Bardzo prosty system alarmowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Bardzo prosty system alarmowy
Author
Message
TalkativeHamster5
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 06 Sep 2009 12:22
Banalny system alarmowy, który polecam osobom (tak jak ja) uczącym się. Mój pierwszy projekt tego układu był trochę bardziej skomplikowany, ale udało mi się stworzyć jego najprostszą wersję. Na schemacie przedstawiony jest układ z rezystorami 10k om i 1k om, jednak lepiej użyć dwa rezystory po 1k om.
Jako D2 użyłem migającej diody LED oraz brzęczyka piezo dla ciekawego efektu.
Gdy drucik zostaje przerwany, prąd popłynie przez R1 i złącze baza-emiter tranzystora, co spowoduje otwarcie T1 i zaświecenie D2. Układ ten można wykorzystać do zrobienia dowcipu znajomemu. Jestem absolutnym amatorem, wiec zbudowanie tego układu dało mi dużo satysfakcji. Pozdrawiam.:D
W załączniku zdjęcie układu, usunąłem.
[Art]
Back to top
Avatat
Post#2 06 Sep 2009 12:25
Re: Bardzo prosty system alarmowy
Witam!
Układzik fajny. Kolego zmień posta, popraw ortografię, użyj opcji "Pisownia" bo straszne błędy porobiłeś, i następnym razem upomni cię moderator...
Pozdrawiam!
Edit: Widzę że już poprawiłeś - tak trzymaj! ;)
Back to top
kostek22
Post#3 12 Sep 2009 23:13
witam :) czy mógłbyś zamieścić zdjęcie tego alarmu w formie schematu? jestem początkujący, więc nie bardzo wiem jak połączyć elementy...
z góry dziękuję :)
pozdro :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2009 23:13
Back to top
TalkativeHamster5
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 13 Sep 2009 11:10
Schemat jest załącznikiem, który dodałem. :D
Back to top
Volt
Post#5 13 Sep 2009 11:13
To to samo zdjęcie co w miniaturce jemu chodziło o dokładne połączenie kabli czyli np rezystor z czarnym kablem buzera i tak dalej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2009 11:13
Back to top
kostek22
Post#6 13 Sep 2009 20:07
dokładnie:) chodzi mi o schemat jaki ma na myśli Volt:P mam nadzieje że to nie problem:P
pozdro:P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2009 20:07
Back to top
TalkativeHamster5
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 15 Sep 2009 18:09
Ja zmontowałem układ na płytce stykowej, więc mogę zamieścić zdjęcie płytki z podzespołami. Może być?:D
Back to top
Volt
Post#8 15 Sep 2009 18:26
Od spodu to tak :)
Back to top
TalkativeHamster5
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 26 Sep 2009 10:14
Potrzebne będą:
dioda LED- zielona
dioda LED- czerwona
2x rezystor 1k om
tranzystor CTBC548B
brzęczyk piezo
cienki drucik\przewód
Plus (bateria) do czerwonej i zielonej diody LED. Minus zielonej diody LED przez rezystor 1k om do bazy tranzystora. Minus czerwonej diody LED do plusa (czerwony przewód) brzęczyka. Minus brzęczyka przez rezystor 1k om do kolektora tranzystora. Drucik\przewód od bazy do emitera tranzystora. Minus (bateria) do emitera tranzystora.
Przepraszam za opóźnienie i pozdrawiam:D
Back to top
Avatat
Post#10 25 Oct 2009 14:50
Witam!
W wolnym czasie narysowałem taki schemat:
Powinien się zgadzać z opisem słownym.
Pozdrawiam!
Moderated by Artur k.:
Ten schemat nie ma prawa działać!
Back to top
TalkativeHamster5
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 27 Oct 2009 21:34
Jeśli potrzebujecie schematu, pobierzcie załącznik. xD
Back to top
Artur k.
Post#12 28 Oct 2009 17:23
W załączniku było tylko zdjęcie. Proszę Kolegę TalkativeHamster5 o zamieszczenie schematu ideowego - takiego jak zamieścił avatat, tyle że działającego.
Back to top
TalkativeHamster5
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 16:55
Mam nadzieję, że pomoże.:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Oct 2009 16:55
Back to top
dominikustosz
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 24 May 2010 00:18
Wszystko działa. ja zamiast drucika dodałem tam stycznik i wpakowałem to w futryne drzwi jak zamek jest otwarty to piszczy. dzieki temu nikt z domownikow nie zapomina zamkąć zamek.
Prosiłbym o podanie dokładnie co do tego ukladu trzeba dodac aby byl uklad zasilany z 230V a w przypadku braku zasilania z baterii 9V? (zeby sie samo przełączało gdy braknie prądu)
z góry dzieki za odpowiedzi.
P.S. jak do matoła prosze pisać, jak do matoła.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Bardzo prosty system alarmowy
Page 1 of 1
Similar topics
Bardzo prosty odbiornik ADSB (42)
Bardzo prosty odsysacz elektryczny. (16)
Bardzo prosty odtwarzacz mp3 (13)
Bardzo prosty miernik częstotliwości. (16)
Bardzo prosty programator Atmel (57)
System alarmowy z kontaktronem (1)
System alarmowy by intermiasto.pl (18)
Prosty układ alarmowy (2)
Bardzo prosty tester sieci LAN (100)
Bardzo prosty regulator barwy dzwięku (18)
Page generation time: 0.582 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
