ford mondeo 2.0 tddi 2002 spaliny w silniku
karol19811 09 Wrz 2009 02:51 3475 6
  • #1 09 Wrz 2009 02:51
    karol19811
    przy wymianie oleju zauwazylem dym z wnetrza silnika spaliny, nie wiem co robic?
    silnik pracuje glosniej, nie ma ubytku oleju, dymi na czarno przy gwaltownym przyspieszeniu nie traci mocy, jedni mowia ze to pierscienie inni ze to od turbiny, co z tym mozna zrobic? prosze o pomoc.
  • #2 09 Wrz 2009 06:28
    Lewand
    Poprostu zawór recyrkulacji spalin się nie domyka i z tąd dymienie przy gwałtownym przyśpieszaniu. Zapchanie lub wymiana tego zaworu rozwiąże Twój problem. Ja miałem już w warsztacie 2 fordy z takim objawem. Pozdrawiam.
  • #3 09 Wrz 2009 11:07
    karol19811
    Dzieki pojade na warsztat z tym problemem, a co z tymi spalinami w silniku?
    #4 09 Wrz 2009 13:24
    Lewand
    Ze spalinami nic jak odkręcisz korek od oleju na świeżo zgaszonym silniku to zawsze lecą z niego opary. Tu się nie ma co przejmować.
  • #5 09 Wrz 2009 18:29
    karol19811
    bardzo dziekuje, napisze po wizycie w warsztacie pozdrzwiam.
  • #6 16 Cze 2010 23:33
    prem1
    u mnie jak odkręcę korek od silnika to spaliny wydalają sie cały czas przy zapalonym silniku i troszeczke pryska olejem, czy to poważne?
    prosze o rady dzieki
  • #7 26 Lis 2010 19:41
    dawid3229
    witam mam forda mondeo 2,0 tdci mam nastepujacy problem do 2tys obrotow jest slabszy przy ok 2tys obrotow po wlaczeniu sie turbiny jest tak jak dawniej ale strasznie kopci prosze o pomoc z gory dzieki
Promocja -20%
Zamknij
tme
