Zmywarka siemens i woda w pojemniku na sól
infor7 08 Wrz 2009 22:34 35114 8
  • #1 08 Wrz 2009 22:34
    infor7
    Witam mam jako nowy użytkownik zmywarki parę pytań:
    Podczas 1 odpalenia pisało żeby do zbiornika na dnie (na sól) wlać wodę. Tak zrobiłem.
    Po zakończeniu mycia odkręciłem a tam nadal pełno wody az sie troche wylewa.
    Ile ta woda tam będzie stała? Niebęde używał tam raczej soli bo chyba przejde odrazu na 3w1.
    Teraz:
    1) Jakie tabletki polecacie? ( na ile myć starczy 1 tabletka? )
    2) Lepiej stosować właśnie tablety czy kupować sól, nabłyszczacz i jakieś proszki... co chyba drożęj wyjdzie?....
  • #2 08 Wrz 2009 22:44
    MCB
    Popełniasz poważny błąd.
    3 w1 to chwyt marketingowy. Sól w zmywarce jest niezbędna. Zjawisko które opisujesz jest całkiem normalne - po odkręceniu pokrywy pojemnika na sól powinno tam być pełno wody.
    Jedna tabletka starcza zwykle na jedno mycie...... :)
    Kupiłeś drogą zmywarkę, a teraz chcesz ją szybko wykończyć?
    Raczej nie używaj tabletek!!! są wygodne, ale z czasem zarżniesz zmywarkę, a serwis SIEMENSA kosztuje......
  • #3 08 Wrz 2009 22:46
    korrus666
    Poziom 40  
    Ja też nalałem wody za pierwszym razem do pojemnika na sól ale nie zrobiło mi się jej więcej.
    1. Co do tabletek to nie kupuję jakiś super drogich, Polecam takie z LIDL'a W5 czy jakoś tak. No i oczywiście jedna tabletka na jedno zmywanie.
    2. Ja osobiście uważam że lepiej stosować każdy środek osobno. Można wtedy dostosować ilość każdego z nich do warunków zmywania czyli głównie do twardości wody.
  • #4 08 Wrz 2009 22:54
    infor7
    Aha bo sie wystraszylem że ta stojąca tam woda to coś złego... Czy li będzie sobie tak tam stała*...
    A czemu używanie tabletek to zarżnięcie zmywarki skoro jest przez producenta dedykowane 3w1 ?... niekumam kolego ;)
    A te środki (osobno) to co mam kupić bo kompletnie niewiem :P wiem tylko że jest sól do zmywarek :P
  • #5 08 Wrz 2009 23:19
    MCB
    Z własnego doświadczenia wiem, że zawartość detergentu w tabletkach jest niewystarczająca. Powoduje to narastanie osadów tłuszczowych w systemie hydraulicznym zmywarki. Po jakimś czasie zmywarka przestaje funkcjonować i w najlepszym przypadku konieczne jest czyszczenie systemu.
    Sól zawarta w tabletkach, wprawdzie nie szkodzi, ale nie pełni żadnej roli, bo nie jest potrzebna w procesie zmywania.
    Zadaniem soli, którą sypiesz do zbiornika jest regeneracja systemu uzdatniania wody w zmywarce. Na początku użytkowania zmywarki należy zmierzyć twardość wody w sieci i adekwatnie do tego ustawić dozowanie soli. (przeczytaj instrukcję)
  • #6 08 Wrz 2009 23:24
    infor7
    dzięki kolego, włąśnie to chciałem wiedzieć po co jest ta sól. Coprawda niemam jak sprawdzić jakości wody ale jakoś to dostosuje ;)
  • #7 09 Wrz 2009 19:10
    andrzej2000
    Wejdź na stronę internetową dostawcy wody, zazwyczaj tam są umieszczane badania lokalnego ujęcia wody. Porównasz twardość wody podawaną przez dostawcę z tabelką w dokumentacji i staniesz przed problemem zamiany jednostek. Simens podaje twardość wody w stopniach niemieckich a w Polsce twardość podaje się w mg CaCO3/dm3. Kiedyś na tym forum przygotowałem i umieściłem tabelę konwersji jednostek, poszukaj, przelicz i ustaw w zmywarce właściwy poziom dozowania sol.
  • #8 19 Maj 2011 16:38
    szmitz
    Mam takie pytanie:
    Nalałem do komory soli przed 1 włączeniem wodę.
    Teraz mam po 1 umyciu naczyń wsypać do tej wody co tam pozostała sól czy wybrać tę wodę i wysuszyć komorę i dopiero wsypać sól ???
  • #9 19 Maj 2011 17:16
    machefi
    Przed pierwszym umyciem miałeś wsypać tę sól ,ale niech tam , nic jeszcze złego się nie stało.Teraz wsypuj sól do pojemnika do momentu aż palcem wyczujesz podchodząca górkę soli pod nakrętkę , nie przejmuj się wypływającą w momencie nasypywania soli wodą , ona zleci do misy myjącej.Następnie zakręć nakrętkę pojemnika i do zmywania ! Oczywiście jak wcześniej pisano ustal pokrętłem twardości wody położenie wedle twardości w Twojej okolicy i co pewien czas uzupełniaj pojemnik solą .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
