| Author |
Message
whoknows Poziom 2
#1
11 Jun 2004 15:53 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Schemat i opis pochodzi z Nord, oprogramowanie moje własne.
| Filename: |
RE-DPWS.zip |
 Download |
| Contents: |
2051.H
, DPWS.ASM
, DPWS.HEX
, DPWS.LST
, DPWS.pdf
, TASM.EXE
, TASM51.TAB
, tsh.bat
See all... |
| Filesize: |
323.72 KB |
| Punkty: |
0.63 = 0.378 for transfer + 0.252 for the user (set automatically) |
| Back to top |
janusz406 Poziom 9
#2
11 Jun 2004 23:58 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Waldo zrobił zasilacz na 25V i 4A coś podobnego i jest to chyba na elektrodzie i cieszy się wielkim zainteresowaniem :D
gratulacje niezły projekt :wink:
| Back to top |
caro Poziom 10
#3
15 Jun 2004 16:25 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Jaką nazwę ma obwód scalony US2 w zasilaczu bo na schemacie nie podano. Oprogramowanie działa, gratuluję.
| Back to top |
Google
15 Jun 2004 16:25 |
| Back to top |
caro Poziom 10
#4
15 Jun 2004 16:36 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Czy jest to normalne że po włączeniu zasilania na wyświetlaczu wartości prądu i napięcia przybierają wartości 0.0V i . 00A
| Back to top |
roblob Poziom 9
#5
16 Jun 2004 08:55 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Ja też mam pytanie co to za układ US2
| Back to top |
caro Poziom 10
#6
16 Jun 2004 20:28 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Znalazłem, ta kostka to LM 324, mogą być również LM 124 lub LM 224
| Back to top |
caro Poziom 10
#7
16 Jun 2004 22:26 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Mam pytanie. Czy można zastąpić kostkę MAX 518, jeśli tak to czym?
Czy można ją gdzieś kupić? Szukałem w wysyłkowych, też nie ma.
| Back to top |
sromotnik Poziom 14
#8
27 Jun 2004 19:27 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
| caro wrote: |
| Czy można ją gdzieś kupić? Szukałem w wysyłkowych, też nie ma. |
Kostke MAX 518 możesz kupić naprzyklad w poltronicu.
| Back to top |
raven182 Poziom 6
#9
28 Jun 2004 16:13 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
| Quote: |
Moze Wolumen?
| Back to top |
Dogma Poziom 14
#10
28 Jun 2004 21:12 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Nie wiem jaka jest terez cena tego zestawu, bo ja go kupilem na Allegro razem z trafem za 80zl. Generalnie sprawuje sie dobrze, tylko sie tranzystory mocy i stabilizujacy niemilosiernie grzeja (podswietlenie wyswietlacza). Pierwsze wymienilem na BD912, an atranzystor i stabilizatotr dalem dodatkowo male radiatorki.
| Filesize: |
103.28 KB |
| Back to top |
velsper Poziom 20
#11
28 Jun 2004 22:09 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Mam taki zasilacz i jak narazie nie narzekam na niego... No, może tylko to, że ma regulację tylko do 20V - będzie trzeba zmienić soft w procku.
Ciekawa sprawa : aby zmienic na wersje 24V w instrukcji do zestawu jest napisane, że trzeba zmienić 2 kondensatory (dać na większe napięcie), i zastosować trafo z większym napięciem wyjściowym - wszystko OK, ale regulacja i tak przewiduje tylko do 20V - o zmianie procka nie bylo mowy w instrukcji...
Mam zastosowane oryginalne tranzystory (BD243) na dość sporym radiatorze, chłodzone są wentylatorem z zasilacza do PC (dorobiłem dodatkowe zasilanie do wentylatora). Po kilku godzinach z obciążeniem 12V/2,4A nie jest mu wcale gorąco. Stabilizator napięcia do części cyfrowej nie grzeje się mocno - zrezygnowałem z radiatora... Jedynym elementem, co się dość mocno grzeje to tranzystor - na schemacie jest to T1 (BD139) - radiatorek na nim jest raczej wymagany.
Zestaw kupiłem jakiś czas temu - kosztował wtedy 139 zł.
| Back to top |
Dogma Poziom 14
#12
28 Jun 2004 22:53 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Zapomnialem dodac ze T1 tez wymienilem na BD912, to ze wzgledu na podswietlenie (dodatkowe 140mA). Myslalem rowniez o zastosowaniu wentylatora, ale ten zasilacz traktuje jako urzadzenie przenosne i korzystam z niego sporadycznie. Wersja 24-voltowa wymaga rowniez wymiany procka (czytaj: oprogramowania)
:arrow: whoknows
Moze bys pomyslal nad wersja nawet 40-voltowa.
| Back to top |
Sanjuro Poziom 16
#13
29 Jun 2004 23:21 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Tez mam ten zasilacz (juz chyab ponad 2 lata) i go sobie chwale.
Wersje na 24V i 2.5A ponoc mozna dostac jak sie sklada zamowienie w Nordzie :? Tyle ze normalnie w sklepach/gieldach sa wersje 20V i 2A :( . Ale raczej nie robia problemu w NE. Ja dogadalem sie z nimi telefonicznie, wyslalem im scalaka i odeslali zaprogramowanego na wyzsze wartosci pradu i napiecia.
| Back to top |
SQ9MEM Poziom 21
#14
01 Jul 2004 11:07 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Co do pytania kolegi u oukład max516 - w przypadku problemów z dostaniem możesz zamówić sobie próbkę (sampla) z Maxima: www.maxim-ic.com
| Back to top |
Szaflik Poziom 17
#15
01 Jul 2004 14:16 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
WITAM !! Zabieram się za ten zasilacz i mam jedno pytanko: soft dołączony przeznaczony jest do procka 89c4051 (AT89C4051 Digital Power Supply), a w ukladzie jest 89c2051 - czy soft zmiesci sie w tym procku ?? Oraz jaki wyswietlacz LCD nalezy zastosowac ?? (1x16 lini czy 2x16 ?? :) POZDRAWIAM :)
| Back to top |
Google
01 Jul 2004 14:16 |
| Back to top |
SQ9MEM Poziom 21
#16
01 Jul 2004 17:27 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Jeśli chodzi o wyświetlacz, to ma tam być 1x16, polecam z podświetlaniem, bo wieczorami nic nie widać.
| Back to top |
caro Poziom 10
#17
03 Jul 2004 20:22 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Program zajmuje w pamięci uP 2356 b. Więc musi być kostka 89c4051.
| Back to top |
Sanjuro Poziom 16
#18
06 Jul 2004 00:56 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
| MuNiO wrote: |
| MuNiO wrote: |
ja bym chcial taki z regulacja napiecia co 50mV i pradu co 1 mA
mozna takie cos z tego wycisnac ? |
odpowie ktos na to czy jest taka mozliwosc ? |
Z tego projektu niezupelnie no chyba ze:
- zmienic przetwornik DAC (ale z tym wiaze sie zmiana na plytce sterownika bo raczej watpliwe bys znalazl odpowiednik nozkowy DAC'a z wieksza rozdzielczoscia),
- lub zmniejszyc zakres regulacji napiecia i pradu (chyba najbardziej realna opcja tak sadze ze napiecie to ok max 12V, a prad to nie mam pojecia ale sadze ze moze udaloby sie uzyskac 240mA).
| Back to top |
kubanczyk Poziom 12
#19
26 Sep 2004 19:29 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
witam
czyli ten zasilacz nie podaje prawdziwej wartosci napiecie na wyjsciu? czy dobrze rozumiem?
| Back to top |
Sanjuro Poziom 16
#20
30 Sep 2004 22:13 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
| kubanczyk wrote: |
witam
czyli ten zasilacz nie podaje prawdziwej wartosci napiecie na wyjsciu? czy dobrze rozumiem? |
eee :? Zalezy o co ci chodzi. Bo jesli o wskazania na wyswietlaczu to sa to wartosci ustawione, i nie wskazuje rzeczywistej wartosci napiecia/pradu wyjsciowego. Chyba ze cos przeoczylem :)
| Back to top |
Józef18 Poziom 21
#21
10 Feb 2005 18:36 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Może mi ktoś podać jakie trafo mam zastosować.
Bo zastanawiam się nad TST80/003 chyba że ktoś podpowie mi jakieś inne
I czy jeżeli zastosuję TST80/003 to muszę stosować układ miękkiego startu ??
Józef
| Back to top |
helll Poziom 15
#22
10 Feb 2005 18:45 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
A moze ktos z warszawy by chciał sie pozbyc zmontowanej plytki i uruchomionej (wraz z oprograkowaniem )
za drobna opłata
| Back to top |
kubanczyk Poziom 12
#23
12 Feb 2005 20:53 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
witam
ten zasilacz teraz kosztyje 178zł ach troche duzo,
http://www.cyfronika.com.pl/kityN/KIT28A.HTM
Lepiej zrobic zasilacz waldo bo czesci mam w domu oprocz procka.
pozdro
| Back to top |
mos18 Poziom 14
#24
16 Feb 2005 17:53 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Witam mam takie pytanie czy jest jakis zamiennik układu max518 bo niemoge go nigdzie dostac nawet w poltronicu jest niedostepny
I jaka jest cena tego układu
| Back to top |
buc Poziom 14
#25
20 Feb 2005 16:01 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
ja też mam problem z tym maxem,,kupiłem 12bitowy max531,też ma sterowanie i2c,tylko pytanie do autora czy można go zastąpić i z jakim efektem,mam też adc0832?
proszę o info
| Back to top |
Google
20 Feb 2005 16:01 |
| Back to top |
mos18 Poziom 14
#26
20 Feb 2005 21:24 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
| buc wrote: |
proszę o info |
Witam gdzie kupiles ten uklad i jaka jest jego cena
| Back to top |
camell2110 Poziom 13
#27
06 May 2005 21:20 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
Witam!
Czy posiada ktos wsad do proca z napieciem 24V? Jesli tak to prosilbym o wrzucenie go na elektrode albo na priva!
Pozdrawiam!
| Back to top |
rudy5 Poziom 11
#28
04 Sep 2005 15:56 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
witam
Panowie przepraszam za może i głupie pytanie ale wie ktoś jak przełożyć ten plik HEX na BIN-tak aby można było zaprogramować procka przez bascom8051
| Back to top |
#29
04 Sep 2005 17:21 Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
a czym programujesz? Ja mialem powazny problem z zaprogramowaniem ale to wynikalo z niesprawnego sprzetu.
| Back to top |
rudy5 Poziom 11
#30
04 Sep 2005 19:01 Re: Zasilacz sterowany cyfrowo 0-25V (Nord) |
kit z AVT2502-w zasadzie to jeszcze nie programuje,i dlatego chyba nie moge poradzić sobie z tym, być może nie potrafie poprawnie obsługiwać programu.Ale robie to tak-uruchamiam program bascom8051(wersja zciągnięta z netu) klikam"Open File" po czym w otwartym już oknie "Select file to open" ustawiam typ pliku na All " files(*.*) " następnie odszukuje plik HEX i klikam dwa razy,uruchamia sie(to chyba właśnie edytor) okno z cyframi i literami, po czym klikam na czarny scalaczek w górnym pasku narzędziowym ,"Compile current file",po czym w domniemanym oknie z cyframi zostaje zaznaczony pieswszy wers na czerwono a pod tym oknem pojawia się komunikat"Error 3:Unknown statement in File".czy tak powinno być? ponieważ przy ładowaniu plików typu "BAS" lub "BIN" nie wyżuca żadnych komunikatów o błędzie.
będe wdzięczny za wyjaśnienie tego ponieważ jeszcze poważnie raczkuje.
| Back to top |
