| Author |
Message
2_volt Poziom 12
#1
07 Sep 2009 20:04 Dopałka do radia CB 1W |
Witam. Chciałbym uzyskać jakieś porady w temacie zwiększenia mocy w moim radiu. Radio to Stabo xm4082, ma tylko 1W mocy w AM i chciałbym to trochę podciągnąć żeby było tak jak w 4 watowych. Na nowe radio mnie narazie nie stać a to mi wpadło w ręce za niewielkie pieniądze więc musi być i rady typu "kup normalne radio" nie wchodzą w grę. Przestroiłem je w "0" i odblokowałem wszystkie kanały w AM. Teraz planuje zrobić wzmocnienie do mikrofonu i może by tą dopałkę do 4W albo trochę więcej. Słyszałem też że można tam wstawić transformator modulacyjny ale niewiem skąd go wziąć i jak go zamontować, nie wiem co lepsze,dopałka czy jakieś zmiany w radiu, proszę o rady bardziej doświadczonych.
| Back to top |
SP5IT Poziom 25
#2
07 Sep 2009 20:16 Re: Dopałka do radia CB 1W |
Między 1W a 4W jest tylko 1s różnicy u korespondenta.
Michał
| Back to top |
Google
07 Sep 2009 20:16 |
| Back to top |
2_volt Poziom 12
#3
07 Sep 2009 20:49 Re: Dopałka do radia CB 1W |
Ale wydaje mi się że jednak na 4W zasięg nadawania jest znacznie większy bo nawet gdy nie ma wskazań u odbiorcy to jest jeszcze modulacja. To może większy sens będzie miało tylko zrobienie dobrego wzmocnienia do mikrofonu? Modulacja też przecież podbija moc wychodzącą na antene
| Back to top |
daro015 Poziom 6
#4
07 Sep 2009 20:53 Re: Dopałka do radia CB 1W |
| SP5IT wrote: |
Michał |
A teraz wyobraź sobie jednowatową stację na poziomie szumów u korespondenta i czterowatową - o 6 dB wyżej. Prawda, że proste?
| Back to top |
tumeks Poziom 16
#5
07 Sep 2009 21:15 Re: Dopałka do radia CB 1W |
tak, jak kolega SP5~ napisał, aby uzyskać o 1 's' więcej, należy wzmocnić wyjście czterokrotnie, więc takie wzmocnienia nie wchodzą w grę. Jakbyś chciał rozkręcić do np. 100W to już by można było mówić o wyraźnych poprawach (nie wspominając o sianiu :D)
| Back to top |
SP5IT Poziom 25
#6
07 Sep 2009 21:21 Re: Dopałka do radia CB 1W |
A miejsce na trafo jest?
Trafko można kupić na ebayu, w Kenselectronics albo wydłubać z jakiegoś trupka.
Michał
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#7
07 Sep 2009 21:31 Re: Dopałka do radia CB 1W |
1 W do zastosowań typu "polski cfaniak na drodze" wystarcza.
Chyba że kolega chce deiksmenować. Wtedy 747.
| Back to top |
daro015 Poziom 6
#8
07 Sep 2009 22:03 Re: Dopałka do radia CB 1W |
| sq6ade wrote: |
Chyba że kolega chce deiksmenować. Wtedy 747. |
Kolega trafił w sedno. Mam Stabo XM3082 (1W w AM) i CTE-747 rozwiązuje sprawę niedostatku mocy. Pozdrawiam!
| tumeks wrote: |
| tak, jak kolega SP5~ napisał, aby uzyskać o 1 's' więcej, należy wzmocnić wyjście czterokrotnie, więc takie wzmocnienia nie wchodzą w grę. Jakbyś chciał rozkręcić do np. 100W to już by można było mówić o wyraźnych poprawach (nie wspominając o sianiu :D) |
Gdyby zwiększanie mocy się nie opłacało, to koledzy ze znakami na SP5~ nie korzystaliby tak chętnie z "mnożników dobroci" i "poprawiaczy propagacji". Podobnie ma się sprawa w wojsku. Nie poprawia się czułości odbiorników tylko dokłada drugą GU-50 czy GU-74.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#9
07 Sep 2009 22:23 Re: Dopałka do radia CB 1W |
| daro015 wrote: |
| Gdyby zwiększanie mocy się nie opłacało, to koledzy ze znakami na SP5~ nie korzystaliby tak chętnie z "mnożników dobroci" i "poprawiaczy propagacji". Podobnie ma się sprawa w wojsku. Nie poprawia się czułości odbiorników tylko dokłada drugą GU-50 czy GU-74. |
Ale temat dotyczy CB gdzie uprawianie deiksów to taka lekka żenada - choć nie jeden z SP5 kisi z pewnością do dziś lipne kueselki z piracenia na "bandach".
Bo to piękne czasy były co nie ?
1W w AM jest OK !!!!
| Back to top |
SP5IT Poziom 25
#10
07 Sep 2009 22:23 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
747 niestety pracuje w klasie C i do dijaksowania w aemach się nie nadaje :)
Michał
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
| Back to top |
Google
07 Sep 2009 22:32 |
| Back to top |
SP5IT Poziom 25
#12
07 Sep 2009 22:36 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
MEa culpa, można jechać do woli :)
BTW ile toto oddaje przy input 1W? Z 10 wyjdzie? RMS oczywiście.
Michał
| Back to top |
robson42 Poziom 14
#13
08 Sep 2009 10:51 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Przy wysterowaniu 1W to 747 przy dobrze zestrojonej antenie odda max.7W
| Back to top |
danieldaniel47 Poziom 11
#14
08 Sep 2009 14:59 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Moc rzędu jednego wata wystarczy na drodze spokojnie.
Można zastosować wzmacniacz np. KL203, 747 lub coś innego.
Moc nośnej 1W ale modulacja za to 100%. Nikt nie powie że charczysz.
Do zwiększenia mocy z 1W na 4W możesz zastosować trafo modulacyjne ale w
jednym przypadku.
Jeżeli zasilanie PA jest puszczone z wzmacniacza m.cz. i wynosi ok. 6,5V to nie ma problemu.
Gdy modulator jest zrobiony na tranzystorze a wzmacniacz m.cz. służy tylko do
zasilania głośnika to już tak łatwo może nie być.
| Back to top |
andrzej.tokarski Poziom 8
#15
08 Sep 2009 15:52 Re: Dopałka do radia CB 1W |
| sq6ade wrote: |
Czytając wpisy kolegi sq6ade sądziłem, że mam do czynienia z sympatycznym człowiekiem o dużej kulturze osobistej. A tu taki kwiatek... Szkoda....
Nie na temat. Proszę takie wypowiedzi wypisywać na PW.
Regulamin pkt. 4 . [SP5ANJ]
Wypis z regulaminu :
4. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją w temacie należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW).
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#16
08 Sep 2009 16:25 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Panie Tokarski - pozory czasem bardzo mylą ;)
| Back to top |
2_volt Poziom 12
#17
08 Sep 2009 19:37 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Teraz nie wiem co właściwie mam zrobić. Miejsce na trafo modulacyjne jest ale czy łatwo będzie go zamontować to nie wiem, nigdy tego jeszcze nie robiłem. Jeżeli chodzi o wykorzystanie radia to na drodze rzeczywiście taka moc wystarczy ale dla mnie radio to pasja i korzystam z niego też w domu na antenie 1/2 fali, dlatego zależy mi na zwiększeniu mocy. Może 747 to będzie dobre rozwiązanie. Jeszcze się poradzę pewnego starszego CB-sty bo ma taką dopałkę na sprzedaż. Odezwę się jak będą jakieś postępy w tym temacie.
| Back to top |
tumeks Poziom 16
#18
08 Sep 2009 19:44 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Kupno 747 to będzie strata pieniędzy, na pewno nie rozkręcisz go do 100W takim radiem, o którym piszesz. Takie dopały to raczej do typowo stacjonarnych Cb się nadają a nie do samochodówek :D
| Back to top |
2_volt Poziom 12
#19
08 Sep 2009 20:14 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Jeszcze skorzystam z okazji i zapytam bo jesteśmy na temacie tego radyjka, to może ktoś wie do czego jest z tyłu taka kostka 6pin podpisana sel call?
| Back to top |
audi99 Poziom 12
#20
08 Sep 2009 23:16 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Selektywne wywołanie
| Back to top |
2_volt Poziom 12
#21
17 Nov 2009 08:33 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Z tym 1W mocy to prawda ze idzie nie wiele gorzej niż z 4W. Teraz wpadła mi w ręce lepsza antena- Sirtel s2000. Na 1W leciałem 50km, niewiarygodne. Miałem kupować dopałkę ale jednak składam na nowe radio i kupuje wstęgowe. Co sądzicie o Galaxy Saturnie II?
| Back to top |
jkk Poziom 15
#22
17 Nov 2009 12:53 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Co da nawet 747, jak braknie modulacji? Nie od dziś wiadomo, że w AM modulowany musi być stopień końcowy (dziś to już raczej historyczny sposób modulacji). W przypadku SSB nie robi to różnicy - bo nośna i tak jest wytłumiana przy braku modulacji, poza tym wzmacniacz pracuje wtedy w innej klasie, jak był uprzejmy zauważyć jeden z Kolegów. Konkretnie - pomysł z zastosowaniem transformatora modulacyjnego w obwodzie zasilania PA i stopnia sterującego wydaje się najwłaściwszym i najprostszym rozwiązaniem problemu podniesienia mocy... do nominalnych 4 W.
| Back to top |
rysta Poziom 16
Joined: 18 Oct 2008 Posts: 307 Location: Bielsko-Biała
#23
17 Nov 2009 19:57 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
:arrow: Kol. jkk;
Przykro mi, nie wytrzymałem. Naprawdę szczerze radzę poczytać trochę literatury, zdobyć elementarną wiedzę a potem zabierać głos -z sensem!
Przepraszam jednocześnie tu wszystkich którzy mogą się poczuć moim postem w jakikolwiek sposób obrażeni. Ten dział elektrody jest znany z wysokiego poziomu i nie ma powodu żeby go obniżać, kol. jkk
Własciwie cały post nadaje się do zanegowania:
Nie jest prawdą, że w AM musi być modulowany stopień końcowy. Otóż nie musi!. Jeżeli nie jest modulowany musi pracować liniowo i to jest ta różnica. Oczywiście sprawność energetyczną stopnia spadnie, co jest naturalne przy przejściu z klasy C do B lub raczej AB.
W modulacji SSB stopień musi być liniowy (chociaż możliwe jest zastosowanie stopnia końcowego w klasie C ale jest to związane z niesłychanym skomplikowaniem układowym - tak na marginesie ). Nośna w SSB jest wytłumiona zawsze, niezależnie od tego czy jest "modulacja" czy też nie. Co do reszty (transformator modulacyjny) wypowiadać się nie będę, ale są układy skutecznej modulacji AM nie wymagające stosowania transformatora mudulacyjnego.
Pozdrawiam rysta
| Moderated by c2h5oh: |
Post był raportowany. Regulamin punkt 4.
Proszę wszelkie uwagi o charakterze prywatnym, w tym ocenę poziomu wiedzy userów, przesyłać bezpośrednio do nich, poprzez PW lub inne komunikatory. |
| Back to top |
Adik Poziom 17
#24
17 Nov 2009 20:18 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Nic budującego tu nie napisze, jedynie to że większość odpowiedzi w tym temacie to odpowiedzi nie na temat, i to ma być wysoki poziom forum jak napisał kolega wyżej ?, może, ne znam się.
| rysta wrote: |
| W modulacji SSB stopień musi być liniowy (chociaz możliwe jest zastosowanie stopnia końcowego w klasie C ale jest to związane z niesłychanym skomplikowaniem układowym - tak na marginiesie). |
Do kolegi rysta mam pytanie odnośnie wzmacniaczy pracujących w klasie C stosowanych w technice SSB , nie znam się więc pytam i proszę o wyjaśnienie.
| Back to top |
rysta Poziom 16
#25
17 Nov 2009 21:16 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
kol Adik; ponieważ będzie to offtop, odpowiem na PW
pozdr.
| Back to top |
Driver- Poziom 22
Joined: 23 Mar 2005 Posts: 2078 Location: Ustrzyki Dolne
#26
17 Nov 2009 22:48 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Myślę że sprawa jest prostsza, to radio posiada AM więc ma również modulator i to nie ulega wątpliwości. Tu masz schemat STABO XM 4082. Jeśli przyjrzysz się schematowi zauważysz dwa potencjometry montażowe "FM PWR" i "AM PWR" (zakreślone na schemacie z lewej strony). Obwód z potencjometrem "AM PWR" jest dołączany równolegle do obwodu "FM PWR" przez Q454 co powoduje że maleje napięcie na bazie Q457. Mniejsze napięcie powoduje że zmniejszają się prądy bazy tranzystorów Q455 i Q456, zmniejsza się nacięcie stałe na końcówce mocy i przedwzmacniaczu a tym samym moc w.cz. nadajnika na AM do 1W. Tranzystor Q456 jest regulatorem mocy dla FM i AM i jednocześnie modulatorem AM, gdyż na bazę Q457 przez układ podawane jest napięcie m.cz. z dzielnika oporowego przez kondensator C457. Moim zdaniem wystarczy odpowiednio dobrać opornik R466 (szeregowy z "AM PWR") zwiększając jego wartość tak aby osiągnąć moc ~4W. Następnie zwiększyć głębokość modulacji przez dobranie oporności dzielnika na który podłączony jest C457. Są to oporniki 5,5kΩ i 27kΩ poniżej C457, ich numery są słabo czytelne, więc podaję orientacyjnie R525 i R488. Aby zachować równowagę w pozostałych obwodach ich wartości musisz zmieniać proporcjonalnie zachowując sumę ich oporności 5,5+27=32,5kΩ. Opornik 5,5kΩ idzie na masę, a przez 27kΩ doprowadzony jest sygnał m.cz. ze wzmacniacza mikrofonu przez pin AM OUT ze złącza J4015. Zwiększenie oporności R525 i zmniejszenie oporności R488 spowoduje podanie większego napięcia m.cz. na C457 i dalej na modulator na Q457 i Q456. Musisz wiec tak dobrać moc na AM i poziom m.cz. aby nie przemodulować sygnału AM, gdyż zwiększą się zniekształcenia modulacji i tym samym pogorszy się czytelność Twojego sygnału u korespondenta. Zamiast dzielnika możesz włączyć potencjometr montażowy o wartości 33kΩ. Wymontuj oporniki dzielnika i jedną nóżkę potencjometru podłącz na masę gdzie było wyprowadzenie 5,5kΩ, suwak na C457, a drugą nóżkę do AM OUT w miejsce wyprowadzenia 27kΩ. Po regulacji pomierz oporności pomiędzy nóżkami i suwakiem a potencjometr zastąp opornikami stałymi o zmierzonych wartościach. Regulując moc i głębokość modulacji należało by podać z generatora sygnał m.cz. 1kHz z odpowiednim poziomem na mikrofon, a na oscyloskopie obserwować sygnał w.cz. AM wychodzący do anteny. W ostateczności jeśli nie masz dostępu do takich przyrządów możesz odsłuchiwać sygnał na innym CB radiu, najlepiej przez słuchawki. Podczas takiej regulacji nie powinieneś słuchać własnego głosu lecz głosu innej osoby (pomocnika) mówiącego do mikrofonu. Słuchając własnego głosu nie usłyszysz zbyt dokładnie ewentualnych zniekształceń, gdyż własny głos będzie Ci przeszkadzał.
Mam nadzieję że modyfikacja się powiedzie i to zadziała, jak coś to pisz.
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#27
18 Nov 2009 06:00 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Nie wiem czy Koledzy zauważyli, ale autor tematu zakończył już dyskusję na temat "Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić?", nie uzyskując praktycznie żadnej pomocy.
Autor tematu zadał pytanie dotyczące Galaxy Saturn II. Proszę więc zacząć pisać na temat, bo będę zmuszony zamknąć dyskusję.
| Back to top |
pietach Poziom 17
Joined: 25 Sep 2006 Posts: 446 Location: Konradowo k. Wschowa - JO81DS
#28
18 Nov 2009 07:55 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
To na koniec jeszcze tylko takie małe co nieco dla innych niedowiarków
| Quote: |
| Z tym 1W mocy to prawda ze idzie nie wiele gorzej niż z 4W. Teraz wpadła mi w ręce lepsza antena- Sirtel s2000. Na 1W leciałem 50km, niewiarygodne. |
Najlepszym wzmacniaczem jest ANTENA.
| Back to top |
Google
18 Nov 2009 07:55 |
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#29
18 Nov 2009 08:47 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
| Driver- wrote: |
Myślę że sprawa jest prostsza, ......
.... Moim zdaniem wystarczy odpowiednio dobrać opornik R466 (szeregowy z "AM PWR") zwiększając jego wartość tak aby osiągnąć moc ~4W. |
NIC z tego. W przypadku modulatora szeregowego max moc do uzyskania przy względnie głębokiej modulacji to ok 2W.
Szkoda brać śrubstaka w garść dla takiej mizeroty.
| Back to top |
2_volt Poziom 12
#30
18 Nov 2009 09:01 Re: Dopałka do 1 watowego CB radia. Jak zrobić? |
Tak właśnie jak powiedział moderator c2h5oh, temat odchodzi od właściwego. Ale dziękuje userowi Driver- za tak obszerną i konkretną wypowiedź, bo na taką właśnie czekałem od początku. Stabo nie sprzedaje więc postaram się wypróbować ten sposób i dam znać co z tego wyszło.
Jeszcze tylko chciałem dowiedzieć się coś na temat tego galaxy saturna II, testuje go ale radio przeszło już przez kilka rąk wcześniej i widać że wszystkie tranzystory mocy i układy przykręcone do obudowy były lutowane, nie wiem czy tylko po to żeby znaleźć usterkę która kiedyś w nim wystąpiła czy po prostu wszystko po kolei padało... Chodzi o to że radio ma dosyć małą regulację mocy wyjściowej na moim mierniku wskazuje 12W w AM a po skręceniu na min. 8W, nie powinno zejść do 4 albo nawet 1W? I jeszcze odnośnie pokrętła coarse, ma mały zakres przestrajania. W AM od "0" mogę przestroić do +4 a w drugą tylko na -1kHz. W SSB +1 i -2kHz. Wydaje mi sie trochę mało bo nie można się dostroić do kogoś kto nadaje na wstęgach w "0" Czy to fabrycznie jest w tak w tym radiu?
| Back to top |
