Jak stworzyć sieć lan w domu??
Chester11-86 06 Wrz 2009 12:07 22438 22
  • #1 06 Wrz 2009 12:07
    Chester11-86
    Witam!
    Zostałem poproszony o stworzenie sieci lan pomiedzy 3 komputerami w domu.
    Posiadam router: Linksys WRT54G2 Router AccessPoint Wireless-G
    1.) Komputer numer 1 podłaczony jest kablem do routera i posiada windowsa xp sp2
    2.) Komputer nr 2 i 3 to laptopy asus które poprzez wifi łączą się z routerem i posiadaja windows vista home premium
    To co chciałbym osiągnąc na końcu to aby można było wymieniać pliki pomiedzy tymi komputerami.
    Z tego co wyczytałem to muszę sciągnąć jakiś dodatek do xp (ale nie wiem skąd), oraz wiem że muszą być w tej samej grupie roboczej. Nie wiem od którego komputera zacząć i jak się za to w ogóle zabrać:)
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Pozdrawiam!
  • #3 06 Wrz 2009 12:17
    Chester11-86
    przepraszam to jest poprawka LLTD
  • #4 06 Wrz 2009 14:03
    Darrieus
    Linksys zajmuje się przydzielaniem IP przez DHCP.
    Tobie pozostaje skorzystać z kreatora sieci domowej na XP i Viście.
    Prowadzi za rączkę od początku do końca.
  • #5 06 Wrz 2009 14:05
    Chester11-86
    czyli bez problemu stworze zgodnie z kreatorem sieć lan?? bez instalowania dodatkowych opcji??
  • #6 06 Wrz 2009 14:08
    Darrieus
    Bez problemu.
    A SP3 i tak powinieneś mieć, czy chcesz sieć czy nie.
  • #8 06 Wrz 2009 15:52
    Chester11-86
    Czyli na każdym osobno komputerze musze zrobić kreatora sieci lan?? a na tym z windowsem sp to najpierw zainstalować sp3 i dopiero tak??:)
    Pozdrawiam!
  • #9 06 Wrz 2009 15:54
    Darrieus
    Pozdrawiam!
    Tak na każdym.
    Warunkiem sukcesu jest podanie tej samej grupy roboczej, dajmy na to DOM.
    Na XP najpierw sp3.
  • #10 07 Wrz 2009 09:00
    Chester11-86
    Witam!
    Mam jeszcze jedno pytanie:
    gdzie w viście znajdę kreatora sieci?? to chodzi o to połączenie między komputerami typu AD-HOC??
    Pozdrawiam!
    #11 07 Wrz 2009 10:51
    Darrieus
    Ad-Hoc to do WiFi.
    Wszystko czego potrzeba masz w zakładce Zarządzaj polączeniami sieciowymi.
    Panel Sterowania>Centrum Sieci i Udostępniania
  • #12 11 Wrz 2009 11:09
    Chester11-86
    Dziękuję za pomoc w razie problemów będę pytał dalej :)
  • #13 17 Wrz 2009 18:44
    Chester11-86
    witam
    no i napotkałem problem :(
    wchodze w centrum sieci i udostępniania klikam po lewej na skonfiguruj połączenie lub sieć później wybieram opcję: skonfiguruj router bezprzewodowy lub punkt dostępu po czym wybieram konfiguruj udostępnianie plików i drukarek. Po przejściu kreatora w oby dwóch laptopach niestety nie widać udostępnionych folderów. Co mam zrobić pomóżcie.
    Pozdrawiam!
  • #14 17 Wrz 2009 21:45
    mar1aczi
    Udostępniłeś w ogóle jakiś folder? Każdy komputer widzi choć sam siebie w otoczeniu sieciowym? [Wyświetl komputery grupy roboczej]
  • #15 18 Wrz 2009 18:39
    Chester11-86
    Tak udostępniłem. I oby dwa laptopy są w tej samej grupie roboczej. Co robię źle??
    Witam!
    Teram mam tak że widzi foldery ale nie można wejść na udostępniony folder i wyskakuje taki błąd:
    Pozdrawiam!
  • #16 28 Wrz 2009 16:04
    Chester11-86
    i nikt nie jest w staniemi pomóc?? :(
  • #17 28 Wrz 2009 16:19
    mar1aczi
    Z obrazka wynika, że próbujesz dostać się na XP z Visty. Na XP masz włączone czy wyłączone proste udostępnianie (znajdziesz opcję we właściwościach folderów, jeśli jest to XP Pro).
  • #18 28 Wrz 2009 21:20
    Chester11-86
    Hmmm nie istnieje taka możliwość że chce się dostać na XP ponieważ na obydwóch laptopach jest ten sam windows Vitsta zainstalowany oryginalnie przy zakupie laptopa więc nie rozumiem :( ale poszukam coś w tych właściwościach :)
  • #20 01 Paź 2009 09:23
    978074
    Usunięty  
  • #21 01 Paź 2009 17:19
    Chester11-86
    Tzn możesz mi wytłumaczyć o jakie hasła chodzi?? O to przy uruchamianiu laptopa??
    mam jeszcz jedno pytanie:
    wchodząc w opcje centrum sieci i udostępniania to sieć ma być prywtna czy publiczna??
    Pozdrawiam!
  • #22 01 Paź 2009 17:30
    978074
    Usunięty  
  • #23 01 Paź 2009 17:32
    Chester11-86
    na jednym laptopie jest założone hasło na drugim natomiast nie więc zobacze co się zmieni gdy to uczynie :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
