Wzmacniacz na TDA 7294
Goniu 11 Cze 2004 12:40 1497 7
  • #1 11 Cze 2004 12:40
    Goniu
    Mam suba dość sporych rozmiarów rezonans skrzyni to ok 40-45 Hz ale nie ot mi chodziło. Do zasilania tego pudła złozyłem sobie wzmacniacz na TDA 7294 z gotowego zestawu NORDa, wszystko wykonałem jak należy, zasiliłem napięciem 39 V. Wszystko gra z tym że Cicho! :( Znajomy radził bym zmontował do niego przedwzmacniacz na wejściu.
    Prosze o radę co do przedwzmacniacza, jaki schemat byłby najskuteczniejszy i chciałbym dołożyć filtr dolnoprzepustowy do przedwzmacniacza o zakresie poniżej 150 Hz, da radę jeszcze to wcisnąć?
    Z góry dzięki
  • #2 11 Cze 2004 14:10
    ADAMM_85
    Po pierwsze po co ci przedwzmacniacz!!?? Wystarczy potencjometr do regulacji głośności. Ja bym na Twoim miejscu wszystko dokładnie sprawdził i przeanalizował, popatrz miernikiem czy nigdzie zwarcie się robi, choć jakby było to by pewnie wogóle nie chodziło. Powodzenia.
    Jeszcze jedno, jak to jest subwoffer to filtr to podstawa!! Więc jak najszybciej go zrób ;) Mam pytanie co to za subwoffer, jaki głośnik jaka skrzynia itp.??
  • #3 11 Cze 2004 14:50
    Goniu
    Heh niewiem czy moge nazwać to subem :) skrzynie sam zaprojektowałem, pojemności ma ok 60 l szkoda opisywac mogę wysłać fote :) zrobiłem ją tylko dla testu i nawet wyszła mimo że jest jeszcze nie wykończona. Głosnik zapodałem TITAN 100W w RMSie; 4 ohm; 25 cm. Parametrów głośnika w tej chwili nie posiadam bo gdzieś posiałem :)
    Dotej pory zasilałem go wzmakiem Technics SU-V300 coś koło 40 W na kanał, robił... :).
    Co do filtru wcisnąłem tam tylko cewkę, a do tego wzmaka na TDA myslałem o aktywnym.
    Zwarć niema na bank w tym TDA, jak włacze go prosto z karty dźwiękowej kompa gra słabiutko, a jak puszcze przez korektor DIORY to chce mi głosnikiem w twarz rzucić, a na meblach przesówa co popadnie :)
    Dzięki za pomoc
  • #4 11 Cze 2004 14:58
    ADAMM_85
    Sprawdź połączenie kabla, luty i samą końcówkę, tą co się wtyka do karty muzycznej. Możesz jeszcze posprawdzać ustawienia głośności w regulacji głośności w windowsie. To tyle co mi przychodzi na myśl. Ile dałeś za ten głośniczek??
  • #5 11 Cze 2004 15:19
    Goniu
    Luty wszystko jest wporządeczku, kabel też bo jak podłączam inny robi to samo, dopiero jak dostanie mocniejszy sygnał zaczyn asie coś dziać.
    Za głosnik dałem 146 zł 25 cm, 30stka kosztuje 166 zł i chyba ma 150 W w RMSie ale ne jestem pewien, obecnie urzytkuje 2 takie głosniki jedem mam w Tubie a drugi w tym "subie" :) głosniczki spisują sie na medal, aluminiowa membrana spoko wygląda i zarąbczaście gra...
    Pozdro
  • #6 14 Cze 2004 21:54
    marosik
    jaka masz karte?
    Kiedys sie spotkalem z czyms takim ze na zwyklych glosnikach (nieaktywnych) niewiele bylo slychac a na wzmaku to inne gadanie z nia bylo. Czasem jednak trzeba walnac przedwzmacniacz... ewentualnie aktywny filtr z regulacja wzmocnienia powinien pomoc...
    Dorzucam maly schemacik ktory jest b prosty a dobry.
  • #7 14 Cze 2004 23:01
    Goniu
    dzięki za schemat chyba trafiłes w dziesiątke !!! :) zagadnąłem tym pytaniem ostatnio znajomwego on mi zaproponował przedwzmacniacz tranzystorowy, ale pokaże mu ten schemat i prawdopodobnie go zrealizuje jeszcze raz wielkie dzięx!!! :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
