w jakim kierunku ustawić antene
ukasz193 06 Wrz 2009 21:58 8892 10
  • #1 06 Wrz 2009 21:58
    ukasz193
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie mieszkam w Łużnej w powiecie gorlickim i mam pytanie co mógłbym jeszcze oglądać z analoga bo mam antenę siatkową ustawioną na zachód i odbieram TVP1,TVP2,TVP3,Polsat i bardzo słabo puls
    i mam pytanie co musiałbym kupić żeby mógł oglądać tvn i tv4( bo jeśli minie pamięć nie myli to kilka lat temu gdzieś koło 7 pamiętam że strasznie złej jakości był tvn ) i mam pytanie czy zmienić antenę dokupić jakieś wzmacniacze dodatkowe i w jakim kerunku ustawić antenę.
    a tak dla ciekawości dodam że koło mnie czyli w gorlicach jakieś 12km jest przekaźnik ale można odbierać tylko TVP1,TVP2,TVP3 i Puls więc proszę o pomoc bo nim zrobią DVB-T to minie 100lat pozdro i dzięki z góry
  • #2 11 Wrz 2009 16:21
    kondzio.mario
    Na początek musisz wiedzieć gdzie jest nadajnik z tvn i z tv4 bo od tego zależy w którą stronę skierować antenę. Być może bedzię potrzebna antena kierunkowa.
  • #3 12 Wrz 2009 00:08
    bogi
    Musisz antenę ustawić na północ na Tarnów. To najbliższy nadajnik o mocy 10kW.
    Powodzenia
  • #4 14 Wrz 2009 08:18
    irekr
    Moderator
    Z tym Tarnowem to łatwo nie będzie. Nie jest to daleko ale na kierunku północnym masz wzniesienia a obiekt pod Tarnowem jest zdecydowanie poniżej pasma Brzanki Tuchowskiej. Moce w Tarnowie są dość spore ale jest to obiekt w zasadzie przeznaczony dla samego miasta i najbliższych okolic.
    Na początek podstawowe informacje.
    Z kierunku zachodniego zapewne odbierasz strzępy sygnału z Chorągwicy k. Krakowa. Tu masz wykaz tego co tam jest nadawane:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=33
    Tylko TVP1/3 i Polsat są nadawane dookólnie i dużymi mocami, reszta sygnałów jest nadawana tylko w kierunku Krakowa i w Twojej okolicy w zasadzie poza możliwościami odbioru.
    Pod Tarnowem stoi nadajnik TV na G. Św. Marcina i tu masz wykaz tego co jest nadawane:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=39
    W Twoim zasięgu jest jeszcze jeden obiekt i do tego bardzo eksponowany, bo stoi wysoko:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=38 i jest to Prehyba k. Szczawnicy, odbierana doskonale niemal pod Kielce.
    Jak zapewne zauważyłeś TVN jest nadawany tylko w Krakowie i Tarnowie ale tan sam 35ty kanał jest używany przez TVN w Tarnowie i TV4 Krakowie. Dlatego na odbiór z Krakowa bym nie liczył.
    Wspominasz ze odbiersz słabo TV PULS. I zapewne z tej lokalizacji:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=639 czyli Chruścielice k. Nowego Sącza lub z samych Gorlic:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=251
    W Gorlicach jest jeszcze jeden lokalny przemiennik ale naprawdę z bardzo małymi mocami:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=172
    Radziłbym także rozpoznać możliwość odbioru Suchej Góry k. Krosna:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=35
    Niebawem nastąpią tam zmiany w zawartości pakietu DVB-T a sygnał ten jest dość dobrze odbierany w Gorlicach.
    Dlatego zanim cokolwiek kupisz i wydasz pieniądze:
    1. Sprawdź co odbierasz obecnie i na jakich kanałach.
    2. Obracając antenę wokoło sprawdź jakie są możliwości odbioru z obiektów które masz w swojej okolicy. Na www.radiopolska.pl masz wykazy stacji telewizyjnych.
    3. Jak już to wszystko ustalisz to daj znać co gdzie widać. Pomyślimy co dalej.....
  • #5 30 Mar 2010 20:03
    manguscik-
    Irekr mam jeszcze małe pytańko mieszkam w Gorlicach na górce współrzędne lokalizacji 49,653670 21,141490 jaką antenę zastosować do odbioru Polsatu z Tarnowa.W tym momencie posiadam antenę ATX 55 z jakimś wzmacniaczem tylko nie wiem jakiego rzędu ma wzmocnienie pisze na nim PHILIPS.
    Dodam że sygnał z Tarnowa odbieram tylko że TVP INFO idzie w kolorze a Polsat śnieży. Wydaje mi się że to wina anteny ATX bo zysk anteny na kanale którym nadaje Polsat jest już słaby. Czy jeżeli zmienię antenę na inną pomorze mi to coś ??
    Np na taką: http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_dipol_44-21-69_tri_digit_ze_wzmacniaczem_lna-177_A2675.htm
    Wybrałem tą antenę bo ma zakres 21-69 co powinno poprawić odbiór Polsatu.Chyba że ty proponujesz coś innego co by się mogło sprawdzić :) Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #6 31 Mar 2010 10:08
    irekr
    Moderator
    Nie znam wzmacniaczy antenowych produkcji (prawdziwego) Phillipsa, natomiast widywałem na bazarach ordynarnie wykonane wzmacniacze antenowe z naklejkami o takich napisach. Z profesjonalnym wzmacniaczem nie miało to nic wspólnego. Pewnie jakaś garażowa zbieranina szmelcu.
    Nadajnik na G Św. Marcina k. Tarnowa jest w Gorlicach w zasadzie poza zasięgiem. Najwyższe wzniesienia Brzanki Tuchowskiej na twojej linii maja w tym miejscu około 440 metrów co przy odległości która jest powoduje że anteny Tarnowa są około 30 metrów poniżej horyzontu. Coś tam będzie widać ale to nie jest stabilny odbiór.
    Przekręć antenę na azymut 240 stopni na Prehybę http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=38 i zobacz co z tej lokalizacji widać....
    To tylko 47 km i może się okazać że wzmacniacz nie będzie potrzebny. Być może trzeba go będzie całkowicie zdjąć z uwagi na nadajnik PULS-u na kominie EC na Chopina.... 4 kW z tej odległości to spory sygnał.
  • #7 31 Mar 2010 12:38
    dawido1012
    Poziom 8  
    Kirunek Tarnów . Mocny zestaw i bedzie grało.
    pzdr.
  • #8 31 Mar 2010 13:23
    irekr
    Moderator
    Jak postawi "mocny zestaw" to nic nie będzie widział. W odległości kilku kilometrów (dokładniej 3900 metrów) jest nadajnik mocy 4 kW, w tej odległości da około 98 dB pola, czyli przytka wszystko...
    Najgorsze co może być to "silny wzmacniacz"....
    Prehybę "widać" do Kielc. To 1150 metrów (+80 metrów patyka) i z większości terenu Gorlic jest widoczna gołym okiem.
    Prześwit trasy na poziomie +150 metrów czyli jak nie ma lokalnej przeszkody to sygnał powinien być bardzo silny.
    generalnie w Gorlicach jest niezły młynek:
    k.7 - TVP INFO Kraków z Prehyby - teoretycznie dla Nowego Sącza ale widać daleko)
    k.32 - TVP2 z Cmentarnej
    k.36 - PULS z Chopina
    k.39 - TVP2 z Prehyby
    k.49 - TVP1 z Cmentarnej
    k.56 - TVP1 z Prehyby
    k.58 - POLSAT z Prehyby
    Do tego strzępy sygnałów z Tarnowa
    k.22 TVP2
    k.35 TVN ale antena jest skierowana na Tarnów i w stronę Gorlic nic nie leci
    k.57 TVP INFO Kraków
    k.60 POLSAT
    Do tego - o ile mnie pamięć nie myli i Manguścik mieszka gdzieś w rejonie ul. Wrońskich w Gorlicach to niedaleko miałem kiedys punkt pomiarowy i były tam bardzo silne sygnały z Suchej Góry z Krosna - z Wrońskich jest widoczna gołym okiem - i należy do tych sygnałów dołożyć:
    k. 12 w polaryzacji pionowej TVP1
    k. 29 w polaryzacji poziomej TVP2 - chyba najsilniejszy sygnał z odległych nadajników
    k. 42 DVB-T.
  • #9 04 Kwi 2010 21:27
    witek098
    Mieszkam w okolicach Łowicz, jaki dla mnie był by najlepszy kierunek ustawienia anteny ? Pozdrawiam.
  • #10 05 Kwi 2010 14:38
    irekr
    Moderator
    Generalnie ten sam co na Warszawę, i lekko w prawo...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
