Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Author
Message
Dar.El
Post#61 Post from the author of the topic 19 Sep 2009 14:52
Re: Oświetlenie główne na żarówkach LED.
Nie jestem producentem płytek drukowanych, więc nie wiem jak to jest robione. Między miedzią a aluminium najprawdopodobniej jest tlenek aluminium.
Back to top
pol102
Post#62 20 Sep 2009 20:59
Chciałbym widzieć jak to wygląda przy "obniżonym" zasilaniu bo coś mi się wydaje, że efekt byłby najmniej mocno klimatyczny :)
Jest pod wielkim wrażeniem bo projekt jest praktyczny i estetyczny :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2009 20:59
Back to top
Dar.El
Post#63 Post from the author of the topic 21 Sep 2009 19:20
Mniejszy prąd, to mniejsza jasność. Diody LED niebieskie są razem połączone z białymi, więc wszystko razem się reguluje. Więcej przewodów w suficie i można robić różne cuda.
Back to top
pol102
Post#64 21 Sep 2009 22:04
Można by się pokusić o mieszanie barw, tym samym robiąc efekt, który przywodzi mi na myśl kino.
Back to top
symndz
Post#65 28 Sep 2009 21:22
Dar.El wrote:
... niebieskie diody tej samej firmy, dla poprawy wrażeń estetycznych. ..
wylacznie przez przypadek? bo to wlasnie niebieskie swiatlo pobudza ..
Back to top
Dar.El
Post#66 Post from the author of the topic 28 Sep 2009 22:06
Nic tu nie jest przypadkowe, w pewnym klubie widziałem podobne oświetlenie, tylko na zwykłych żarówkach i świetlówkach. Część takich lamp miała wyłączone podświetlenie sufitu na niebiesko i było dużo gorzej.
Back to top
symndz
Post#67 28 Sep 2009 22:22
Dar.El wrote:
...Część takich lamp miała wyłączone podświetlenie sufitu na niebiesko i było dużo gorzej.
i tylko dlatego dodales niebieski??
Back to top
Dar.El
Post#68 Post from the author of the topic 28 Sep 2009 23:42
Zielony w kuchni mi nie pasuje, tym bardziej czerwony. Może niedługo zrobię podobne oświetlenie w pokoju moich dzieci, zastosuję podświetlanie RGB. Być może podłączę to podświetlanie do iluminofonii, lub innych efektów. W sali 100m² ze 100 żarówkami można by było uzyskać niezłe efekty.
Back to top
symndz
Post#69 29 Sep 2009 08:33
Dar.El wrote:
.. zastosuję podświetlanie RGB...
a to juz do woli :)
Po prostu liczylem, ze znajac ich dzialanie, swiadomie dales niebieskie diody ;).
Back to top
Pytong
Post#70 29 Sep 2009 12:20
Albo ceny CLN6A-MKW skoczyły albo mi sie przywidziało, że była po 2.5 za sztuke w maritexie.
Back to top
Dar.El
Post#71 Post from the author of the topic 29 Sep 2009 17:39
Tylko Ci się zdawało, cena nie zmieniła się od początku. Może za jakiś czas trochę spadnie, jak złotówka będzie się wzmacniać.
Back to top
symndz
Post#72 29 Sep 2009 22:41
W tym ukladzie RGB cos moze byc, ostatnio widzialem projektory sceniczne na diodach R-G-B (pisze osobno bo byly montowane osobno i przemieszane w montazu).
Gdy wysterowane byly wszystkie trzy kolory to swiatlo oczywiscie zlewalo sie w biala barwe. Jednak co najwazniejsze calkiem przyjemna! Tyle ze ekonomika takiego podejscia jest zadna :D
Pytong wrote:
.. że była po 2.5 za sztuke w maritexie.
albo widziales ceny od dostawcy :)
a tak a propos .. obserwowal kolega spektroskopem te ledy? albo i pryzmatem?
http://www.cft.edu.pl/~tomsow/ccd/spektro/spektroskop.pdf
jakos nie chce mi sie przedzierac przez wykresy z manuala :)
Back to top
Dar.El
Post#73 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 20:45
:arrow: WojtasJD
Lepiej późno niż wcale. Dokumentacja o żywotności LED firmy CREE i obliczenia opłacalności zastosowania różnych źródeł światła:
http://www.cree.com/products/pdf/LED_Luminaire_Design_Guide.pdf
Back to top
Mikolaj_pl
Post#74 14 Oct 2009 23:22
I ja mam jedno pytanko do Dar.El. Czy są przylutowane również podstawy tych diod czy tylko same nóżki a dioda tylko przyciśnięta w trakcie lutowania?
Na rysunku zaznaczyłem obszar o który mi chodzi.
Back to top
Dar.El
Post#75 Post from the author of the topic 15 Oct 2009 10:01
Wcześniej już pisałem że nie jest łatwo je przylutować. Specjalnie do tego kupiłem lutownice na gorące powietrze i pastę lutowniczą. Czym lepszy kontakt termiczny LED z radiatorem, tym dłużej i jaśniej poświeci a ja to robiłem nie dla zabawy, więc solidnie.
Back to top
Mikolaj_pl
Post#76 15 Oct 2009 11:32
Ok. Ja jednak do sprawy inaczej podejdę. Skoro przeprowadziłeś tu taką walkę o odprowadzenie ciepła ze struktur diod to tą całą skomplikowaną sprawę trochę uproszczę. Zamiast dawać jeden wielki radiator na niego przykręcać płytkę z diodami następnie do tej drogiej płytki przylutować diody drogą lutownicą ( w moim przypadku musiał bym ją kupić tylko do tego celu ) można przylutować diody bezpośrednio do radiatora a dokładniej czterech. Zrezygnował bym również z tych niebieskich diod trochę mi to zalatuje tanimi lampkami z ikei.
Jeszcze dodałbym szybkę zabezpieczającą diody ponieważ przy pierwszym czyszczeniu coś by się urwało a i wszystko na wierzchu też nie estetycznie wygląda. Nawet takie rozwiązanie z szybką gdzieś w sklepie widziałem to można pokusić się o wykorzystanie gotowego przodu.
Poglądowy rysunek poniżej
Na razie pokuszę się o zrobienie dwóch takich opraw i zainstaluje je w ubikacji a jak się sprawdzi to morze korytarz.
Podsumowując pomysł fajny i nawet mnie zainspirował ale wykonanie nie do końca. Podstawowy problem to brak zabezpieczenia diod. Co z tego, że masz diody odporne na detergenty jak ci żona wiedzie ze zmywakiem do tych opraw to zaraz coś przestanie świecić.
Drugi aspekt to estetyka pewnie przy wyłączonym świetle już tak ładnie nie wyglądają te oprawy. Pewnie szybko bym wyjechał z tymi blachami jak by żona zobaczyła co montuje. Jak się mylę to w końcu wrzuć jakąś fotkę, już nawet ktoś cię o to prosił.
Back to top
Dar.El
Post#77 Post from the author of the topic 15 Oct 2009 17:11
Jak Ci nie zależy na prawdziwym 50k godzin świecenia, to sprawa chłodzenia jest dowolna. Niebieskie światło na pewno poprawia efekt i nie można go porównywać do badziewia z ikei. Dodanie szkiełka przed diodami poprawi wygląd w dzień ale zmniejszy ilość światło o co najmniej 10%, dla bardzo dobrego szkła. Zepsuć żarówki nie da rady, chyba że twoja żona czyści lampy nożem.
Będę niedługo robił oświetlenie w pokoju dzieci. Tym razem blachy będą cięte laserem a ułożenie ich ma przypominać oko, będzie ich 12-14 sztuk. Zastanawiam się czy nie wstawić teraz diod RGB zamiast niebieskich i zrobić jakieś efekty.
Próbowałem jeszcze raz zrobić zdjęcia, niestety nie pokażą prawdy.
Zdjęcie żarówek LED, kuchnia jest niedoświetlona, ale same diody LED i miejscami podświetlenie niebieskie jest prześwietlone.
Tu skupiłem się na oświetlonej kuchni, mniej więcej się zgadza, ale żarówki są całkiem prześwietlone.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Oct 2009 17:11
Back to top
Dar.El
Post#78 Post from the author of the topic 21 Oct 2009 18:04
Zrobiłem lampę warsztatową z użyciem 4 żarówek LED (około 850 lumenów). Wcześniej był halogen 150W, ale trochę było za gorąco i za ciemno ( nie mogłem bardziej zbliżyć z powodu ciepła wydzielanego przez reflektor). Lampa zrobiona jest z blachy aluminiowej 3mm, o wymiarach 15cm x 50cm. Blacha jest zgięta wzdłuż dłuższego boku z obu stron pod kątem 45°, trochę w ten sposób zwiększyłem jasność pod lampą. Lampa jest bardzo blisko, ponieważ potrzebuję bardzo dużo światła, elementy SMD są coraz mniejsze :D .
Zamontowana lampa nad biurkiem.
Jak wygląda w środku. Zmniejszyłem jasność, żeby zdjęcie wyszło.
Back to top
kim
Post#79 27 Oct 2009 17:54
Zacząłem planować oświetlenie całego mieszkania na ledach. Powoli wszystko wykonuje, i z dotychczasowego doświadczenia mogę grupowiczom podpowiedzieć że płytki alu można zamówić w Faldruku w Warszawie. Mnie (przy zamówieniu 60 sztuk doliczając przesyłkę i dokumentację) jedna płytka wyniosła około 4.5 zl za sztukę (brutto oczywiście).
Back to top
Dar.El
Post#80 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 17:30
Coś mi się zdaje że zrobiłeś płytki bez solder maski?.
Przestrzegam przed robieniem całego oświetlenia na LEDach. Mają zbyt białe światło, które nie nadaje się do robienia "nastroju". Do podświetlania nadają się halogeny a do głównego oświetlenia LEDy. Trochę informacji na temat jakości oświetlenia jest tu:
http://www.zdroweoswietlenie.pl/index2.php?go=glowna
Trochę mało intuicyjnie rozwiązana strona, trzeba klikać w obrazki.
Dla wysokiego komfortu, potrzebne jest światło z minimum 80% odwzorowaniem koloru, które mają LEDy o ciepłym kolorze światła i do tego tych najlepszych firm. Czym światło ma wyższą temperaturę barwową, tym wyższe powinno mieć odwzorowanie koloru i jasność. Diody zimne mają więcej lumenów, ale odwzorowanie koloru jest max 70% i nie będzie to zbyt przyjemne oświetlenia, jak każdy nieopalony będzie wyglądał jak zombi
:D .
Do podświetlania można by użyć diod ciepłych razem z żółtymi, ale nie sprawdzałem efektu.
Back to top
kim
Post#81 29 Oct 2009 20:29
Tak.. płytki są bez soldermaski.
Back to top
almighty
Post#82 04 Dec 2009 23:01
Re: Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Ja może pokaże porównanie ledów do świetlówek. Bo jakoś żaden producent tego nie robi porównują tylko z halogenami co daje ledą dużą przewagę.
Świetlówki to 3szt. Osram Duluxstar 827 o mocy 8W każda co daje 24W. Świetlówki mają 1 rok.
Ledy to 21 szt. jak w konstrukcji autora tematu ciepło białe, Cree 300mA. Każdy led przyklejony do aluminiowego ceownika klejem epoksydowym, który całkiem dobrze przewodzi ciepło. Nagrzewają się na oko do 35C, ledy łączone po 7 szeregowo i po 3 szeregi równolegle, zasilane partyzancko przez lm317 jako źródło prądowe po 280ma na szereg czyli troche mniej niż potrzeba ale transformator nie daje rady :)
Ledy dają bielsze światło i nie świecą w sufit więc wydaje się że jest ciemniej w całym pokoju ale jest wg mnie jaśniej niż na świetlówkach zwłaszcza na wysokości podłogi. Wszystkie zdjęcia to ISO 100, F11 i czas naświetlania 5s bez żadnych korekt.
W niedługim czasie dorzucę jeszcze inne świetlówki, halogeny i zwykłe żarówki.
Duża wersja
Link
Back to top
dzu
Poziom 8
Poziom 8
Post#83 16 Dec 2009 11:58
mam pytanie odnośnie złożonego elementu. Dar.El w pierwszym poście piszesz, że PCB jest przykręcone do blachy aluminiowej.
Zakładam że śrubki są przyklejone do PCB i przykręcone do blachy:
- jakiego użyłeś kleju?
- czy stosowałeś coś na styku PCB-blacha w celu zwiększenia przewodności cieplnej?
- jak zamocowany jest pierścień?
- jak całość jest przymocowana do sufitu?
Nie myślałeś o wypolerowaniu blachy w lampie warsztatowej. Poprawiłoby to jej sprawność jako odbłyśnika.
Back to top
Dar.El
Post#84 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 15:50
Aluminiowa płytka PCB jest przykręcona za pomocą śrubki M3 do nagwintowanej blachy AL o grubości 3mm. Między tymi elementami dodałem trochę pasty termoprzewodzącej. Po obu stronach nagwintowanego otworu w blasze AL, są dwa otwory dla małych kołków mocujących (nr 4). Otwory te są fazowane, tak aby łeb śruby schował się całkowicie. Pierścień z naklejonymi LEDami niebieskimi trzyma się tylko na docisk, przez śruby wkręcone w sufit.
Polerowanie blachy w lampie warsztatowej nic nie da, LEDy świecą w dół a to co trafi na boki, niewiele zmienia.
Back to top
seba_x
Post#85 17 Dec 2009 07:41
Dar.El wrote:
W niedalekiej przyszłości zaprojektuję przetwornicę sieciową o podwyższonej sprawności, będzie pracować jako źródło prądowe.
Kiedy ta przetwornica będzie dostępna (do kupienia) ?
Back to top
Dar.El
Post#86 Post from the author of the topic 17 Dec 2009 09:42
Nie wiem. Boję się o Wasze bezpieczeństwo a wykonanie odpowiedniej obudowy, podniesie koszt i stanie się niekonkurencyjne.
Back to top
seba_x
Post#87 17 Dec 2009 11:26
Eeee tam , obudowę wykonam z blachy alu , w domu mam różnicówki więc chyba nie zabije ? ;-)
Pisałeś wcześniej że zasilałeś ledy z przetwornicy którą masz na swojej stronie , czy połączenie ledów ma wyglądać tak :
Back to top
Dar.El
Post#88 Post from the author of the topic 17 Dec 2009 15:05
Nie jestem w stanie sprawdzić kto ma odpowiednie kwalifikacje do zabawy z 230V.
Podłączenie LED prawidłowe, ja mam jeszcze przez mały rezystor podłączone diody niebieskie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2009 15:05
Back to top
seba_x
Post#89 18 Dec 2009 08:40
Moja żona jest po technikum elektroenergetycznym 8)
Więc przed przetwornicą muszę dać trafo. + mostek , jakiej pojemności dać kondensatory ? Możesz mi wytłumaczyć w jaki sposób ustawia się ograniczenie prądowe ? Trzeba to samemu ustawić czy przy zamówieniu wystarczy podać prąd ? , napięcie będzie takie samo jak przed przetwornicą ?
Back to top
Dar.El
Post#90 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 14:10
Prąd reguluje się potencjometrem wieloobrotowym, ale już nie mam tych przetwornic, w styczniu będzie lepszy model. Dla 6 diod łączonych szeregowo potrzeba 21V na wyjściu przetwornicy. Na wejściu napięcie po wyprostowaniu i wygładzeniu (zastosowałem 2200uF/35V) powinno być z 2V wyższe, ale też nie powinno przekraczać 28V. Kondensatory tantalowe na 35V przy wysokich temperaturach wytrzymują 28V, dlatego bezpieczniej nie przekraczać 28V.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
LED Sekwencja "Knight Rider" (81)
"Wielomodułowy" wąż świetlny PWM LED. (5)
"Stroboskop" LED byćmoże po raz 1001 (1)
Seria "plexabox"- migacz LED- zapraszam (64)
LED Sekwencja "Knight Rider" płytka, schemat (1)
Dami Project "Obrazek z LCD i LED na Atmega8" (16)
"Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać (6)
Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... (7)
"Świetlówka" z diodami LED (64)
Kierunkowskazy na żarówkach zamiast Led . (5)
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
