellite P100-208 - biały pionowy pasek na matrycy
    Z góry dziękuje.
    #2 06 Wrz 2009 08:15
    Gienek
    Matryca się kończy. Najprawdopodobniej brak styku na połączeniu elektroniki z "szybą matrycy". Jeżeli tak jest, to usterka nie do naprawy. Czasami dociskają taśmę do pól stykowych, ale to tylko chwilowe "naprawienie". Musisz sprawdzić, lekko dociskając obudowę w okolicach górnego lewego rogu matrycy. Jak będzie zmieniać się ilość tych linii lub znikną, to masz odpowiedź.
  • #3 06 Wrz 2009 12:26
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Niestety gdy lekko dociskam obudowę w okolicach górnego lewego rogu matrycy.nic się nie dzieje. Jest ciągle biały pasek(teraz nawet nie pojawiają się cieniutkie linie, czasami tylko przy starcie systemu,sporadycznie).
    Czyli pozostaje wymiana matrycy na nową?
  • #4 06 Wrz 2009 12:39
    Gienek
    Wszystko na to wskazuje, ale ostateczną decyzję powinien podjąć fachowiec (serwis).
  • #5 06 Wrz 2009 17:51
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Dziękuje bardzo za odpowiedz. Wiem że ostateczną decyzje powinien podjąć fachowiec (serwis),jednak przebywam na terenie UK a tu z serwisami bywa różnie.Panowie potrafią liczyć sobie konkretne kwoty za banalne drobiazgi np:pół godziny robocizny około 30£,gdzie matryca do mojego laptopa kosztuje najmniej 90£.
    Więc jeżeli jest to matryca jak piszesz ,chciałem wymienić ja samodzielnie,chciałem być tylko pewny na 100%, że to matryca a nie taśma.
    Taśmę sprawdziłem dzisiaj,wypiąłem ją z matrycy i wpiąłem z powrotem, poruszałem także w miejscu gdzie jest zawias (nic się nie dzieje,pasek na ekranie jest ,nawet nie mrugnie).
    Jeszcze raz dziękuje bardzo za odpowiedź.
    #6 06 Wrz 2009 18:12
    Gienek
    Jak już tak daleko zaszedłeś, to rozkręć obudowę i sprawdź czy jest dobry kontakt w gnieździe łączącym taśmę od matrycy z płytą główną. Jak to nie pomoże, to na 90% uszkodzona jest matryca.
  • #7 06 Wrz 2009 20:50
    j3drek
    na 100% matryca do wymiany ;P
    jak już masz rozkręconego to spisz sobie parametry matrycy i poszukaj na jakimś lokalnym serwisie aukcyjnym, zakup i wymień samemu zaoszczędzisz na montażu :)
  • #8 06 Wrz 2009 21:22
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Jutro rozkręcę obudowę i sprawdzę to połączenie, jak napisałeś.Jeżeli to nic nie pomoże prawdopodobnie zamówię nową matrycę na jakimś serwisie aukcyjnym.
    Ps.Jeżeli zakładasz 90% awarie matrycy,to co to będzie 10%? Taśma? A może zupełnie coś innego.Sorry za ciągłe pytania w tej sprawie chce być po prostu pewny, a z drugiej strony jestem ciekawy co może powodować takie usterki. Tak czy inaczej dziękuje bardzo za pomoc:)Jutro napisze jak potoczyła się sprawa.
    Pozdrawiam:)
  • #9 06 Wrz 2009 22:22
    Gienek
    Te 10% zostawiłem jeszcze na ten "lewy górny róg". Jak odkręcisz matrycę, to możesz sprawdzić naciskając elektronikę w tym miejscu (a właściwie, to taśmę idącą od elektroniki do samego ekranu). Powinny być zmiany na ekranie.
  • #10 07 Wrz 2009 00:30
    behem0t
    Podłączam sie do tematu: Ten sam model, ten sam problem, z tym że u mnie juz ok 5 różnej wielkośći pasków, zaczęło się od jednego z prawej strony ekranu, później doszedł jaś niejszy pasek na środku ekranu, oraz jakies 3-4 drobne jak u kolegi grubośći kilku milimetrow do centymetra po obu stronach tego pierwszego.
    Ciekawe czy ten model tak ma czy to jakas wada farbyczna o ktorej wie producent.
    Btw - takze UK
  • #11 07 Wrz 2009 01:10
    _haker_1
    Poziom 32  
    Podpisuje sie, 100% matryca do wymiany. Uszodzenie tasmy, grafiki objawia sie inaczej. Koszt na allegro od 200zl za uzywana.
  • #12 07 Wrz 2009 06:47
    satgal
    Poziom 40  
    Typowe uszkodzenie matrycy panoramicznej gdy otwieramy i zamykamy trzymając za róg a nie za centralną część klapy.
  • #13 07 Wrz 2009 21:56
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Sprawdziłem dzisiaj to połączenie, kontakt był dobry.Odłączyłem taśmę od płyty głównej i podłączyłem raz jeszcze, niestety bez zmian:cry:pasek ciągle jest.Zaobserwowałem także to, że gdy odłączałem taśmę od płyty głównej przy włączonym laptopie i gdy była ona na wpół wypięta,ekran robił się czarny ale pozostawał ten biały pasek (a dokładnie wyglądał jak na zdjęciu nr 1).
    Wydaje mi się że to już na 100% matryca.
    Ps. Czy te parametry wystarczą [ LG PHILIPS LP171WX2(A4)(K7) ] do zakupu nowej matrycy, czy potrzeba coś jeszcze?
    Jeszcze raz bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.:D
  • #14 07 Wrz 2009 23:26
    grig1
    tak te parametry wystarczą do zakupu nowej matrycy, ale "odłączałem taśmę od płyty głównej przy włączonym laptopie" nie rób tak więcej bo niedługo będziesz jeszcze musiał płytę naprawiać, jeśli matrycę i inwerter masz na jednej taśmie to masz diabelne szczęście że wszystko nadal działa. A wracając do tematy to masz na 100% uszkodzoną matrycę - miałem takich przypadków kilkadziesiąt i zawsze była to wina matrycy - odklejają się połączenia elektroniki ze szklaną taflą LCD i raczej jest to nie do naprawy.
    Ty masz standardową matrycę 17" z jedną świetlówką więc nie koniecznie musi być taka sama - inne 17 z jedną świetlówką też będą działać.
  • #15 08 Wrz 2009 00:05
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Dziękuje bardzo za odpowiedź. Z tym odłączeniem to był nieszczęśliwy przypadek, moje roztargnienie (zrobiło mi się konkretnie gorąco przez moment ,że wszystko siadło), ale jest ok.
    A jeśli chodzi o matryce to zamówię ją jutro. Mam jeszcze pytanko.Nie wiem jaka inna matryca może być kompatybilna,wiem napisałeś " - inne 17 z jedną świetlówką też będą działać". Czy ten np. będzie pasował? [ LG Philips LP171WP4 (TL)(B1) ] Czy mógłbyś podać ewentualnie jakieś przykłady (parametry) i czy odbije się to na cenie, czy będzie taka sama?
    Sorry za drążenie tematu,zawsze lepiej jest wiedzieć więcej niż mniej :D tak na przyszłość.
  • #16 08 Wrz 2009 00:17
    grig1
    Toshiba nie ma konkretnych wymagań do matryc (nie jest konieczne przeprogramowywanie epromu). Twoja matryca jest napewno zamiennikiem dla matryc: LP171WX2, LP171W01, B171WP03, LTN170WP, LTN170WX, B171PW06, QD17TL02, N170C2. Ale przed zakupem radziłbym zapytać jeszcze sprzedawcę czy na 100% będzie pasować.
  • #17 08 Wrz 2009 00:34
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź. Jutro przed zamówieniem zadzwonię do sprzedawcy w celu potwierdzenia kompatybilności.
  • #18 08 Wrz 2009 00:41
    behem0t
    Brak wymagan brakiem wymagan, ale jak kupowac to raczej cos dobrego niz tani zamiennik, bo siadzie szybciej niz orginalna.
    Tak czy tak ja tez dziekuje wszystkim zebranym za pomoc i koledze za rozpoczecie topicu oraz ze rozkrecil za mnie lapka i wszystko dzieki niemu wiem ;)
    Pozdro
  • #19 08 Wrz 2009 01:03
    grig1
    Jako brak wymagań miałem na myśli fakt że pierwsza lepsza matryca podpięta pod laptop Toshiba odpali - nawet rozmiar matrycy niema większego znaczenia. Zdarzają się laptopy które nierozpoznają matrycy i konieczne jest wtedy programowanie pamięci w LCD. A moim zdaniem to i tak najlepsza byłaby taka jaką producent zamontował ale wybór należy do właściciela laptopa.
  • #20 08 Wrz 2009 01:39
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Od nowości w moim laptopie była zamontowana matryca [ LG PHILIPS LP171WX2(A4)(K7) ] , więc takową spróbuje zakupić ponownie.
    Dziękuje również wszystkim zebranym za pomoc:D
    W najbliższym czasie napisze jak poszło z montażem nowej matrycy.
    Ps. behem0t nie ma za co:D
  • #21 08 Paź 2009 11:30
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Hello
    Chciałem rozpocząć wątek jeszcze raz.
    Z powodów finansowych matrycy w laptopie jeszcze nie wymieniłem:(,paseczek jak jest tak jest.Od czasu do czasu coś tam sobie na nim działałem,jednak w ostatnich dniach zaobserwowałem coś dziwnego,a mianowicie:podczas przeglądania stron ekran zgasł,zrobił się czarny[nie było podświetlenia].Szybki restart i co, przy ładowaniu windows na logo widać drobne fioletowe paseczki,następnie gdy ma sie pojawic logo welcome pojawiaja sie poziome kreseczki jakby błedy grafiki i dalej nic czarny ekran,lecz bialy pasek jest,podświetlenie matrycy działa.
    Zrobiłem restart i uruchomiłem go w trybie awaryjnym i o dziwno wszytko wyswietla ,tylko że są fioletowe drobniutkie kreseczki w niektórych miejscach np. literki są fioletowe.
    Moje pytanie:czy to matryca siadła juz definitywnie, czy moze jeszcze dodatkowo karta graficzna[gf 7600go]dodam że nie moge zmenić rozdzialk w trybie awaryjnm na
    1024x768 tylko caly czas mam 800x600
    Ponizej zamieszczam zdjecia:
    Toshiba Satellite P100-208 - biały pionowy pasek na matrycy Toshiba Satellite P100-208 - biały pionowy pasek na matrycy Toshiba Satellite P100-208 - biały pionowy pasek na matrycy
    ps.dodam ze czasem laptop potrafi sie wylaczyc samoczynnie[bardzo sporadycznie],a nastepnie nie da sie go od razy uruchomic od razu dopiero za kroryms razem...
  • #22 08 Paź 2009 12:57
    katar83
    Poza oczywista usterka matrycy masz najprawdopodbniej uszkodzona grafike na plycie. Potwierdzisz to podlaczajac monitor zewnetrzny.
  • #23 08 Paź 2009 23:51
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Podłączyłem dzisiaj laptopa pod monitor zewnętrzny,w normalnym trybie nie wyswietlał nic[czarny ekran] w trybie awaryjnym obraz byl jak nawyzej zamieszczonych zdjeciach.
    Czasami zdazyło mu sie wyswietlac obraz poprawnie.Podejrzewam ze pada lub padla takze karta graficzna oprócz matrycy.
    Moje pytanie: jakie koszta trzeba poniesc aby wymienic karte,nie wspominając o matrycy? Czytalem na forum ze mozna zrobic tkz rebeling karty,lecz podobno nie na dlugo to skutkuje.Zastanawiam sie czy naprawa go jest warta ,czy moze sprzedac go i kupic cos nowego ?
  • #24 10 Paź 2009 13:03
    ALGORYTHM
    Poziom 8  
    Podlaczylem laptopa pod monitor zewnetrzny,efekt taki sam jak na zalaczonych powyzej zdjeciach,wiec napewno siadla grafika takze.[gdzies ktos napisal ze pamiec grafiki].
    Ponawiam moje pytanie: jakie koszta trzeba poniesc aby wymienic karte,czy mozna ja jakos naprawic moze,nie wspominając o matrycy? Czytalem na forum ze mozna zrobic tkz rebeling karty,lecz podobno nie na dlugo to skutkuje.Zastanawiam sie czy naprawa go jest warta ,czy moze sprzedac go i kupic cos nowego ?
    Z gory dzieki za odpowiedz.
  • #25 11 Paź 2009 14:25
    katar83
    Nie wiem czy masz zintegrowana czy nie grafike w laptopie. Naprawa kosztuje okolo 250pln. Jesli nie zintegrowana to mozna wymienic, jakkolwiek nowa grafika kosztuje tyle co nowa plyta :) Niestety z dostepnoscia kart grafiki do tego modelu jest bardzo ciezko.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
